Stromausfall DS 213+
Eule66
09. Nov. 2016
Hallo Zusammen
durch einen Stromausfall im Haus, fing die Diskstation beim Stromanschalten an mit blinken und piepen.
Die blaue Led blinkt schnell, die Status LED blinkt orange und die beiden Disks leuchten gar nicht.
Ich habe keinen Zugriff auf die Diskstation.
Habe 2 x 4TB WD Red als Raid 1 verbaut
Was kann ich tun? Bin total verzweifelt.
Danke für eure Rückinfo
Synology Assistant installieren, die DS suchen lassen und schauen welchen Status die DS hat.
Vermutlich defekt, ist mit Hand auflegen nicht zu analysieren. Zweitens vermute ich mal, dass du kein Backup deiner Syno bzw. der Daten hast.
Wenn du Glück hast, sind die Daten noch da und lesbar. Besorg dir eine ähnliche (gebrauchte) DS, setz die HDDs exakt in gleicher Anordnung ein, wenn die Daten dann noch da sind, ist es gut. Wenn sie nicht hoch laufen, obwohl die andere DS funktioniert, nur nichts forcieren !
Wenn auch in einer anderen DS nichts geht wird es schwierig, weil ein Stromausfall alles mögliche anrichten kann. Speziell RAIDs mögen keine Stromausfälle. Das wäre dann ein Thema für Experten. Die Fehlerbeschreibung wäre aber bei einer intakten DS vermutlich konkreter, als blinkende LEDs und keine Laufwerke. Die Daten sind sicher noch da, aber es können die Elektronikbausteine der HDDs zerstört sein, und es können Datenstrukturen zum Lesen der Daten zerschossen worden sein. Falls nötig, gibt es Datenretter, aber die kosten dann richtig Geld.
Für die Zukunft:
- Immer ein Backup deiner Daten, am einfachsten auf eine externe USB-Festplatte. Google / wiki mal 3-2-1-Backup, da wird es erklärt. EIN RAID IST KEIN BACKUP !
- Wenn du dich gegen Stromausfälle und "unsauberen" Strom schützen willst, schalte eine USV zwischen Syno und Steckdose
Hallo Zusammen
lade gerade den Synology Assistent runter.
zu Thema Backup, habe eine USB Platte dran die nur Strom zu einer bestimmten Uhrzeit bekommt und dann wird das Backup durchgeführt.
Mal schauen was gleich der Assistent sagt.
Update:
Der Assistent sagt das "DSM wurde zurückgesetzt, deshalb muss DSM neu installiert werden" bei Geräte Info steht " Konfiguration verloren"
Soll ich wie angezeigt DSM neu Installieren --> sind dann die Daten weg?
Nein, die Daten sind (in der Regel) nicht weg. Das DSM liegt auf der ersten Partition (ca. nur 2,3GB groß). Diese Partition ist unabhängig von der Datenpartition.
Hallo zusammen habe DSM wieder installiert, alles funktioniert soweit wieder, aber Laufwerk1scheint defekt zu sein, wird so angezeigt. Bekomme jetzt von Amazon die Platte ersetzt. Ist aber schon die 2 Platte innerhalb von 1.5 Jahren ist so ein Verschleiß normal?
Antwort von Radio Eriwan :):
Prinzipiell: Nein
Es kommt aber darauf an, was Du mit Deinen Platten so machst. Und es kommt auf die Statistik an: Deine Platten könnten der "Ausreißer" sein ...
Du hast doch selber gesagt, dass es durch den Stromausfall passiert ist - Das ist doch dann kein Verschleiß! Evtl. ist eine USV für Dich interessant, falls Du öfter Stromausfälle hast oder solche Ereignisse vermeiden willst.
Grüße.
