- 09. Nov. 2016
DECT ist Funk und TAE ist tot. Der Standard kabelgebundener Telefone ist VOIP. Auch ein DSL Anschluss bei der Telekom oder Vodafone beinhaltet VOIP. Ich nehme an du nutzt sowas wie Speedport oder eine Fritz. Die setzen VOIP in den alten 2-Drahtanschluss oder ISDN um.
Nehmen wir mal an du nutzt eine richtige Firewall. Die kann dann kein DECT, TAE und ist auch nicht in der Lage eine Telefonanalge zu ersetzen (Ist ja auch nicht ihre Aufgabe). Du musst dann also mit den VOIP Ports durch die Firewall auf eine VOIP-fähige Telefonanlage (PBX), welche dann innerhalb des LANs die Konnektivität herstellt. Das kann dann durchaus wieder eine Fritz sein, die als Telefonanlage recht gut hinter einer Firewall funktioniert.
Im Firmenumfeld verwendet man jedenfalls nichts anderes mehr.
PoE ist dann ganz nett, weil ich dann das VOIP Telefon ohne Netzteil direkt am Switch betreiben kann.
Ich denke halt nur, dass man beim Kauf von Infra-Gerät etwas weiter in die Zukunft schauen sollte. Wer einen 24 Port Switch benötigt hat in der Regel auch netsprechende Verbraucher im LAN.
Ob du das dann brauchst kann hier niemand beurteilen, dass kannst nur du wissen.
Was grundsätzliche Funktionen von Switchen angeht ist ja auch die Frage inwieweit du das Ding wirklich konfigurieren willst. das geht bis zu MAC oder IP-basierter Freigabe und/oder Überwachung jedes einzelnen Ports oder Überwachung des Traffics auch Unregelmässigkeiten. Automatismen zur Priorisierung von VOIP oder Videostreaming gibt es auch schon, dann muss man nicht mehr auf QOS achten.
Die Geräte unterscheiden sich also in Details doch erheblich untereinander. Wenn du das alles nicht brauchst und den Switch so wie ist benutzen willst wie du ihn auspackst brauchst du nicht mehr als 200€ in die Hand zu nehmen. Dann wäre ein Uniqiti totaler Quatsch weil du dessen Funktionen gar nicht nutzt.
Was aber auch interessant ist Switche mit 10GbE Ports. Ich habe gerade einen draytek P2280x mit 24 x GB und 4 x 10GbE in Betrieb genommen. An der 10GbE hängt u.a. eine RS Synology mit entsprechender Nw-Karte. Was für ein Performanceunterschied in einem LAN mit 11 Nutzern. So ein Teil kostet dann aber auch gleich mehr als 600€. Für eine Firma ok, ob das ein Privatmann braucht....
