Start Stop Count - Was tun?
Scallywag
08. Okt 2015
Hallo.
So sieht meine heute ausgestiegene und grade erst zwei Jahre alte WD Red 4Tb aus:
Ich finde die Werte bei Start Stop Count und Power Cycle Count schon sehr komisch.
Das bedeutet ja, das die Platte (bei 24h Nutzung) ca. 8x am Tag eingeschaltet wurde. Da ich aber die DS auch recht oft runterfahre,
wird die Platte in weniger Stunden noch öfters ein und ausgeschaltet.
Was habe ich denn da falsch konfiguriert? Oder warum wird die Platte so oft ohne mein zutun hochgefahren?
Gibt es da bestimmte Dienste oder externe Anfragen aus dem Internet die Schuld sein können?
Die Werte bei ID 12, die da in gleicher Größenordnung sind wie die von ID 4, lassen vermuten, dass da oft nicht nur der Plattenstapel gestoppt, sondern auch die DS heruntergefahren und per WOL wieder aufgeweckt wird.
Scallywag
08. Okt 2015
Ja, das dachte ich mir schon. Also sollte ich sie wohl sorgfältiger konfigurieren.
Ar-Al
10. Apr 2016
Eine meiner WD Red 4TB hatte nach 1,5 Jahren (10.04.2016-05.12.2017) folgende Werte:
4916 Stunden
9904 Wake up
Dann war sie kaputt (Too many bad sectors detected.)
Vielleicht mögen die WD Red nicht so gerne, oft an- und ausgeschaltet zu werden.
Bei mir ist die DS aber ständig an, nur die Festplatten werden ausgeschaltet.
Frogman
01. Sep 2012
Isolierte Bad Sector-Fehler haben eher nichts mit Verschleiß aufgrund häufigen Hochdrehens ("Spin High") zu tun, sondern meist mit mangelnder Qualität der magnetischen Schicht (und hier ist die WD Red durchaus leicht auffällig, zumindest bei höheren Speicherdichten). Die Belastung der Spindel aufgrund des Spin High tritt hingegen sowohl beim Kaltstart wie auch Aufwachen aus dem Ruhezustand auf. Der Verschleiß zeigt sich dann entweder in ID207 (bis dann u.U. irgendwann die Spindel nicht mehr hochdreht) und erhöhten Werten in ID11 (mehrfache Kalibrationsversuche) bzw. ID198 (Uncorrectable Sector) oder ID200 (MultiZone-Fehler).
