Suche einen Nachfolger für die 215J (Datensicherung/Streaming)
Freizeitleiche
25. Sep 2020
Hallo Zusammen,
Meine 215j ist doch arg Langsam weswegen ich überlege mit eine neue Synology zu bersorgen.
Im Vordergrund steht für mich die Datensicherung aber auch vor allem das Streamen im Heimischen Netzwerk (1Gbit Lan)
Sobald ich mit der 215j HEVC Dateien Streame ruckelt es ungemein obwohl die VU+ eigentlich diesen Codec unterstütz. liegt es an der enormen Datenmenge über das Lan Netzwerk ? Ich dachte eigentlich das die Synology gar nichts berechnen muss bei einer HEVC Datei und die VU+ die Daten einfach nur abgreift, dem scheint aber wohl nicht so.
Würde ich mit einer 218+ besser fahren das ich eine HEVC mit ca 50GB ruckelfrei gestreamt bekomme oder liegt das Problem gar nicht an meine NAS ?
raymond
10. Sep 2009
Warum nicht gleich DS220+? Sag mal was zu den Clients und Netzwerk (Anbindung der Clients). Wie ist die CPU und RAM Auslastung der DS215j?
Freizeitleiche
25. Sep 2020
Ich hoffe auf ein wenig Nachsicht , aber ich hab da nicht so die Ahnung. Wenn Du mir sagst wo ich die Information finde kann ich sie gerne hier reinschreiben :oops:
Ich habe eine Fritzbox 7490 und die verschiedenen Räume mit Powerlan verbunden 1000mbits.
An der NAS scheint es wohl eher nicht zu liegen CPU 27% und RAM 37%
Ich habe die Datei auch gerade mal auf den freigegeben Ordner von meinem PC gelegt und auch dort scheint die VU+ probleme zu haben dies ruckelfrei dazustellen.
raymond
10. Sep 2009
PowerLAN, da könnte das Problem liegen. Welche Modelle genau? Kannst du mit dem Client (welcher genau? Fernseher?) direkt an die Fritzbox per Kabel gehen. Also z.B. per Kabel verbundener und leistungsfähiger PC oder Notebook. Die Synology sollte auch direkt per Kabel an der Fritzbox hängen. Wenn es dann problemlos funktioniert liegt es am Netzwerk.
PowerLAN: kannst du hier messen oder wird es irgendwo angezeigt wie hoch die Übertragungsrate ist?
Freizeitleiche
25. Sep 2020
Powerlan ist Devolo 1200+ und Client ist die VU+ uno4kse. Die NAS hängt direkt an der FritzBox.
Ich verde die VU+ mal an die Fritzbox hängen und oben in Schlafzimmer an den Fernseher schliessen.
Das Problem scheint auch nur bei HEVC aufzutauchen, ich hab gerstern Ad Astra gestreamt, der Film hatte auch 25GB, ohne einen Aussetzer.
raymond
10. Sep 2009
Genau das mal probieren. Ansonsten gibt’s halt kein HEVC.
Freizeitleiche
25. Sep 2020
Hab jetzt mal folgendes ausprobiert weil es ja in Prinzip aufs selbe rauskommt und ich nicht die VU+ umstellen muss.
Mein PC und die NAS ist direkt per Lan an die Fritzbox gekoppelt. Also habe ich mit dem PC von der NAS gestreamt und auch dort hat der Stream geruckelt. Wenn ich die Datei direkt von der pc Internen Festplatte Streame läuft alles rund.
Was mich allerdings stutzig macht, wenn ich mit VU+von dem PC streame dann ruckelt es auch.
raymond
10. Sep 2009
Also PC von NAS: ruckelt
PC von interne Platten: läuft
PC von VU+: ruckelt
Also ist doch das Netzwerk schuld? Aber wenn alles per Kabel an der Fritzbox angeschlossen ist und PowerLAN nicht genutzt wird kann ich das nicht ganz verstehen. Fritzbox aktuelle Firmware drauf und diese auch mal neugestartet? Fritzbox nutzt auf die LAN Ports auch nicht den Green Modus (dann nur 100 Mbit/s), siehe https://service.avm.de/help/de/FRITZ-Box-Fon-WLAN-7490/016/hilfe_energiesparfunktionen_der_fritzbox ?
Freizeitleiche
25. Sep 2020
FW ist Aktuell. Naja ich habe auch andere 4k Dateien die 25gb gross sind, die laufen ja auch rund. Nur immer bei HEVC Dateien. Aber dann kann ich wirklich das Geld sparen und die Dateien auf einen Stick ziehen wenn ich die sehen will.
raymond
10. Sep 2009
Dein Hauptanliegen ist ja per VU+ das abzuspielen. Kannst du dort mal nach 100% Kompatibilität von HEVC nachfragen?
Freizeitleiche
25. Sep 2020
Ich möchte nochmal ein kuzes Feedback geben und Danke sagen. Abgesehen davon das ich die 215J gegen eine 720+ getauscht habe lag das Problem an den Devolo Powerlans. Der Upload von der VU+ zum NAS war schon extrem begrenzt. Nun habe ich ein 25m langes Kabel vom 1. Stock ins Erdgeschoss gelegt, nun laufen auch die HEVC Files wie am Schnürchen.
Habe es Gestern mit der 720+ per Power Lan versucht und es hakte ohne Ende.
Meine Freundin hat mir zwar fast den Kopf abgerissen als sie das Bohrloch in der Decke sah, aber der Aufwand hat sich gelohnt wie ich finde.
P.S. Komisch fand ich trotzdem das der Stream damals mit 215J per Lan an dem PC gestockt hat.
raymond
10. Sep 2009
Finde ich auch komisch, dass die DS215j nicht reichte. Hast doch damals geschrieben: „An der NAS scheint es wohl eher nicht zu liegen CPU 27% und RAM 37%“.
Wenn die nix on-the-fly konvertiert müsste die auch reichen. Obwohl: die ist mittlerweile gut alt und kann in Rente gehen. Eine etwas kleinere NAS als Ersatz hätte auch gereicht: DS220+, DS218 oder DS220j.
Die DS215j kannst du noch gut verkaufen, z.B. hier: https://www.synology-forum.de/forums/marktplatz.81/
Michael336
17. Sep 2020
Auf jeden Fall...
