Sleep Modus Festplatten
daysleeper
28. Aug 2012
wenn ich die IP meiner FritzBox als Standard Gateway eintrage, funktioniert der SleepModus der internen Festplatten nicht mehr. Sprich sie schalten nach 15min nicht ab, obwohl ich nicht mehr drauf zugreifen.
Lösche ich die IP des Standard Gateways, kann ich aus dem Internet nicht mehr auf den Sonology zugreifen und der automatische gesendete Report per Mail über das Backup funktioniert ebenfalls nicht mehr. Allerdings funktioniert dann der SleepModus der Festplatten.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Nette Grüße,
daysleeper
jahlives
19. Aug 2008
Woher willst du denn wissen, dass wirklich keine Zugriffe erfolgt sind wenn du den Gateway drin hast? Wenn du Ports am Router geöffnet hast und auf die DS weiterleitest, dann darfst du dich nicht wundern
daysleeper
28. Aug 2012
Es werden lediglich die Ports 5001 und 21 weitergeleitet. Und ich bin der einzige der wenn überhaupt von außen auf den NAS zugreift. Auch wenn ich die Portweiterleitung rausnehme funktioniert der SleepModus nicht.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Aha. Du weißt dass da draussen das Internet lauert?
Wenn ich Port 21 (ftp) aufmache, habe ich ständig Besuch bei mir...
Aber wenn Hibernate trotz geschlossener Ports nicht funktioniert, dann liegt es vermutlich auch nicht daran.
Trotzdem hast du zu wenig Infos hier bekanntgemacht. Was laufen für Dienste bei dir? Welche Pakete hast du aktiviert? Etc.
daysleeper
28. Aug 2012
Ich lasse den Portzugriff 21 auf den NAS allerdings nur über eine Portweiterleitung auf der FritzBox zu. Also direkt mit 21 ansprechen ist nicht…
Derzeit läuft bei mir nur SSH. Dadurch konnte ich eine sogenannte debug-Datei downloaden. Kann jemand von euch mit den Infos in der Datei etwas anfangen?
jahlives
19. Aug 2008
hm, ich sags jetzt mal so: glaubst du wirklich jemand guckt sich über 2MB Logs an? Bist du dir bewusst wieviele Zeilen das wohl sind? :) Ob der Port weitergeleitet wird oder direkt an die DS kommt macht keinen Unterschied. Erfolgt ein Zugriff, dann werden die Platten ziemlich sicher geweckt
daysleeper
28. Aug 2012
Warum sollte jemand einen Port ansprechen, der im 5 Stelligen Bereich ist?
Ein guter Kollege hat ebenfalls dieselben Port geöffnet und bei ihm funktioniert der SleepModus.
Außerdem habe ich bereits erwähnt, dass der SleepModus trotz gesperrter Ports nicht funktioniert.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Was ist denn nun mit Diensten und Paketen etc. ?
Du mußt schon ein bißchen mehr erzählen, wenn man dir helfen können soll...
daysleeper
28. Aug 2012
Hier zwei Screenshots.
Einmal die Infos über meine DiskStation und des Weiteren eine Auflistung über die Pakete und Dienste.
