Starke Unterschiede zwischen verwendetem Speicher und noch freiem Speicher
forus
24. Dez. 2017
ich verwende eine DS918+ mit DSM 6.2.2-24922 Update 4 und 2 x 4 TB Platten im Raid 1 mit einer Gesamtkapazität 3,6TB
Jetzt meldet mir das System eine Auslastung von 87%. Wenn ich jedoch meine Speicherverwendung überschlage komme ich nur auf ~ 1820 GB
Nach dem Aufräumen (Papierkorb geleert) und Neustart ändert sich daran nichts.
Frage:
- Kann man irgendwo sehen woraus sich die angeblich benutzten 3TB zusammensetzen, da ich ja nur auf 1820 GB komme.
- was könnte ich noch Prüfen oder ausprobieren
forus
1820 TB? Cool ;)
Also die üblichen Verdächtigen sind die Versionierungen deiner Dienste, die du evtl. (damals) installiert hast? DS Cloud? Drive?
Dann in Admin Console von Drive reingucken und schauen, wie "dick" die Datenbank dort hinterlegt ist.
PS: Ich seh grad, dass du BTRFS verwendest - Snapshots usw.?
Danke, bei Drive habe ich was gefunden und werde mir das mal ansehen.
Aber gibt es denn keine Stelle im System wo man sich die komplette Aufteilung des Speichers einmal ansehen kann? wäre für die Fehlersuche eine deutliche Vereinfachung.
Gehe mal davon aus, dass das kein Fehler ist...
Letztlich kannst du dir auf der Konsole mittels
du
eine genauere Aufteilung des Speicherplatzes ansehen.
du
Danke, danach scheint es an den snapshots zu liegen. Bei einem Beipielordner mit einer Größe von 228GB und 2 snapshots hat er dann Speicher von 494GB im Verzeichnis belegt.
Ich war immer davon ausgegangen, das ein snapshot signifikant kleiner ist gegenüber dem Verzeichnis. Da lag ich wohl falsch.
Reicht es denn, wenn ich die snapshots einfach lösche?
So habe jetzt mal das ganze snapshot Modul deinstalliert und die snapshots dabei gelöscht. Speicher ist aber immer noch nicht mehr verfügbar, vermute das er länger braucht um das zu aktuallisieren
Ja, je nach Kapazität bis zu 3 Tagen möglich... also Geduld ist hier angebracht :)
