Photo Station Sortierung stimmt nicht mehr
o-w-l
10. Dez 2012
Seit dem Update auf 6.8.4-3468 stimmt die Sortierung nicht mehr :mad:
Es wird nicht nach den Einstellungen -> Fotos -> "Sortiert nach Ordnernamen (Aufsteigend)" sortiert, sondern nach den Album-Eigenschaften -> "Album Name".
Das ist nun bestimmt nicht so gedacht :confused:.
Hoffe es liesst jemand von Synology hier mit:
Also bitte ändern und nach den Einstellungen sortieren (Ordnernamen)
ottosykora
17. Apr 2013
da musst du wohl schon an Synology schreiben, da ist niemand hier
o-w-l
10. Dez 2012
Hast Recht :(
Hab mal eine Ticket an Synology-Support geschickt.
Melde mich wenn was raus kommt.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Gleich vorweg, die PS sortiert korrekt und zwar so wie du es eingestellt hast....
PS > Einstellungen > Fotos > da sind 2 Kriterien zum Vorauswählen:
*) Elemente = das sind die Bilder selbst! -----> hier definierst du wie die Bilderanzeige in deiner PS erfolgen soll.
*) Ordner = das sind die Alben in welchen sich die Elemente (=Bilder) befinden ----------> hier definierst du wie die Albumreihenfolge (=Ordnerreihenfolge) in deiner PS angezeigt werden soll
BEIDES sind aber nur Voreinstellungen!
Die entgültige Darstellung triffst du dann erst in der Albenansichtsseite selbst! RECHTS OBEN auf "MENÜ" (=die 4 weissen Quadrate) klicken > FOTOWAND > Sortieren nach... > HIER DEFINIERST DU wie deine Bilder angezeigt werden sollen!
Wenn du die Einstellung "Voreinstellung" wählst, DANN greift die PS auf die 2 Kriterien zurück welche du unter Einstellungen>Fotos "vordefiniert" hast, wenn du hier aber einstellst, Sortieren nach Aufnahmedatum, dann ist es völlig uninteressant was du unter den 2 Kriteren der Voreinstellung "vordefiniert" hast! Die PS setzt die höhere Priorität auf die Auswahl im Menü rechts oben!
Ebenso bei der Auswahl "Zeitachse", auch hier wird nach der hier ausgewählten Sortierreihenfolge angezeigt und nicht nach der Vordefinierten Anzeige.
Egal was du auch immer einstellst, es ändert sich dabei immer nur die Anzeige der Bilder, die Originaldateien bleiben völlig unberührt davon in ihren Originalordnern liegen.
Hinweis:
Bitte die Ordnernamen (=Name des Ordners unter /photo auf der DS) nicht mit Album-Name in der Photostation verwechseln. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge.
Du kannst einen Ordner benennen nach 12345 und in der Fotostation bekommt dieser Ordner 12345 (=/photo) den Namen "Hochzeitsbilder Sissi und Franz".
In der PS wird dir dann der Ordner 12345 als "Album"-Name Hochzeitsbilder Sissi und Franz angezeigt.
Das wurde auch schon mehrmals im Forum besprochen, warum die Photostation denn nicht gleich den Ordnernamen auf der DS umbennent in den eingetragenen Album-Namen.
Daher nutzen viele (so auch ich) immer idente Namen. Also der Ordner Album 2018 ist bei mir auch als Album-Name "Album 2018" in der Photostation eingetragen. Ich verliere sonst die Übersicht bei mir.
Du kannst aber jederzeit in der PS prüfen in welchem Ordner (=/photo) sich die Bilder zu einem Album Name: der PS befinden, dazu die Album-Eigenschaften aufrufen, oben steht dann der tatsächliche Ordnername - so wie er auf der DS unter /photo zu finden ist und wie die PS aber dieses Album selbst nennen (=Album Name:).
ACHTUNG!
Wenn du den Ordner änderst auf der DS - während die PS läuft - dann erscheint in der PS beim Anklicken vom Album-Name die Fehlermeldung "Daten konnten nicht geladen werden"! Der PS fehlt die "Quelle"! Also der umbenannte Ordner auf der DS.
Du musst die PS schliessen im Webbrowser und noch mal neu öffnen, die PS aktualisiert erst jetzt den neuen Ordnernamen auf der DS und kann wieder "ihren" Bezug zu Album-Name herstellen.
DAS ist der Grund warum die PS nach "Album-Name" Sortiert und nicht nach Ordnername!
Mit einem Bild ist es leichter zu erklären:
Die PS "orientiert" sich bei ihrer "Sortierreihenfolge" am "Album Name:" welcher in den Album-Eigenschaften eingetragen ist.
!ACHTUNG! Noch mal!
Du musst die PS neu starten durch Schliessen und Öffnen vom Webbrowserfenster damit Änderungen beim Ordnernamen unter /photo berücksichtigt werden! Die PS muss diese Änderung erst in ihre Datenbank einlesen!
Es dauert also je nach Leistungsfähigkeit der DS UND der Anzahl der Änderungen u.U. eine Weile bis das Album in der PS wieder sichtbar wird!
Auch ein oft gemachter Fehler der User: Sie stellen zwar in der PS > Einstellungen > Fotos > die Sortierreihenfolge um, ABER sie klicken dann nicht mehr RECHTS UNTEN auf "Speichern"! Dadurch wird die Einstellung aber nicht übernommen.... :)
Fazit:
Die Photostation sortiert korrekt und richtig. Im obigen Bild zeigt dir die PS das Album mit dem Albennamen bbb_albumname jene Bilder an welche auf der Diskstation in /photo/ordnername_ps_test22 gespeichert sind.
Die PS zeigt dir im Album mit dem Albumnamen aaa_Testalbum001 den Inhalt von /photo/Testalbum001 an, also die Bilder welche in Testalbum001 gespeichert sind.
Alles gut, alles passt. Das aaaa und bbbb habe ich nur benützt um zu sehen ob die Sortierreihenfolge korrekt ist in der PS und das ist sie: Sortierreihenfolge Aufsteigend = Album aaaa usw wird zuerst angezeigt, Sortierreihenfolge Absteigend = Album bbbb usw wird zuerst angezeigt.
Schlussbemerkung:
WENN du in der Photostation ein neues Album anlegst, dann erstellt die Photostation einen gleichnamigen Ordner unter /photo! ---> Alles gut.
Der "Wahnsinn" beginnt erst wenn die User die Ordnernamen auf der DS unter /photo willkürlich ändern :)
ABER leider ändert die PS einen einmal vergebenen Ordnernamen NICHT automatisch wenn man den Albumnamen ändert. Ist so.
o-w-l
10. Dez 2012
Hallo Kurt,
sehr nette und gute erklärende Ausführung.
Aber das funktioniert alles nicht so, sonst hätte ich das Thema nicht angefangen.
Ich bin seit über 40 Jahren IT'ler und meine schon etwas Ahnung zu haben.
Ich habe mit Absicht in der 1. Ordner-Ebene mir ein System aufgebaut, das die Jahreszahlen (Albumnamen) absteigend anzeigt und innerhalb dieser Ordner (2.Ebene) die Ereignis-Ordner aufsteigend. Dadurch habe ich in der 1. Ebene immer das neuste Jahr oben (also absteigend). Innerhalb eines Jahres aber die Ereignisse aufsteigend.
Beispiel der Ordner-Namen:
1.Ordner-Ebene2.Ordner-EbeneFile-Ebene
J320152015-09-02 Besuch bei .......
Die Albumnamen sind bis auf Ebene 1. gleich den Ordnernamen. Bei der 1.Ebene ist der Albumname=substr(Ordnername,3)
Verständlich ?
Als Grundeinstellung habe ich:
Die Sortierung vom User ist:
Und angezeigt (in der 1.Ebene) wird aber eine aufsteigende Ansicht nach Albumname und nicht nach Ordner-Name (sonst müsste 2003 oben und 1992 ganz unten stehen) :
Die Anzeige in der 2. Ebene und der Bilder-Ebene ist wie eingestellt aufsteigend.
Also wo bleibt die Logik Deiner langen Erklärung ??
Trotzdem Danke für den Versuch
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ja jetzt glaube ich dich zu verstehen, da ist ein unglücklicher Übersetzungsfehler passiert. Da steht bei "Ordner sortieren nach:" 'Sortieren nach Ordnernamen (Aufsteigend)' da sollte aber stehen 'Sortieren nach Albumnamen (Aufsteigend' - denn tatsächlich werden ja die Albennamen sortiert, das zeigt ja auch dein Bild mit 1992 bis 2003 so. Also ja du hast Recht der Text stimmt nicht als Kriterium. Es ist zwar so wie von mir oben im Details erläutert, aber die bei Synology haben die Namensgebung vertauscht.
bront
11. Aug 2013
Ganz so nur mit den Albennamen vs. Ordnernamen scheint das aber nicht zusammen zu hängen ...
Ich betreibe seit Jahren eine Photostation mit >50.000 Bildern und Videos in >630 Alben - zwischendurch mal umgezogen oder neu aufgebaut, aber niemals Probleme mit der Sortierung. Ich habe eine recht flache Struktur nur mit "privat" und "öffentlich" auf oberster Ebene, darunter alle Verzeichnisse mit "YYYY.MM.TT - Ereignisname". Während die Verzeichnisse in "öffentlich" lediglich mit eigenen Kennwörtern geschützt sind und dort das Watermark automatisch drübergelegt wird, sind alle Alben in "privat" nur für DS User und Gruppen zugänglich.
Ich habe seit der ersten Nutzung der PS (bedingt dadurch, dass ich von Anfang an die Sortierung wie auf Dateiebene hatte) nie einen Albumnamen geändert, habe es auch bei den betroffenen Alben geprüft und bin zu keinen Ausreißern gekommen, sowie auch nicht die Alben durch Drag&Drop manuell umsortiert (diese Funktion war mir ehrlich gesagt sogar völlig neu und den Punkt "manuelle Sortierung zurücksetzen" (oder so) war mir gar nicht bekannt... Voreinstellung für Sortierung ist nach Dateiname absteigend und Ordnernamen aufsteigend und trotzdem habe ich gefühlt seit dem letzten Update einen Block an Alben, die selbst in der Baumansicht an falscher Stelle einsortiert sind - nämlich ganz unten.
o-w-l
10. Dez 2012
Hallo, hab nun folgende Antwort vom Synology Support erhalten:
Guten Tag Herr ...,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Unsere Entwicklung weiß über dieses Verhalten Bescheid und wird dies schnellst möglich beheben. Ich kann Ihnen aber leider keine Auskunft geben wann, eine Verbesserung der App stattfindet da ich keinen Einfluss auf die Entwicklung habe.
Falls Sie weitere Fragen, Themen, Kritik oder wünsche haben, stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
xxx xxxx
Technical Support Engineer
Müssen also noch etwas warten bis das wieder behoben wird :mad:
Edit by DSL-Hexe: Bitte keine Klarnamen!
takkk
29. Sep 2014
hallo o-w-l
der xxx xxx hat mir dasselbe geschrieben... hoffen wir mal, dass es schnell vorwärts geht.
zuerst wollte mir der support weis machen, dass die sortierung schon immer nach dem albumnamen funktionierte. unglaublich.
Am 09.02.2018 um 11:05 schrieb Synology Support <support@synology.com>:
Die Sortierung der Photo Station funktioniert schon immer nach dem Albumnamen, nicht nach dem Datei- bzw. Ordnernamen. Das hat sich auch nicht mit einem Update geändert.
Gerne werde ich aber Ihre Anfrage in unsere Liste für Feature Requests eintragen und an unsere Entwickler weiterleiten.
Ob und wann diese Funktion in Zukunft geändert oder änderbar sein wird, kann ich Ihnen leider nicht mitteilen.
Sollten Sie weitere Fragen oder Probleme haben, helfe ich Ihnen gerne weiter.
xxx xxx
Josh1984
27. Feb 2018
Hallo, ich hatte das gleiche Problem! Die Photo-Station hat meine Sortierung YYYY.MM.TT_Albumname durcheinander angezeigt. Ich habe am Samstag eine Mail an Synology geschrieben. Ich habe soeben eine Antwort von Synology bekommen. Dies wurde in der Version 6.8.4-3469 behoben. Ich habe einen Link zu einem .spk-file bekommen und dies installiert. Nun sortiert die Photo-Station wieder wie ich es vorgegeben habe.
Freundliche Grüße
xx
bront
11. Aug 2013
Danke Josh1984, das sind doch mal gute Nachrichten.
Da die spk noch nicht öffentlich ist und auch nicht als Beta im Paket Zentrum angezeigt wird, bleibt wohl nur selbst den Support anzuschreiben oder abzuwarten, bis der Fix offiziell ist. Aktuell ist ja die 6.8.4-3468
takkk
29. Sep 2014
hoi jo,
super. kannst du den link posten?
vielen dank.
takkk
Josh1984
27. Feb 2018
Ja der Support war sehr schnell.
Ich habe gerade noch einmal nachgesehen. Bei mir steht nun bei der Photo-Station Installierte Version:6.8.4-3469 , aktuelle Version:6.8.4-3468. Ist also noch nicht öffentlich. Ich musste die Version herunterladen und manuell installieren.
Keine Ahnung ob ich den Link hier posten darf.
Josh1984
27. Feb 2018
Das war die Antwort in der Mail:
Dear customer,
thank you for contacting us.
This is a known issue and it is fixed in version v3469.
You can download the .spk file from this link:
https://supfiles.synology.com/sharing/q2K5mRgoX
Für die DS115j sollte ich folgende Datei herunterladeun"PhotoStation-armada370-6.8.4-3469.spk"
Open the Package Center on your NAS, click on "Manual Install" and select the .spk file.
Gruß Jo
takkk
29. Sep 2014
super, bei mir hat's geklappt. die sortierung funktioniert nun wieder, wie sie sollte.
besten dank für den link!
bront
11. Aug 2013
Sauber!
PhotoStation-x86_64-6.8.4-3469.spk für meine DS3615xs installiert und PS sortiert wieder richtig :)
stupsi01
17. Mrz 2017
Danke
Vielen Dank, das Paket "PhotoStation-x86_64-6.8.4-3469.spk" hat auch für meine DS216 und DS216+II funktioniert! Jetzt lässt sich nach Albumname sortieren :D :
o-w-l
10. Dez 2012
Hallo ,
komme gerade aus dem Urlaub zurück und hatte eben die DSM auf die neuste Version gehoben.
Die .spk's aus dem Link sind leider alle nicht kompatible mit der neusten DSM Version. Muss also dann warten bis ein offizielles Update herrauskommt.
Zumindest ist mein anfänglich gemeldeter Fehler ja nun offiziell anerkannt worden :cool:
stupsi01
17. Mrz 2017
Versuchs mal mit "PhotoStation-x86_64-6.8.4-3469.spk" bei mir hat es mit der neuesten DSM Version geklappt..
o-w-l
10. Dez 2012
Schon alles probiert erhalte immer
