Stromausfall bei FW Update
timMekk
14. Mrz 2014
Moin moin,
ich bin am verzweifeln. Ich habe letzte Woche eine FW Update gemacht und dann ist hier komplett der Strom ausgefallen und seitdem macht meine DS209+II nichts mehr. Lediglich die blaue LED blinkt und die LEDs von den Disks leuchten kurz und fangen dann an zu blinken. Ich bekomme keine Verbindung mehr zur NAS.
Ich habe mir schon ein Kabel gekauft um mich auf die Serielle Schnittstelle zu hängen. Leider bekomme ich im Putty oder TeraTerm nichts angezeigt.
Baudrate 115200
Databits 8
Stopbits 1
Parity none
flowcontrol none
habe folgendes Kabel: $_57.JPG
angeschlossen mit 3,3v
wenn ich die NAS nicht anschalte, dann leuchten auf dem Adapter RX und TX. Schalte ich die NAS ein dann gehen die LEDs aus und nur die TX LED flackert ab und an.
Falls es das Kabel ist, werde ich noch mal versuchen, über den Raspberry PI über den GPIO Port gehen und versuchen eine Verbindung zu bekommen.
Hättet ihr noch Tips für mich?!
Danke!
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
hast Du mal TX und RX vertauscht?
timMekk
14. Mrz 2014
Habe ich gerade mal gemacht. Mit einer Baud von 9600 kamen dann auch endlich mal Hyroglyphen auf screen. Mit einer Baud von 115200 leider gar nichts :/
muss ichdas 3,3v kabel anshließen, oder würde es auch ohne gehen, oder geht es auch mit 5v?
timMekk
14. Mrz 2014
Habemich nun über des Raspberry pi undmit minicom draufgeschaltet. hier habe ich die ausgabe. Leider konnte ich nicht mehr sehen, weil mir dann die buchstaben das Bild verschoben haben.
könnt ihr damit was anfangen?
L2 cache 256KB: enabled
Using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
CPLD revision: 1.0
Synology Model: DS-209+II
DRAM Type: DIMM
Fan Status: GSK98#0
Press Ctrl+C to abort autoboot in 2 second
## Booting image at ffc00000 ...
   Image Name:   Linux-2.6.32.12
   Image Type:   PowerPC Linux Kernel Image (gzip compressed)
   Data Size:    1920529 Bytes =  1.8 MB
   Load Address: 00000000
   Entry Point:  00000000
   Verifying Checksum ... ncompressing Kernel Image ... oading RAMDisk Image at ffe00000 ...
   Image Name:   synology_ppc853x_209+II 3246
   Image Type:   PowerPC Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
   Data Size:    704774 Bytes = 688.3 kB
   Verifying Checksum ... Bad Data CRC
OK
   Booti
U-Boot 1.3.3 (Jan 12 2009 - 10:34:22)
CPU:   8533, Version: 1.1, (0x80340011)
Core:  E500, Version: 2.2, (0x80210022)
Clock Configuration:
       CPU:1067 MHz, CCB: 534 MHz,
       DDR: 267 MHz (534 MT/s data rate), LBC:  33 MHz
L1:    D-cache 32 kB enabled
       I-cache 32 kB enabled
I2C:   ready
DRAM:  Initializing
    DDR: 512 MB
4 MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
CPLD revision: 1.0
DRAM Type: DIMM
Fan Status: GPress Ctrl+C to abort autoboot in 2 second
   Data Size:    1920Load Address: 00000000
   Verifying Checksum ... OK
   Uncompressing Kernel Image ... OK
## Loading RAMDisk Image at ffe00000 ...
OK
   Bootiþ
I2C:   ready
DRAM:  Initializing
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
es werden nur RX, TX und GND angeschlossen, keine Spannung.
timMekk
14. Mrz 2014
Ich habe nun mit minicom eine log.txt erstellt. http://timmek.marin-schuetz.de/stuff/log.txt
könnt ihr mir sagen was defekt ist und wie ich es beheben kann?
@goetz:
ich habe gesehen, dass du so ein Problem schon mal behoben hast.
Könntest du mich da unterstüzuden? Ich habe alles auf dem PI vorbereitet,dass ich daten auf die NAS übertragen kann.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
die RAM-Disk ist defekt,
Weißt Du welche Version vorher drauf war?
Du extrahierst zImage und rd.bin aus dem .pat File mit der Version die vorher drauf war.
Dann wie hier im unteren Log verfahren.
timMekk
14. Mrz 2014
ich hatte vorher 4.2 drauf, meine ich
ich komme leider nicht mal bis zu dem punkt wo ich was eingeben kann. daher kann ich auf der nas keine ip setzen. die fährt sich ganze zeit von alleine hoch und runter.
kann ich das unterbrechen?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
aus Deinem Log
CPLD revision: 1.0
DRAM Type: DIMM
Fan Status: GSK98#0
also rechtzeitig Ctrl+c tippen.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
die Kommunikation sieht nicht so ganz gut aus, es werden einige Zeichen verschluckt, so sollte es aussehen
CPLD revision: 1.0
DRAM Type: DIMM
Fan Status: Good
Net:   SK98#0
sobald die ersten Zeichen kommen immer hintereinander Ctrl+c tippen.
timMekk
14. Mrz 2014
ich bin ja mit nem raspi über das tool minicom verbunden. da passiert nichts. kann ich die zimage datei noch anders hochladen ?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
nein, geht nur so. Du brauchst zwingend eine stabile serielle Verbindung.
timMekk
14. Mrz 2014
kannst du ein kabel empfehlen, dass ich dazu nutzen kann, dass ich auch mit windows auf den seriellen port zugreifen kann?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ich verwende USB Kabel für Siemens Handys bis S55 siehe hier.
timMekk
14. Mrz 2014
kannst du mir so ein kabel zuschicken? was würdest du dafür nehmen?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
das müßte ich erst basteln, sorry dazu fehlt mir momentan leider die Zeit.
Teste Dein Kabel noch mal ausgiebig unter Windows mit putty und möglichst alle anderen elektrischen Geräte weit weg stellen.
timMekk
14. Mrz 2014
Guten Morgen,
ich habe mir nun auch so ein kabel gekauft und es funktioniert einwandfrei.
Ich habe die Version 4.2 3243 per TFTP hochgeladen und gebootet. Nun ist die NAS auch wieder ansprechbar. Vielen Dank für die Hilfe.
mactoolz
15. Jul 2009
was für ein Zufall. Das gleiche ist mir auch passiert und seit dem blinkt bei mir auch die beiden Orangen leuchten auf. Die Power leuchte entsprechend auch.
Was ich festgestellt habe ist das sogar die Netzwerkkarte nicht mehr läuft. Das sehe ich an meinem Switch das die Kontroll LEDs nicht mehr leuchten.
Wäre das hier für mich auch eine Option über diesen Seriellen Adapter die Firmware auf zu spielen?
Wenn ja, könnt ihr bitte den Link für diesen Seriellen USB Adapter mal posten und das entsprechende Kabel dafür.
Dann eventuell beschreiben wie man die Firmware aufspielt.
Danke im Voraus
MacToolz
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
welche DS hast Du? Ansonsten sind die Links in Beitrag #15 und #7 (DS209+II) angegeben.
NAS-Central - The Home of NAS
