Streaming bricht ab
FredCool
08. Apr 2009
Hallo Synology Freunde :)
ich habe ein kleines Problem was das Streaming anbelangt.
Wenn ich Musik ins Netz streame und vom Medienplayer an meiner Stereoanlage abspielen lasse hört die Wiedergabe zufällig einfach auf. Ich kann diese danach sofort wieder starten, aber die Unterbrechung ist sehr lästig. Manchmal erst nach einer halben Stunde dann wieder nach 30 Sekunden. Wenn ich von meinem PC über TVersity Musik streame kommt es nie zu Abbrüchen.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
jahlives
19. Aug 2008
Hast du die Unterbrüche nur mit der Stereoanlage oder auch wenn du z.B. mit den Laptop als Client verwendest? Geht die Anlage via UPnP an die Daten des Servers? Eventuell könnte dir ein alternativer UPnP Server (z.B. Twonky) auf der DS helfen...
FredCool
08. Apr 2009
Ja die Anlage geht per UPnP an den Server. Mit einem anderen Client habe ich es noch nicht getestet. Welche Software ist hier empfehlenswert? Der Windows Media Player findet auf dem Notebook zwar das NAS aber ich kann die Daten nicht sehen, im Gegensatz zu denen auf dem PC auf dem testweise TVersity läuft. Ich hab die DS-209+ dafür gibts glaube ich kein kompiliertes Twonky oder täusche ich mich?
FredCool
08. Apr 2009
ne habe Wester Digital 1TB Green Caviar (WD10EADS) eingebaut
itari
15. Mai 2008
Um auszuschließen, dass es sich um Plattenfehler handelt, würde ich mal einen Blick in die /var/log/messages werfen und vielleicht auch die SMART-Werte anschauen. Wenn da Sektor-Probleme angezeigt werden, läge die Erklärung auf der Hand.
Itari
FredCool
08. Apr 2009
Hier mal alles was heute unter /var/log/messages eingetragen wurde:
Apr 8 00:00:05 ntpdate: Failed to set date or time from NTP server.
Apr 8 01:15:01 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Apr 8 01:15:09 postfix/postfix-script[3876]: fatal: the Postfix mail system is not running
Apr 8 01:15:09 findhostd: si_pid=[3904], process=[/bin/sh]
Apr 8 01:15:09 findhostd: si_ppid=[3903], process=[sh]
Apr 8 01:15:09 findhostd: findhostd.c:52(FHOSTDExit) exit on signal[10]
Apr 8 01:15:09 root: /usr/syno/etc/rc.d/S98findhostd.sh stop findhostd
Apr 8 09:00:48 kernel: driver initialized: 16 RAM disks of 65536K size 1024 blocksize
Apr 8 09:00:48 kernel: Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
Apr 8 09:00:48 kernel: Delay 10 seconds to wait for disk 1 ready.
Apr 8 09:00:48 kernel: Delay 10 seconds to wait for disk 2 ready.
Apr 8 09:00:48 kernel: Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Apr 8 09:00:48 kernel: SYNOMTD-0: Swapping erase regions for broken CFI table.
Apr 8 09:00:48 kernel: Serial Number: 8CF5Nxxxxx
Apr 8 09:00:48 kernel: raid6: int32x1 125 MB/s
Apr 8 09:00:48 kernel: raid6: int32x2 214 MB/s
Apr 8 09:00:48 kernel: raid6: int32x4 281 MB/s
Apr 8 09:00:48 kernel: raid6: int32x8 226 MB/s
Apr 8 09:00:48 kernel: raid6: using algorithm int32x4 (281 MB/s)
Apr 8 09:00:48 kernel: md: sda2 has different UUID to sda1
Apr 8 09:00:48 kernel: md: sda3 has different UUID to sda1
Apr 8 09:00:48 kernel: md: sdb2 has different UUID to sda1
Apr 8 09:00:48 kernel: md: sdb3 has different UUID to sda1
Apr 8 09:00:48 kernel: md: sda3 has different UUID to sda2
Apr 8 09:00:48 kernel: md: sdb3 has different UUID to sda2
Apr 8 09:00:48 kernel: VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Apr 8 09:00:48 kernel: ds508_synobios: module license 'Synology Inc.' taints kernel.
Apr 8 09:00:48 kernel: Brand: Synology
Apr 8 09:00:48 kernel: Model: DS-209+
Apr 8 09:00:48 kernel: synobios: unload
Apr 8 09:00:48 kernel: VFS: Mounted root (ext3 filesystem).
Apr 8 09:00:48 kernel: Freeing unused kernel memory: 152k init
Apr 8 09:00:48 kernel: PCI: Enabling device 0000:00:0f.0 (0006 -> 0007)
Apr 8 09:00:48 kernel: sk98lin: Network Device Driver v10.22.3.1 (alpha)
Apr 8 09:00:48 kernel: (C)Copyright 1999-2007 Marvell(R).
Apr 8 09:00:48 kernel: eth0: Yukon Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Adapter
Apr 8 09:00:48 kernel: PrefPort:A RlmtMode:Check Link State
Apr 8 09:00:48 s00_synocheckfstab: s00_synocheckfstab_main(240): /etc/fstab format error. szBuf=/dev/md2 /volume1 ext3 defaults 0 0
Apr 8 09:00:48 kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Apr 8 09:00:50 kernel: eth0: network connection up using port A
Apr 8 09:00:50 kernel: speed: 100
Apr 8 09:00:50 kernel: autonegotiation: yes
Apr 8 09:00:50 kernel: duplex mode: full
Apr 8 09:00:50 kernel: flowctrl: symmetric
Apr 8 09:00:50 kernel: irq moderation: disabled
Apr 8 09:00:50 kernel: scatter-gather: enabled
Apr 8 09:00:50 kernel: tx-checksum: enabled
Apr 8 09:00:50 kernel: rx-checksum: enabled
Apr 8 09:00:54 scemd: scemd.c:97 fan_type=15, led_type=1, raid_type=1, dual_power_type=1, auto_poweron_type=1
Apr 8 09:00:54 scemd: modules/fan_speed_adjust_dual_mode.c:321 Fan Dual Mode: HIGH (suitable for 3.5'' HD)
Apr 8 09:00:54 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:146 MD0 active disks 2, designed disks 2
Apr 8 09:00:54 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:146 MD1 active disks 2, designed disks 2
Apr 8 09:00:54 scemd: modules/disk_hibernation.c:86 Force hibernation enable, idle minutes 20
Apr 8 09:00:54 synoprint: printer_device_open.c:16 bad parameter.
Apr 8 09:00:54 synousbdisk: RCClean succeeded
Apr 8 09:01:03 syno_hdd_util: Model:[WD10EADS-00L5B1], Firmware:[01.01A01], S/N:[WD-WCAU45830284] in [/dev/sdb] is not ssd
Apr 8 09:01:03 syno_hdd_util: Model:[WD10EADS-00L5B1], Firmware:[01.01A01], S/N:[WD-WCAU45835547] in [/dev/sda] is not ssd
Apr 8 09:01:06 synorcd: hw_raytac.c (126) failed to open /dev/usb/hiddev5 (No such device).
Apr 8 09:01:35 kernel: eth0: network connection down
Apr 8 09:01:37 kernel: eth0: network connection up using port A
Apr 8 09:01:37 kernel: speed: 100
Apr 8 09:01:37 kernel: autonegotiation: yes
Apr 8 09:01:37 kernel: duplex mode: full
Apr 8 09:01:37 kernel: flowctrl: symmetric
Apr 8 09:01:37 kernel: irq moderation: disabled
Apr 8 09:01:37 kernel: scatter-gather: enabled
Apr 8 09:01:37 kernel: tx-checksum: enabled
Apr 8 09:01:37 kernel: rx-checksum: enabled
Apr 8 10:01:01 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Apr 8 10:01:06 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Apr 8 12:40:44 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Apr 8 12:40:58 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Apr 8 16:56:41 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Apr 8 16:56:48 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Apr 8 17:45:07 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Apr 8 17:45:22 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Apr 8 18:34:17 synoindexd: media.c (245) File exists. Skip remove it from database.
Apr 8 19:06:39 scemd: scemd: power button pressed, ret = 0
Apr 8 19:06:39 scemd: SCEMD: Shutdown the system.
Apr 8 19:06:40 postfix/postfix-script[3876]: fatal: the Postfix mail system is not running
Apr 8 19:06:40 findhostd: si_pid=[3904], process=[/bin/sh]
Apr 8 19:06:40 findhostd: si_ppid=[3903], process=[sh]
Apr 8 19:06:40 findhostd: findhostd.c:52(FHOSTDExit) exit on signal[10]
Apr 8 19:06:40 root: /usr/syno/etc/rc.d/S98findhostd.sh stop findhostd
Apr 8 19:14:09 kernel: VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Apr 8 19:14:09 kernel: ds508_synobios: module license 'Synology Inc.' taints kernel.
Apr 8 19:14:09 kernel: Brand: Synology
Apr 8 19:14:09 kernel: Model: DS-209+
Apr 8 19:14:09 kernel: synobios: unload
Apr 8 19:14:09 kernel: VFS: Mounted root (ext3 filesystem).
Apr 8 19:14:09 kernel: Freeing unused kernel memory: 152k init
Apr 8 19:14:09 kernel: PCI: Enabling device 0000:00:0f.0 (0006 -> 0007)
Apr 8 19:14:09 kernel: sk98lin: Network Device Driver v10.22.3.1 (alpha)
Apr 8 19:14:09 kernel: (C)Copyright 1999-2007 Marvell(R).
Apr 8 19:14:09 kernel: eth0: Yukon Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Adapter
Apr 8 19:14:09 kernel: PrefPort:A RlmtMode:Check Link State
Apr 8 19:14:09 s00_synocheckfstab: s00_synocheckfstab_main(240): /etc/fstab format error. szBuf=/dev/md2 /volume1 ext3 defaults 0 0
Apr 8 19:14:09 kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Apr 8 19:14:10 kernel: eth0: network connection up using port A
Apr 8 19:14:10 kernel: speed: 100
Apr 8 19:14:10 kernel: autonegotiation: yes
Apr 8 19:14:10 kernel: duplex mode: full
Apr 8 19:14:10 kernel: flowctrl: symmetric
Apr 8 19:14:10 kernel: irq moderation: disabled
Apr 8 19:14:10 kernel: scatter-gather: enabled
Apr 8 19:14:10 kernel: tx-checksum: enabled
Apr 8 19:14:10 kernel: rx-checksum: enabled
Apr 8 19:14:15 scemd: scemd.c:97 fan_type=15, led_type=1, raid_type=1, dual_power_type=1, auto_poweron_type=1
Apr 8 19:14:15 scemd: modules/fan_speed_adjust_dual_mode.c:321 Fan Dual Mode: HIGH (suitable for 3.5'' HD)
Apr 8 19:14:15 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:146 MD0 active disks 2, designed disks 2
Apr 8 19:14:15 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:146 MD1 active disks 2, designed disks 2
Apr 8 19:14:15 scemd: modules/disk_hibernation.c:86 Force hibernation enable, idle minutes 20
Apr 8 19:14:15 synoprint: printer_device_open.c:16 bad parameter.
Apr 8 19:14:15 synousbdisk: RCClean succeeded
Apr 8 19:14:24 syno_hdd_util: Model:[WD10EADS-00L5B1], Firmware:[01.01A01], S/N:[WD-WCAU45830284] in [/dev/sdb] is not ssd
Apr 8 19:14:24 syno_hdd_util: Model:[WD10EADS-00L5B1], Firmware:[01.01A01], S/N:[WD-WCAU45835547] in [/dev/sda] is not ssd
Apr 8 19:14:27 synorcd: hw_raytac.c (126) failed to open /dev/usb/hiddev5 (No such device).
Apr 8 22:35:55 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
itari
15. Mai 2008
In der Liste sind keine Fehler drin ... also so eine Liste macht natürlich nur Sinn, wenn man sich den Zeitpunkt anschaut, bei dem ein Fehler aufgetreten ist ... wenn dann Fehler auftreten, die protokolliert werden, sind sie dann nicht zu übersehen ;)
Itari
FredCool
08. Apr 2009
Dachte ich mir schon das keine drin sind wollte nur nochmal sicher gehen. Auch als der Fehler auftrat und ich direkt danach in die Liste geschaut habe, gab es keine Fehlermeldung.
