Speicher erweitern...
wale1988
21. Juli 2019
Hallo, bin ganz frisch hier und muss nun mein erstes Problem beheben.
Ich verwende seit ca. 1 Jahr die ds218 .
Aktuell war eine 2 tb Platte eingebaut. Funktioniert auch alles super. Jetzt war der Speicher voll und ich habe mir eine zweite Festplatte mit 6 Tb zugelegt.
Platte wurde in den zweiten noch freien Schacht eingesetzt.
Mein Problem: nachdem ich über speicherpool ein neues Laufwerk hinzugefügt habe wird die neue Platte auch erkannt und angezeigt aber des verfügbare Speicher hat sich nicht vergrößert.
Ich bin totaler Anfänger was nas Systeme angeht. Was habe ich falsch gemacht und was muss ich tun?
Vielen Dank schon mal
Marc
Willkommen im Forum.
Ich gehe davon aus dass du damals bei der "Ersteinrichtung" deiner DS mit der 2 TB HDD die "Standardinstallation" durchgeführt hast. Dabei wird im Normalfall ein RAID Verbund (vorbereitet) eingerichtet mit dem Namen SHR, dh. du hattest von Anfang an ein SHR aber vorherst noch mit nur einer HDD, also ohne Datenschutz bei Ausfall einer HDD.
Jetzt wo du die zweite HDD dazu eingebaut hast, wurde diese in dein bestehendes/vorhandenes SHR eingebunden, dh. der Speicherplatz für dich selbst zum Ablegen deiner Daten bleibt unverändert, ABER du hast jetzt SHR [B]MIT Datenschutz[/B] bei Ausfall einer HDD.
VORSICHT! Wenn du jetzt deinen Speicherpool / Volume löscht/entfernst sind auch all deine Daten weg!
Wenn du kein SHR mit Datenschutz möchtest, dann musst du aber das derzeit eingerichtete System entfernen und löschen. ABER du musst unbedingt deine Daten extern sichern! Damit du sie dann am neu eingerichteten System wieder zurückspielen kannst.
Du musst dir auch Gedanken machen WIE du die neue Einrichtung machen möchtest:
2 x Basis HDD = 1x 2TB Speicher und noch mal 1 x 6TB Speicher, fällt eine HDD aus, sind die Daten dieser HDD weg. Fällt die Platte mit Volume 1 aus, sind auch die installierten Programmpakete der DS weg
JBOD = 1x 8 TB Speicher aber mit dem höchsten Risiko! Fällt eine deiner zwei HDD aus ist alles weg.
2 x SHR, das was du schon hattest nur 2 x je ein SHR OHNE Datenschutz
Schau mal nach was da jetzt ganz genau bei dir eingerichtet wurde:
DSM > Hauptmenü > Speicher-Manager > links Volume auswählen > bei RAID-Typ wird vermutlich SHR (Mit Datenschutz bei Ausfall einer HDD) stehen.
Die grosse Frage ist aber was steht bei Status? Steht da grün "Normal", oder steht da vielleicht noch "Nicht initialisiert" (das wäre gut).
Nicht initialisiert bedeutet, die HDD ist in der DS, es sollte auch DISK LED 2 grün leuchten, die HDD läuft auch, ABER du musst deiner DS jetzt noch sagen was sie mit der neuen HDD machen soll. Also wie sie eingesetzt werden soll im System.
Ja genau das scheint das Problem zu sein.
Zweite Platte ist schon initialisiert.
Also bleibt mir nichts anderes übrig wie die daten zu sichern und das alte Volumen zu löschen und ein neues Volumen zu erstellen. Richtig?
Welchen tip zwecks neueinrictung kannst du mir noch geben?
Du könntest dir auch eine weitere 6 TB-Platte holen und damit die 2-er ersetzen.
Wenn die beiden bisherigen Platten zusammen in einem Speicherpool mit RAID1 oder SHR sind, ja. Ein Backup ist aber trotzdem ratsam. Nicht das Murphy gerade im unpassendsten Moment zuschlägt. Hint: RAID ist kein Backup.
Ok, verstehe.
Nur nochmal zum Verständnis für mich.
SHR Modus dient sie zweite Platte als Backup, sprich es wird alles doppelt abgelegt. Wenn ich jetzt eine zweite 6 tb Platte einsetzte, habe ich trotzdem nur 6 und nicht 12 tb zu Verfügung. Dafür aber Datensicherheit!?
Was würdet ihr empfehlen? SHR mit Datenschutz ?
Nein, kein Backup nur Redundanz zur Absicherung gegen den Ausfall einer Platte. Du erhälst auch keine Datensicherheit, sondern nur Ausfallsicherheit. Du erhöhst also die Verfügbarkeit. Für Datensicherheit benötigst du ein Backup und kein RAID.
Ja du hast dann "nur" 6 TB Speicherplatz zur Verfügung, aber du hast die Betriebssicherheit erhöht. Fällt eine der Platten aus, erhältst du zwar einen Alarm und deine DS wird einen Alarmton abgeben, aber es ist noch nichts passiert. Alles läuft weiter.
Du tauscht die defekte HDD aus und gehst auf "Reparieren". Die ausgetauschte HDD wird dann in das SHR integriert, also genauso wie du es gerade mit der 6 TB HDD gemacht hast.
Ja ich empfehle SHR mit Datenschutz UND separate, externe Backups der wichtigen Daten.
Grund:
löscht du irrtümlich einen Ordner/Datei auf der DS so erfolgt dies zeitgleich auf beiden HDDs im SHR! Ohne echtes externes Backup sind die Daten weg. So kannst du sie aber zurückspielen.
Wenn es finanziell machbar ist würde ich auch eine zweite 6 TB HDD besorgen und die noch vorhandene 2 TB in der DS dagegen austauschen.
Dann noch eine USB Dockingstation kaufen (~ 30 Euro, siehe meine Signatur unten) und du hast ja dann 2 Stück 2 TB HDD "herumliegen". Diese könntest du dann gleich zur externen Datensicherung nehmen. Zumindest ich mache es so. Du musst dir in Hyperbackup halt nur mehrere Sicherungsaufgaben einrichten und sie darf/dürfen nicht größer sein als die 2 TB. Da du ja jetzt gerade erst die 2 TB "voll" hattest, sollte sich das relativ leicht umsetzen lassen. Ich sichere meine gemeinsamen Ordner immer auf eine HDD. Also eine für /music, eine für /photo eine für /daten usw. Da komme ich derzeit mit 3 - 4 TB HDD aus, bzw. zum Teil sichere ich schon auf den "alten" 6 TB HDD welche ich gegen 10 TB HDDs ausgetauscht hatte.
Du würdest also noch 1 Stück 6 TB HDD brauchen, MINDESTGRÖSSE! Eine neue HDD muss immer so gross sein wie die größte HDD im SHR! In deinem Fall also ab 6 TB oder Größer und eine Dockingstation.
Eventuell noch Aufbewahrungboxen, ich nutze dafür Orico Boxen <klick> , die 5 Stück Packung ist am günstigsten.
Ok, dann verstehe ich wohl alles richtig. Schon mal gut :cool:
Zweite 6 tb Platte ist bestellt und wird eingesetzt.
Ich kann jetzt einfach die 2 tb Platte heraus nehmen und gegen die größere tauschen? SHR mit Datenschutz werde ich lassen...
Wenn sichergestellt ist, dass das SHR läuft dann JA. Wenn du ganz sicher gehen willst, dann DSM > Hauptmenü > Speichermanager > links auf Speicherpool klicken > Register "Speicherpool" auswählen. Da sollte stehen RAID-Typ SHR mit Datenschutz für 1 Laufwerk Fehlertoleranz und unten in der Tabelle bei Laufwerksinformationen sollte eine HDD mit 2 TB stehen und eine HDD mit 6 GB und alles auf "Normal" (grün). Ganz unten bei Speicherzuweisung sollte stehen: Volume 1 und Gesamtkapazität 2 TB, da die vorhandenen 4 TB auf der 6TB HDD noch ungenützt sind, sie werden erst aktiv wenn du auch die zweite HDD austauscht.
Wenn dann die zweite 6 TB HDD da ist, dann DS herunterfahren und abschalten. 2 TB HDD ausbauen, 6 TB stattdessen einbauen. DS hochfahren mit beiden 6 TB HDDs.
Du wirst einen Haufen roter Fehlermeldungen erhalten und die DS wird piepen. ABER die DISK LED mit der neuen 6 TB HDD sollte auch schon grün leuchten.
DSM > Hauptmenü > Speichermanager > Speicherpool > Register "Speicherpool" > AKTION anklicken > Reparieren anklicken > den Anweisungen folgen und GEDULD HABEN!
Es kann dann bis zu 30 Stunden dauern bis alles fertig ist!
Lass dich nicht irretieren vom Fortschrittsbalken! Der läuft bis zu 3x von 0 bis 100%- das ist normal!
Es werden autom die Partitionen Volume, Swap und System erstellt. Erst ganz am Ende in den letzten 20 Minuten wird dann der neue zusätzliche Speicherplatz eingerichtet und auf ~ 5,4 TiB erhöht. Dies erfolgt beim SHR vollkommen automatisch. In all dieser Zeit ist deine DS zwar erreichbar, aber es wird alles langsamer und zäher sein, als du es normal von ihr gewohnt bist.
Wenn alles fertig ist, sollte der Status vom Speicherpool dann wieder auf Normal (grün) stehen. Der Systemzustand Gut (grün) wird relativ rasch kommen wenn Swap und System fertig sind und das dauert normalerweise nur max. 1 Stunde. Das Volume 1 ist es dann mit der Paritätsprüfung die so lange dauert, da geht die Prozentanzeige von 0,15 auf 0,18 0,21 % langsam nach oben.
Nachtrag:
Wenn dich der Alarmton nervt dann kannst du diesen Abschalten:
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Hardware&Energie > Register "Allgemein" > unten bei "Signalton-Steuerung", da ist eine Schaltfläche "Signalton aus" dort draufklicken und das piepen hört auf, nur mehr die ganzen optischen Fehlermeldung wegen abgestürzten Speicherpool und Volume sind dann noch da.
Ob dies (Volumen erweitern) automatisch erfolgt, ist eher eine Frage, ob der Speicherpool mehrere Volumen unterstützt, denn eine Frage des RAID-Typs.
Nach meiner persönlichen Erfahrung erfolgt im SHR die Erweiterung automatisch. Bei anderen RAID Typen muss diese händisch/manuell durchgeführt werden. Zumindest bei mir war es bei allen bisherigen Erweiterungen immer so dass ich nur die Reparatur angestossen habe und danach die DS alles automatisch durchgeführt hat inkl. Speicherpool Erweiterung. ALLERDINGS muss ich auch dazu sagen dass ich nur ein einziges Volume verwende und die Option "Unterstützung mehrerer Volumes" bei mir abgeschaltet/deaktiviert ist.
Ich habe hier einen Speicherpool mir SHR und Unterstützung mehrerer Volumen und bei der Erweiterung des Pools wurde das Volumen erwartungsgemäß nicht automatisch erweitert. Außerdem wüsste ich keinen Grund, warum man das automatische Erweitern des Volumens am RAID-Typ festmachen sollte.
