Speicherbedarf ext = 7x NTFS !?
HaJotCe
14. Apr 2014
ich habe ein DS214 mit 2x WD 3TB Platten als SHR-Raid mit dem neuesten DSM aber ohne SSL Updates.
Ich wundere mich über den belegten Plattenplatz durch die Dateien, die ich aufs NAS kopiert habe. Zuletzt habe ich ein Verzeichnis mit Unterverzeichnissen und Dateien von ca. 4GB Größe aufs NAS kopiert, was lt. Anzeige im Widget der Benutzeroberfläche den benutzten Speicherplatz um ca. 30GB erhöht hat. Also gut Faktor 7. Dieser Faktor harmoniert auch ungefähr mit den anderen Daten, die ich bislang kopiert habe.
Wenn ich nun über ein im Windows eingebundenes Verzeichnis den belegten Speicher ermittle, komme ich in etwa auf den Wert, den auch Windows unter NTFS benötigt. Diese Unterschiede sind zu erwarten, denn die Platten verwenden sicher unterschiedliche Blockgrößen. Gehe ich auf das verbundene Netzlaufwerk im Windows Explorer, bekomme ich die Daten angezeigt, die in der Benutzeroberfläche auch erscheinen.
Kann es wirklich sein, dass das NAS 7x soviel Speicher braucht wie Windows? Die Redundanz wird doch durch die zweite Festplatte erzeugt und nicht dadurch, dass irgendwelche Error Correction Codes gespeichert werden. Gibt es vielleicht eine versteckte Einstellung, die mir bislang entgangen ist?
Danke für eure Hilfe!
HJC
Puppetmaster
03. Feb 2012
Und jetzt wieder die Masterfrage: hast du die CloudStation installiert und aktiviert?
Frogman
01. Sep 2012
Die "versteckte Einstellung" heißt vermutlich Cloud Station... - hast Du die installiert?
Wie in zahlreichen anderen Threads beschrieben ist, legt die Cloud Station per default Versionskopien der Dateien an, was den Speicherbedarf erheblich vergrößern kann. Man sollte daher die Anzahl der Versionen in den Einstellung auf eine Zahl nahe 1 reduzieren.
Edit: yep, da lasse ich doch dem Puppetmaster gerne den Vortritt :D
HaJotCe
14. Apr 2014
Wow, so schnell hatte ich nicht mit einer Antwort gerechnet :)
Ich habe die CloudStation installiert, aber nicht aktiviert. Jetzt habe ich sie erst mal deinstalliert und auch angegeben, dass ich die Einstellungen und Dateiversionen nicht behalten will. Mal sehen, ob das NAS sich jetzt aufräumt.
Danke erst mal euch beiden!
borg2k
08. Mai 2012
Eine anderer Ansatzpunkt abseits der CloundStation wäre meiner Meinung noch, dass ext auf der Synology keine integrierte Komprimierung hat/benutzt. Bei Windows in Verbindung mit NTFS kann man die Dateikomprimierung ja manuell aktivieren, wodurch dann die Ordner/Dateien im Explorer in blauer Schrift erscheinen, allerdings der Faktor 7 kommt da in der Regel nicht heraus, meistens so 1:1,2 bis 1:1,5.
HaJotCe
14. Apr 2014
Nachdem ich nun die Cloudstation wie in anderen Threads noch einmal installiert und aktiviert habe (war ja vorher zwar installiert aber nicht aktiviert), habe ich die Anzahl der Kopien auf 1 gesetzt. Ein paar Minuten gewartet, aber der Speicher ist nicht wieder frei gegeben worden.
Ich habe auch alle Papierkörbe gelöscht.
Ich habe die DS neu gestartet.
Nach dem Kopieren von ca. 10GB waren auf dem DS ca. 47GB mehr Speicher belegt. Fast Faktor 5.
Dann habe ich das Wiki und die MariaDB deinstalliert. Und die Filestation. Im Moment laufen nur noch die Photo Station, Video Station und Audio Station.
Und durch das Kopieren von 680 MB werden ca. 2,2 GB belegt - Faktor 3.
Irgendwelche Ideen?
Danke!
HaJotCe
14. Apr 2014
Das wäre schön, ist aber hier nicht wirklich hilfreich, da es sich in der Regel um jpg und nef Dateien handelt, die eh schon komprimiert sind. Daran kann es nicht liegen.
Trotzdem danke.
stefan_lx
09. Okt 2009
hm... das Runtersetzen der CS-Versionen auf 1 bringt eigentlich nichts, weil nach dem ersten Befüllen der CS-Ordner meist eh nur eine Version existiert. Wenn du keine Ordner als CS-Ordner definiert hast dürfte da auch nichts drin sein. Um das zu prüfen, kannst du mal hier lesen und evtl. mal selber schauen...
du sagst, dass du jpg und nef hast... hast du die Dateien in den photo-Ordner gelegt?
Da werden versteckte Verzeichnisse (@eaDir) mit Thumbnails angelegt, ich glaube es sind vier Dateiversionen bzw. -größen...
Stefan
HaJotCe
14. Apr 2014
ich habe in den www-Ordner kopiert, da ich einen eigenen Viewer verwende und kein DLNA etc. Aber selbst vier Thumbnail-Versionen würden keine wechselnde Faktoren erklären. Nach dem Einschalten vorhin war noch genausoviel Speicher belegt - das Gerät hat also nicht "aufgeräumt", während ich es nicht verwendet habe.
Ich lasse gerade den Update 2 installieren (obwohl ich aus der c't weiß, dass er manche Geräte in nicht reagierende Ziegelsteine verwandelt). Dann werde ich mal mit genau 1GB, 2GB, etc. großen Dateien probieren, ob da eine gewisse Systematik zu erkennen ist. Vielleicht werde ich noch mal auf RAID 1 wechseln (da meine Platten ja gleich groß sind).
Wenn das nichts hilft, dann ist das wohl ein Garantiefall.
Danke und viele Grüße
HJC
P.S.: Immer hoch HILFE!!
Puppetmaster
03. Feb 2012
Du schreibst, du hast die CloudStation deaktiviert und dann wieder deaktiviert.
Um die CloudStation jetzt mal definitiv aus den möglichen Fehlerquellen zu bekommen, solltest du sie mindestens deaktiviert lassen, besser erstmal ganz deinstallieren.
HaJotCe
14. Apr 2014
Da hab ich mich wohl vertippt...
Im Moment habe ich nur photo, video und music Station und sonst habe ich alles vom NAS verbannt...
Ich grabe gerade mit putty etwas tiefer in den Eingeweiden. Wie weiter oben vorgeschlagen, finde ich das hier in den versteckten Dateien:
DiskStation> du -sh /volume1/@*
122.7M /volume1/@appstore
4.0K /volume1/@autoupdate
119.4M /volume1/@database
4.0K /volume1/@download
12.0K /volume1/@spool
116.0K /volume1/@tmp
Also nichts wirklich Ergreifendes. In den photo, video und music-Ordnern befinden sich ein paar Kilobytes. Und in den Papierkörben befindet sich überall nur die Datei "desktop.ini".
Es werden offenbar, wie oben gesagt, auch für andere Ordner als das "photo"-Verzeichnis Thumbnails angezeigt. Die Dateien haben aber vielleicht 1% der Größe der zugehörigen Bildordner. Aber keinen Faktor > 1.
Ich grabe mal weiter...
Puppetmaster
03. Feb 2012
Und wie genau ermittelst du den Speicherplatzbedarf (bzw. den noch freien Speicher) auf der DS? Du verläßt dich hoffentlich nicht ausschließlich auf das Widget...!?
HaJotCe
14. Apr 2014
Wenn ich in dem Verzeichnis mit Daten über "du -sh ." den belegten Platz ermittle, komme ich auf 517GB. Wenn ich unter Windows über die Dateien und Eigenschaften den belegten Platz ermittle, komme ich auf 126GB. Das ist genauso viel wie auf meiner Festplatte.
(Das erklärt mir aber noch nicht, wo sie die 283GB befinden, die auch noch auf dem NAS sein sollen.)
Puppetmaster
03. Feb 2012
mit "du" als root angemeldet
Windows kann nur sehen, was auf Volume1..2... etc liegt, das solltest du bei du berücksichtigen, sonst siehst du unter anderem auch die Systempartition.
Ich meinte: wo genau ermittelst du im DSM denn den Speicherverbrauch/freien Platz (ausser durch das Widget) ?
Frogman
01. Sep 2012
Ich verweise ebenfalls nochmal auf den Post #10 von Puppetmaster.
HaJotCe
14. Apr 2014
Im Moment arbeite ich im Verzeichnis /volume1/homes/HC/www, also dort, wo ich Daten reinkopiert habe.
Da gibt es etwas Interessantes, was ich nicht verstehe: In einem der Unterverzeichnisse zu www, wo meine Bilderalben liegen, ermittelt "du":
DiskStation> du -sh -d1
10.0M ./000
7.0M ./001
10.0M ./002
13.0M ./003
8.0M ./004
18.0M ./005
9.0M ./006
10.0M ./007
10.0M ./008
96.0M .
Also 96MB Speichernutzung. Windows sagt, dass die Dateien in dem Verzeichnis 425KB groß sind. Wenn ich mir nun Verzeichnis "000" anschaue:
DiskStation> ls -ls
1024 -rwx--x--x 1 HC users 2063 Nov 16 10:53 iIndex0000.htm
1024 -rwx--x--x 1 HC users 47357 Nov 16 10:53 mapS0000.jpg
1024 -rwx--x--x 1 HC users 7017 Nov 16 10:53 view.htm
sehe ich tatsächlich 10 kleine Dateien, aber die Anzahl der belegten Blöcke ist jedesmal 1024. MaW: Jede Datei scheint also auf dem NAS mindestens 1MB zu belegen. Das ist in den anderen Unterverzeichnissen genauso. Ich hätte 4K oder 8K Blöcke erwartet, aber nicht 1M!
Das erklärt auch, warum die Faktoren sich bei verschiedenen Kopiervorgängen unterscheiden, denn nicht alle meine Bilder sind so klein. Der belegte Speicherplatz wächst tatsächlich in MB-Schritten, was ich mit anderen Bildern verifizieren kann.
Die Frage ist nun: Wie bekomme ich die Blockgröße klein?
HaJotCe
14. Apr 2014
Ja, doch, ich verstehe es nun...
HaJotCe
14. Apr 2014
Auch wenn ich nun verstehe, warum soviel Speicher belegt ist, muss ich das Problem noch lösen. Eine minimale Blockgröße von 1MB ist sicher nicht durch die verwendeten Festplatte (WD Red, 3TB) definiert sondern kommt aus dem Linux.
Hat irgendwer eine Idee, wie man diesen Parameter auf einen sinnvollen Wert einstellen kann?
(Mir ist schon klar, dass die Festplatten dadurch gelöscht werden. Aber ich probiere das NAS ja gerade in Betrieb zu nehmen, so dass das nicht dramatisch ist.)
HJC
HaJotCe
14. Apr 2014
Die Lösung ist...
der Support in Taiwan hat mir folgende Lösung gegeben, um die Blockgröße auf 4K zu reduzieren:
In der Datei /usr/syno/etc/smb.conf muss in der Section [global] die Zeile
allocation roundup size=4096
eingefügt werden (als user root mit admin Password). Nach einem Neustart sind die Dateien nun ein Vielfaches von 4K und nicht von 1M groß.
Viele Grüße und auch danke für eure Hilfe!
HJC
