Streamen auf den Mac
sarko
14. Nov. 2015
ich habe nun eine ganze Weile schon verzweifelt gesucht. Und die Ergebnisse sind immer nur bezogen auf das Streamen von einem Mac auf ein anderes Gerät.
Was ich aber möchte ist ein Programm mit dem ich meine Videos von der Synologybox auf meinem Mac ansehen kann. Natürlich geht das über webdav. Aber die Weidergabe stockt immer und daher möchte ich ein Programm haben was streamt und damit auch einen Buffer verwendet.
Gibt es denn so ein Programm nicht?
Der VLC Player erkennt zwar nach einer gewissen Zeit den Server, jedoch zeigt er ein gelbes Ausrufezeichen neben dem Server an und ich kann auch nichts öffnen oder ausklappen um etwas zu öffnen.
Könnt ihr hier helfen?
stockt es auch, wenn du AFP statt WEBDAV nutzt?
Klappt bei mir selbst mit 25GB grossen Videos einwandfrei sowohl mit Quicklook als auch mit Quicktime-Player und VLC.
Gruss
Claas
Danke aber es ist leider trotzdem nicht wirklich ruckelfrei....
Wie verbindest du dich denn?
WLAN? Ethernet? Welche DS?
Falls WLAN, installier mal WifiSpy und sag mal, was das für eine Geschwindigkeit anzeigt.
Also DS ist 115j- Und ja ich verbinde mich übers wlan. Wifispy zeigt mir 104 mbps an.
Was sind denn das für Videos? Was zeigt der DSM im Netzwerkmonitor als Übertragungsgeschwindigkeit, wenn du das Video ansiehst?
Läuft parallel noch was auf der DS? Netzwerktraffic verbraucht Prozessorleistung. Was wird da als Auslastung angezeigt? Wenn die DS mit was anderem ausgelastet ist, kann es schon sein, dass für das Netzwerk nicht mehr genug bleibt.
Hi Claas,
ich hatte in einem anderen Beitrag meine Daten schon geschrieben, aber da scheint keiner mehr zu antworten deshalb verlege ich das jetzt mal hier her:
Es handelt sich um HD Videos mit einer Durchschnittlichen Datenrate von 30Mbit/s.
Ich nutze eine ds j115
Auf der ds läuft die fotostation die Auslastung ist zwischen 12 und 25 % was genau sie da dann macht kann ich auch nicht sagen. Wenn ich auf den Ressourcen Monitor schaue schlägst sie dann halt aus.
Hier die Daten die ich in einem anderen Beitrag dazu schon zusammengetragen habe:
Hier ein Foto von meiner Fritzbox:
Und das hier sind die Eigenschaften des Wlans die ich am Mac sehen kann:
PHY-Modus: 802.11n
Kanal: 48,-1
Länderkennung: DE
Netzwerktyp: Infrastruktur
Sicherheit: Persönlicher WPA/WPA2
Signal / Störungen: -69 dBm / -92 dBm <------Ist das vielleicht zu viel?
Hier noch zur Schnittstele am Mac:
en1:
Kartentyp: AirPort Extreme (0x14E4, 0x8D)
Firmware-Version: Broadcom BCM43xx 1.0 (5.106.98.100.24)
Locale: ETSI
Länderkennung: DE
Unterstützte PHY-Modi: 802.11 a/b/g/n
Unterstützte Kanäle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140
Ruhezustand bei drahtlosem Zugriff beenden: Unterstützt
AirDrop: Unterstützt
Status: Verbunden
Wäre denn die ds play eine alternative die mir die Videos umwandelt? Tut sie das denn zur Laufzeit? Und geht das denn auch per afp oder nur über die Videostation?
Zusätzlich habe ich mal am ipad einen Speedtest durchgeführt. Da komme ich gerade mal auf 26 Mbit/s. Am Mac zumindest schon auf 33Mbit. Ich denke das ist dann wohl zu wenig oder?
EDIT: Ich werde jetzt mal testen wie es aussieht wenn ich mein Macbook per Lan verbinde. Werde dann berichten!
EDIT 2: Habe nun meinen Mac per Lan angeschlossen. Leider immer noch keine ruckelfreie Wiedergabe möglich.
Ich habe ein Programm auf dem Mac installiert dass mir die Werte misst während ich den Film abspiele, das kam dabei heraus:
Dann habe ich den selben Film abgespielt auf dem Mac und im Ressourcen Monitor auf der DS beobachtet was passiert:
Jetzt bin ich am Ende mit meinem Latein. Was ist denn nun das eigentliche Problem? Der Mac die DS das WLAN oder auch das LAN?
Direkt an der DS oder Fritzbox dazwischen?
Die knapp 4MB, die dir der Ressourenmonitor da anzeigt passen aber gut zu den 30Mbit/s Datenrate der Filme. Die DS versendet also anscheinend schnell genug.
Mach mal einen Test mit Helios LanTest
ja die Fritzbox ist noch dazwischen.
Hier die Auswertung des Tools, habe es allerdings per Plan getestet. Für mich sehen die Werte aber so aus als müsste es gehen, oder?
sollte schon knapp gehen. Allerdings 4.6MB/s Lesegeschwindigkeit per Ethernet-Kabel?
Da stimmt was nicht. Kabel defekt? Falsche Settings in der Fritzbox?
Sorry, nee habs per wlan laufen lassen...stand da auch allerdings schrieb ich "P"lan ;)
Hab auch auf nem anderen Rechner noch mal versucht der auch per wlan zugreift der kam bei dem Test auf 6,4 Mb/s. Aber auch hier stockt die Wiedergabe der Videos.
Ok, aber warum dann die Aussetzer?
Hast du die DS an einen Gigabit Port an die Fritzbox angeschlossen und auch aktiviert?
Eigentlich musst du dich nur über den Finder mit der Synology verbinden. Dann öffnest du den share und suchst den Film, diesen kannst du dann auch einfach mit VLC abspielen. Sollte auch über WLAN gehen. Eventuell hat der Film aber auch eine Macke.
Ja, das mache ich auch so, aber der Film stockt. Es sind selbstaufgenommen Videos. Die haben definitiv keine Macke. Ich versuche verschiedenste Videos abzuspielen. Keines läuft ruckelfrei.
Was ist das denn für ein Kabel? Cat5e?
