Suche NAS, welches die 4 HD's aus meinem defekten NAS verwenden kann
Netzausfall
22. Sep. 2018
Hallo Synology-Forum Profis,
heute wurde versehentlich der Sicherungsautomat meines Büros ausgeschaltet, wo meine DS415+ lief. Der Sicherungsautomat wurde wieder eingeschaltet, aber leider gibt das NAS kein Lebenszeichen mehr von sich. Die LED im Netzteil ist zwar an, aber das NAS ist dunkel. Die Betätigung des Power On Knopfes bringt auch keine Besserung. Noch nicht mal die Lüfter drehen sich. Das Gerät ist gestorben. Ich habe das Netzteil nachgemessen. Es gibt die angegebenen 12 V DC heraus, somit wird sich das Netzteil im NAS verabschiedet haben. Das Gerät ist jetzt 4 Jahre alt, aber bei einem normalen Netzausfall, darf das Gerät ja nicht zerstört werden.
Da ich ja jetzt ein neues NAS suche hier meine Fragen:
Die 4 Stück 3 TB große SATA Platten, die ich in einem RAID5 Verbund in meinem alten DS415+ NAS laufen hatte, möchte ich natürlich wieder in dem neuen NAS benutzen. Da ich leider keine Datensicherung habe (ja, ja, selber Schuld) sollten die Daten der alten Platten im neuen NAS nicht verloren gehen.
Gibt es eine Möglichkeit, in einem neuen NAS (z.B. DS918+ oder DS418Play) die alten Platten einzubauen, und "einfach" weiter zu verwenden (also ohne Datenverlust auf den Platten!)?
Worauf muss ich mich bei der Entscheidung für ein neues NAS hauptsächlich mein Augenmerk legen (immer unter der Voraussetzung, das ich die alten Platten ohne Datenverlust weiter verwenden kann)?
Gerne Eure Antworten.
Willkommen im Forum!
Schau Dir dazu das Synology Migrationstutorial an. Es funktioniert auch, wenn die alte DS nicht mehr verfügbar ist. Einfach die Platten einbauen und die Migration starten. Für die Auswahl der neuen Hardware musst Du Dich lediglich an Deinen Anforderungen orientieren. Wenn Du die hier kundtust, können wir auch etwas dazu sagen. Ansonsten vor allem eine externe Platte fürs Backup besorgen.
Willkommen im Forum.
Du brauchst eine neue DS mit mindestens 4 bay oder Größer.
Die alten HDDs beschriften! Damit du sie in der gleichen Reihenfolge wieder in die neue DS einbauen kannst.
Danach die neue DS starten und hochfahren.
Normalerweise solltest du dann mit einem Assistenten durch die Menüs der Migration geführt werden, dabei sollte nur DSM aktualisiert werden, auch wenn auf deinen HDDs die aktuelleste drauf ist, so muss sie auch auf der DS installiert werden.
Das passiert aber automatisch. Du solltest irgendwann einen Bildschirm sehen mit der Info dass die Platten für die Migration bereit sind und du klickst auf Migrieren und folgst den Anweisungen.
Ich würde mir dringend eine kleine USV (ab 89 Euro) für die neue DS zulegen, damit kann dir das beim nächsten Stromausfall nicht mehr passieren und ebenso eine oder mehrere externe HDDs für ein Backup.
Also wenn ich das richtig verstanden habe:
Neue NAS kaufen, alte Platten in gleicher Reihenfolge darin einbauen, neues NAS erstmalig starten und dann erkennt die Software das die Platten bereits Daten erhalten und fragt dann nach ob die Daten weiter verwendet werden sollen.
Das sollte ich dann hoffentlich hin bekommen.
Dann muss ich mich jetzt nur noch entscheiden welchen Typ ich mir zulege, eine DS 418, ne DS 418Play oder ne DS 918+.
By the way: Gibt es bis zum Eintreffen des neuen NAS irgend wie ne Chance, anders an die Daten der alten Platte heran zu kommen?
Du musst nach dem Einbau der Platten in die neue DS die angebotene Migration starten (siehe Synology Tutorial). Die Daten solltest Du per Live-Linux auslesen können (siehe Synology Tutorial).
Schon mal vielen Dank vorab für Eure Antworten.
Da ich kein IT Profi bin, folgende Fragen:
Ihr schreibt hier immer über das Synology Tutorial. Aber darin ist ja ausschließlich beschrieben, wir man bei DSM 5.x die Daten von einem MAS auf ein anders überträgt. Das ist bei mir ja so nicht der Fall! Mein Quell NAS ist hardwareseitig (Netzteil) defekt und kann nicht genutzt werden. Da ich auf meinem alten NAS aber die Betriebssystemaktualisierung eingeschaltet hatte, wird sich auf diesem auch das aktuelle DSM 6.x befunden haben. Hier gibt das Synology Tutorial aber nur den Hinweis, das man ab Version 6 des DMS über folgenden Weg migrieren sollte:
Zitat:
"Anmerkung:
Datensicherung & Replikation ist nur auf DSM 5.x verfügbar. Für die Migration von Daten zwischen Synology NAS mit DSM 6.0 oder höher gehen Sie bitte wie folgt vor:
Verwenden Sie Hyper Backup auf dem Synology NAS, das als Quelle dient, um eine Sicherungsaufgabe zu erstellen (siehe hier).
Verwenden Sie Hyper Backup Vault auf dem Synology NAS, das als Ziel dient, um die Sicherungsdaten zu speichern (siehe hier)."
Zitat Ende
Weiterhin verstehe ich "Migrieren" als Transfer von Einem zum Anderen Gerät. Das ist bei mir ja wie bereits gesagt nicht so, da mein altes NAS defekt ist.
Zunehmend erschwerend kommt ja noch der Umstand hinzu, das ich kein Backup besitze (auch kein Hyper Backup oder Hyper Backup Vault) :(
Auf jeden Fall wird nach der Inbetriebnahme umgehend an einem Backup System gearbeitet. Da komme ich sicherlich noch mal auf Eure Erfahrungen zurück.
Hat jemand diesen Fall schon mal live durchgespielt --> Alte Platten in ein neues NAS (ich werde wohl ein DS918+ kaufen) hineinstecken und damit das neue NAS Inbetriebnehmen?
Gerne Eure Hilfe.
Das haben im Forum viele durchgespielt. Die Migration funktioniert auch, wenn die alte DS nicht mehr verfügbar ist. Platten in die neue DS 'reinstecken und die angebotene Migration starten.
Das beruhigt mich jetzt schon etwas. Ich habe nämlich den Schweiß auf der Stirn, das meine Daten verloren sind.
Noch mal ne Frage zu dem von Dir angesprochenen Live-Linux. Also wenn das irgend was mit einem Linux Rechner ist, bin ich raus. Ich habe nur einen Windows 10 Rechner.
Gibt es nur diese Chance, an die Daten der alten NAS Festplatten heranzukommen, um diese jetzt vor der Migration noch extern zu sichern?
Außerdem dauert der Versand der neune Hardware ja auch einige Tage.
Schau Dir das Tutorial bitte einmal an. Ein Live-Linux läuft ja auch von einem Windows 10 aus, Du musst hier nichts installieren. Du musst lediglich dem Tutorial Schritt für Schritt folgen. Bei einem RAID5-Array über vier Platten ist aus meiner Sicht ein Live-Linux am vernünftigsten. Ein Ext4-Treiber für Windows allein reicht vermutlich nicht aus.
Noch mal, du kaufst eine neue DS mit mindestens 4 HDD Schächten, darin baust du deine vorhandenen HDDs in gleicher Reihenfolge ein so wie sich diese im alten NAS befunden haben.
Wenn alles glatt läuft kommt irgendwann dieser Bildschirm (in deinem Fall mit deinen Geräten):
dann den weiteren Anweisungen folgen.
Ich würde mich derzeit noch nicht mit Live Linux usw. herumschlagen, sondern zuerst ganz normal die Migration durchlaufen und sobald die neue DS läuft ein echtes Backup für das nächste Mal anlegen :)
Ok. Dann warte ich mal die Lieferung der neuen DS918+ ab und werde das mal so versuchen.
Welche der beiden dargestellten Installationstypen würdest Du denn bevorzugen? Die "Migration" oder die "Saubere Installation"?
Viel hatte ich auf der alten NAS noch nicht eingerichtet.
Nun das ist deine Entscheidung, entweder übernimmst du im DSM den Grossteil deiner alten Einstellungen, oder aber du stellst noch mal alles komplett neu ein. Kommt also drauf an wie Zufrieden du mit deinen alten Einstellungen gewesen bist, bzw. wieviel Aufwand du in das Einstellen und Einrichten deiner DSM Installation gesteckt hast.
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Eure Unterstützung.
Ich habe heute meine neues NAS bekommen mit meinen alten Platten bestückt und die von Euch beschriebene Migration konnte durchgeführt werden.
Das hat super geklappt. Selbst das Mapping der Laufwerke ist geblieben. Echt Klasse!
Leider musste ich nun wieder auf ein Synology Produkt zugreifen, da ich ja blöderweise kein aktuelles Backup hatte. DAs Leider bezieht sich eigentlich nur auf die Tatsache, das meinen DS415+ nach einem versehentlichen Sicherungsaus - und wieder Einschaltung Ihren Geist aufgegeben hat. Das darf bei einem doch recht teureren Gerät so nicht sein. Es hat einen faden Beigeschmack.
Was solls, ich bin froh, das meine Daten noch da sind.
Und damit ich nun nicht wieder den Fehler mache und kein Backup zu Hand habe, habe ich mir auch direkt noch eine 4TB USB Festplatte von WD für eine Datensicherung zugelegt.
Nun meine Frage: Über welchen Weg führe ich am sinnvollsten eine Backup meines Servers auf der ext. USB Festplatte durch?
Das hängt davon ab, was für eine Sicherung Du haben möchtest. Wenn es nur eine sein soll, würde ich eine versionierte Sicherung verwenden, die direkt ins Filesystem schreibt. Das einzige Synology-Paket, das das kann, ist m.W. das Community-Paket Ultimate Backup.
Kann dir mit jedem anderen Gerät jedes anderen Herstellers ebenfalls passieren - vor Spannungs-Surges ist niemand gefeit, wenn das Netzteil nicht an einer passenden Absicherung eingestöpselt war.
Von fadem Beigeschmack würde ich reden, wenn ohne äussere Einflüsse und kurz nach Ablauf der Gewährleistungsfrist ein solcher Netzteiltod aufträte (geplante Obsoleszenz) - wie das etwa bei vielen Waschmaschinen- und Trocknerherstellern (z.B. Electrolux, VZug, etc.) inzwischen "zum guten Ton gehört".
