+-Serie Signalton und dann fährt mein DS214+ runter? Ursache?
Meck
12. Dez. 2013
meine DS214+ führt manchmal einen automatischen Shutdown durch.
Es erfolgt ein kurzer Signalton und dann führt die DS den Shutdown durch. Das passiert kurz nachdem ich sie eingeschalten habe.
Der Shutdown erfolgt nicht immer, sondern nur ab und zu. Im Log (Menü -> Systemprotokolle) steht nur, dass die Dienste gestoppt werden und der Shutdown durchgeführt wird.
Sehr komisch :confused:
Kann ich irgendwie mehr Informationen aus meiner DS herausholen?
Danke!
Schau doch bitte einmal, ob sich der Ein-/Ausschaltknopf an der DS verklemmt hat. Hatten wir hier schon einmal im Forum.
@dill88
Habe ich überprüft und ist in Ordnung.
Einen S.M.A.R.T Schnelltest habe ich in der Zwischenzeit auch mal laufen lassen. Habe gedacht, dass vielleicht etwas mit den Platten ist -> Testergebnis: Alles Okay!
Gibt es einen Grund, dass Du die DS über den Ein-/Ausschaltknopf häufiger ein- bzw. ausschaltest? Normalerweise läuft ein NAS ja durch oder wird z.B. nachts automatisch aus- und eingeschaltet. Andere Frage: Hast Du das von Dir beschriebene Phänomen auch schon einmal dann beobachten können, wenn Du über das DSM-Frontend die DS heruntergefahren hast oder über den Timer?
Morgens wird die DS automatisch gestartet und Abends heruntergefahren.
Hmm, wüsste nun nicht, dass sie nach einem automatischen Start gleich wieder heruntergefahren ist. Aber ich stehe auch nicht immer neben ihr, wenn sie automatisch hochfährt ;)
Das ist ja klar und auch nicht Sinn dieser Funktion. Du würdest aber ja irgendwann doch merken, dass das Ding aus ist, obwohl es sich hätte morgens einschalten müssen. Insofern gehe ich davon aus, dass das "errative" Herunterfahren nur passiert, wenn Du die DS manuell über den Ein-/Ausschaltknopf einschaltest. Und dann könnte es doch sein, dass der Knopf dabei verkantet und nach dem Start gleich wieder einen Shutdown auslöst. Eine andere Möglichkeit ist mir nicht bekannt.
@dill88
Du hast Recht. Bis jetzt habe ich es immer nur dann bemerkt, wenn ich DS kurz vorher per Taste eingeschaltet habe. Ich werde zukünftig genauer darauf achten, wenn ich die DS manuell einschalte und was anschließend passiert.
Danke für deine Hilfe :)
