SQL Anbindungsproblem
docwaggon
10. Okt 2010
bin neu hier und hoffe ich schreibe jetzt in der richtigen Rubrik.
Habe mir vor 4 Wochen eine DS410J zugelegt
darauf läuft das DSM 3.0-1337
Habe dann jetzt vor ein par Tagen angefangen und wollte MySQL ans laufen bringen. Habe das so gemacht wie es in der Anleitung steht, habe Webstation aktiviert und MySQL. Habe phpMyAdmin installiert, die Aktuelle version, direkt ins Verzeichnis web
wenn ich nun hergehe und phpMyAdmin aufrufe, kommt folgende Fehlermeldung:
"Die Erweiterung mysql kann nicht geladen werden. Bitte überprüfen Sie Ihre PHP-Konfiguration."
in der config habe ich alles so eingestellt wie im Forum beschrieben.
habe auch dann auch sqlbuddy installiert, kann ich auch aufrufen, dann kommt das Anmeldefenster, ich kann die Anmeldedaten eingeben und wenn ich dann auf weiter klicke kommt ein weiße Fenster: der Quelltext ist leer, es passiert nichts.
Kann mir jemand bitte sagen wie ich da weiterkomme???
Bin nicht grade ein DAU aber echte Ahnung habe ich auch nicht.
Wäre euch richtig dankbar.
Markus
spaceduck
27. Okt 2010
Ich hab genau dasselbe Problem auf meiner 110j...
Hat irgendwer eine Idee dazu? Versuche jetzt schon Stunden das zum laufen zu bringen, aber ohne Erfolg.
itari
15. Mai 2008
Tipps:
- auf die allerneuste Firmware aktualisieren (die 1337 hat gelegentlich ihre Probleme)
- das spk-Paket zum phpmyadmin installieren (Downloadbereich Synology-Homepage)
Itari
spaceduck
27. Okt 2010
Alles bereits versucht... hat nix gebracht.
Per Telnet / Kommandozeile kann ich eine Datenbank anlegen, MySQL ist aktiviert und funktioniert auch - nur eben mit myphpadmin nicht
itari
15. Mai 2008
Kannst du denn eine normale kleine HTML-Datei via deines User-Webservers aufrufen? Also nicht den DS-Manager, denn der läuft ja via System-Webserver, sondern eine Datei in deinem gemeinsamen Ordner namens 'web' (/volume1/web).
Itari
spaceduck
27. Okt 2010
Ja, das funktioniert einwandfrei. Hab meine HP auf dem NAS gehostet. Erreiche ich intern / extern über DynDNS - keine Probleme. Ich vermute das ich das NAS mal komplett neuinstallieren muss...
Gibt es einen Weg zum neuinstallieren ohne alle Daten auf der HDD zu verlieren?
jahlives
19. Aug 2008
Hast du mal in der folgenden Datei
/usr/syno/etc/php/extension.ini
geguckt ob mysql überhaupt geladen wird? Also kein ; davor stehen hat?
spaceduck
27. Okt 2010
Ja, habe ich bereits geschaut. Wird geladen.
spaceduck
27. Okt 2010
Hab jetzt tagelang rumprobiert aber keinen Erfolg. Wenn noch jemand eine Idee hat, dann her damit. Bin gleich am verzweifeln...:mad:
itari
15. Mai 2008
Wende dich an den Synology-Support per E-Mail.
Itari
docwaggon
10. Okt 2010
Tut mir leid, aber ich habe auch keine Lösung gefunden.
Wenn noch jemand eine Lösung findet bitte hier mal posten.
Danke
AlleyKat
06. Okt 2010
phpinfo
Könnte Du mal versuchen ein php-file zu erstellen, im webfolder speichern und im Browser abzurufen, mit folgende Inhalt:
<?php
phpinfo();
und entweder ein screenshot erstellen oder text hier zum forum kopieren? Dann sehen wir mal an was mit PHP los ist...
docwaggon
10. Okt 2010
Also hier maldie phpinfo:
System Linux data-I 2.6.32.12 #1354 Sat Oct 23 00:49:24 CST 2010 armv5tel
Build Date Oct 23 2010 01:54:25
Configure Command './configure.syno' '--host=armle-unknown-linux' '--target=armle-unknown-linux' '--build=i686-pc-linux' '--prefix=/usr/syno/php' '--with-apxs2=/usr/local/apache/bin/apxs' '--disable-cgi' '--with-config-file-path=/usr/syno/etc' '--with-config-file-scan-dir=/usr/syno/etc/php' '--with-libxml-dir=/source/libxml2-2.6.32' '--with-zlib=shared,/usr/local/arm-none-linux-gnueabi' '--enable-bcmath=shared' '--enable-calendar=shared' '--with-curl=shared,/usr/syno' '--enable-dba=shared' '--enable-exif=shared' '--enable-ftp=shared' '--with-gd=shared' '--with-jpeg-dir=/usr/local/arm-none-linux-gnueabi' '--with-png-dir=/usr/local/arm-none-linux-gnueabi' '--with-freetype-dir=/usr/syno' '--enable-gd-native-ttf' '--with-gettext=shared' '--with-iconv=shared,/usr/syno/libiconv' '--with-imap=shared,/source/imap-2007e' '--enable-intl=shared' '--with-icu-dir=/source/icu-4.4.1' '--with-ldap=shared,/usr/syno' '--enable-mbstring=shared' '--with-mcrypt=shared,/usr/syno' '--with-mysql=shared,/usr/syno/mysql' '--with-mysqli=shared,/usr/syno/mysql/bin/mysql_config' '--with-openssl=shared,/usr/syno' '--with-pdo-mysql=shared,/usr/syno/mysql' '--with-pdo-pgsql=shared,/usr/syno/pgsql' '--with-pgsql=shared,/usr/syno/pgsql' '--disable-phar' '--enable-shmop=shared' '--enable-soap=shared' '--enable-sockets=shared' '--enable-wddx=shared' '--with-xmlrpc=shared' '--enable-zip=shared'
Server API Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support disabled
Configuration File (php.ini) Path /usr/syno/etc
Loaded Configuration File /usr/syno/etc/php.ini
Scan this dir for additional .ini files /usr/syno/etc/php
Additional .ini files parsed /usr/syno/etc/php/extension.ini, /usr/syno/etc/php/user-setting.ini
PHP API 20090626
PHP Extension 20090626
Zend Extension 220090626
Zend Extension Build API220090626,NTS
PHP Extension Build API20090626,NTS
Debug Build no
Thread Safety disabled
Zend Memory Manager enabled
Zend Multibyte Support disabled
IPv6 Support enabled
Registered PHP Streams php, file, glob, data, http, ftp
Registered Stream Socket Transports tcp, udp, unix, udg
Registered Stream Filters string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk
So das war sie.
Wäre toll wenn ihr helfen könntet.
Markus
AlleyKat
06. Okt 2010
Ist das alles?
I'm looking for this part in the extensions:
(example from my own dedicated hostingserver)
docwaggon
10. Okt 2010
oh sehr peinlich so genau habe ich mir das gar nicht angesehen sorry
hier ist jetzt ein screen shoot:
Danke für deine Zeit.
P.S.: Wenn notwendig kann ich auch gerne mal den Link zur phpinfo posten.
spaceduck
27. Okt 2010
Hab das jetzt auch mal probiert mit dem PHP file. Bei mir kommt der Abschnitt MySQL nicht vor!
AlleyKat
06. Okt 2010
Kein mysql extension eingelesen, so sieht es aus...
Then I'll have to agree with itari, you should contact Synology Support, sounds like a problem with the latest update.
There should also be a log somewhere, but not sure where errors from Apache/PHP are logged.
Here's a screenshot from my own DS 107+:
docwaggon
10. Okt 2010
Okay danke, dann bleibt mir wohl nur der Weg über den Support.
Danke an alle die versucht haben zu helfen.
gruß
markus
spaceduck
27. Okt 2010
Also ich hab mir heute eine alte HDD genommen und das NAS mit der aktuellen DSM Software neu installiert. phpMyAdmin hat natürlich sofort funktioniert... :mad:
Bedeutet wohl das es nicht an der aktuellen Firmware liegt... Damit darf ich dann alles neu installieren inkl. Backup & Restore
AlleyKat
06. Okt 2010
Dann könnte Du durch shell die files mysql.so und mysqli.so in /lib/php/extensions/ kopiieren zum anderen HD und villeicht damit die problem lösen.
