Planung Suche eine Cam (Outdoor) für die DS415+ - Überwachung - Strecken zu Dokumentieren
user4827
Gesperrt
20. Mai 2016
Kaufempfehlung Outdoor IP Cam für Surveillance Station
Verwendung z.B. Überwachung von Auto und Grundstück, auch möchte ich diese im Auto wären der Fahrt nutzen um Strecken zu Dokumentieren. Ähnlich wie ein Dashcam.
15m Sicht
HD auflösung
Nachtsichtfunktion
Alarmfunktion bei Bewegungserkennung im Überwachungsmodus
Sie sollte sich mit dem Internet verbinden und von jedem Ort aus nach Hause senden. Also nicht nur WLAN, sondern Hotspot die überall bereits kostenlos zu erreichen sind. Wenn es so was gibt!? Möglich ist das wenn ein Lappy dazwischen ist, was ich aber nicht möchte.
Gibt es da Empfehlung von Euch experten? :rolleyes:
Kannst du imo vergessen. Selbst wenn ein Hotspot genügend Bandbreite bietet für einen Stream, und du die Cam erfolgreich anmelden kannst, bleibt dir das Problem, dass du in fremden oder gar öffentlichen Hotspots kaum die Ports öffnen kannst, die du brauchst. Im Auto könnte es über dein Handy mit Tethering gehen, falls der Strom über den Zigaretten Anzünder reichen sollte.
Aber für sowas sind echte Dashcams deutlich besser denke ich.
Danke für deine Meinung und Erklärung. Ich wollte mehr oder weniger die Überwachung und zugleich eine Streckendokumentation.
Dann muss ich mich für eines entscheiden.
Würde ich wenn dann über eine Cam lösen, die auf SD Karte speichern kann, und von der du das Material dann zur DS manuell hochlädst, oder automatisch, wenn das geht. Weil ein permanenter Upstream braucht extrem viele Daten, da werden die meisten Mobilfunk-Tarife nicht reichen.
Das wird dann wohl die beste Lösung sein. Nur wievielt passt Zeitmäßig (Std.) auf eine SD-Karte? Ich fahre in Kürze eine längere Strecke über die Autobahn und würde die Strecke gern dokumentieren oder eben um diese noch einmal ansehen zu können, aufzeichnen.
Hallo!
Das sind ja mal Infos, die ein Herz´le höher schlagen lassen. Das reicht für meine Zwecke 100 pro. Ich danke euch!
