Sicherung auf ext. Backup-Datenträger größer, als auf der Quelle - warum?
gerba
24. Mrz 2020
Hallo!
Ich sichere mit Hyper Backup meine gesamte Diskstation (ca. 2,45 TB) wöchentlich auf eine externe HDD über USB.
Dabei möchte ich nicht, dass jedes Mal ein Vollbackup gemacht wird, sondern dass das Backup nur die Änderungen am Datenstand umsetzt (geänderte Dateien ändern, hinzugefügte hinzufügen, gelöschte löschen).
Bei der Rotation habe dazu ich 1 Version eingestellt:
Auf der ext. HDD ist allerdings nur beim Initalbackup (=Vollbackup) gleich viel Speicher belegt.
Wie es scheint, wird dann mit jedem weiteren inkrementiellen Backup mehr Speicher auf der ext. HDD belegt, als zuvor.
Das war früher nicht so - da war der auf der ext. HDD verbrauchte Speicherplatz immer in etwa gleich, wie der auf der Diskstation.
Werden vielleicht gelöschte Dateien auf der ext. HDD nicht gelöscht?
Wenn ja, warum?
Oder woran kann das sonst noch liegen?
Bin sehr dankbar für jeden hilfreichen Hinweis!
LG Gerald
kev.lin
17. Jul 2007
Mal eine ergänzende Frage dazu: Wozu ist bei den Settings die Versionierung über haupt noch da?
Vielleicht, weil die sich bei dem gewählten Job-Typ gar nicht abwählen lässt?
kev.lin
17. Jul 2007
Wie auf Deinem Screenshot ganz oben zu sehen, kannst Du die Versionierung generell abschalten.
Aber meine Frage war eher genereller Natur: Übersehe ich etwas, oder ist mit Deinen Settings die Versionierung überflüssig?
gerba
24. Mrz 2020
Ist die Versionierung nicht nötig, wenn ich nur inkrementell sichern möchte?
kev.lin
17. Jul 2007
Das, was sich da abschalten lässt, ist nicht die Versionierung.
Ok, es ist die „Rotation der Versionierung“. Aber ist der Effekt dann nicht, dass die Versionierung ausser Kraft gesetzt wird?
Fusion
06. Apr 2013
Versionierung erzeugt Sicherungsversionen.
Rotation der Versionierung sorgt dafür, dass die Versionen nicht in alle Ewigkeit aufbewahrt werden.
gerba
24. Mrz 2020
Ich brauche keine vorherige Version von Dateien, immer nur die aktuelle.
Bzw. sollen gelöschte Dateien auch aus dem Backup verschwinden und neue dazu kommen.
Es soll aber nicht jedes Mal ein Vollbackup gemacht werden.
Brauche ich die Rotation, wenn ich einfach nur inkrementelle Backups machen möchte, oder nicht?
Dann musst du einen anderen Backup/Job-Typ auswählen.
Gefährlich ohne Versionierung oder weitere Backups. Hint: versehentlich gelöschte Daten werden nicht immer sofort bemerkt.
Inkrementelle Backups gehen auch ohne Versionierung. Die Rotation ist dafür da, die Anzahl der Versionen zu begrenzen, ohne manuell eingreifen und löschen zu müssen.
Alles mit Einzelversion im Namen.
gerba
24. Mrz 2020
Bei der Datensicherung Einzelversion kann ich weder einen Integritätstest planen, noch Verschlüsselung verwenden.
Brauche aber beides.
Wie kann ich sonst noch ein inkrementelles Backup vom aktuellen Datenstand machen?
Verschlüsselung kann man auch außerhalb von Hyper Backup machen. Hyper Backup sichert immer inkrementell. Ansonsten ist das, was du willst, in Kombination in Hyperbackup nicht zu haben.
gerba
24. Mrz 2020
Wie kann ich denn Verschlüsselung auch außerhalb von Hyper Backup machen?
Syno-OS
23. Jun 2020
Wenn 'Deduplikation' auch als neueres 'inkrementell' betrachtet, dann stimmt die Aussage. Hyper Backup kennt zwei Backup Verfahren, Deduplikation alles bis auf die zwei besonderen Aufgabentypen, die mit 'Einzelversionen' gekennzeichnet sind, dass sind dann Backups mit einer Version, wobei beim nächsten Backup nur inkrementell die Änderungen geschrieben werden, daher dauert der zweite Durchlauf nicht mehr so lange.
In der 'Einzelversionen' Aufgaben gibt es dann auch keine Versionen, daher vermute ich, dass gerba sich beim Erstellen der Aufgabe vertan hat.
Fusion
06. Apr 2013
Du kannst auch einen normalen Hyper Backup Job mit Integrität und Verschlüsselung machen und dann halt via Rotation maximal die aktuelle und die letzte Version aufbewahren und den Rest dann entsorgen lassen.
Außer du brauchst Klartext, Einzelversion, Verschlüsselung und Integrität.. Dann kann die Hyper Backup alleine aber nicht mehr helfen.
gerba
24. Mrz 2020
Ich brauche Integrität, Verschlüsselung und nur die aktuelle Version.
Syno-OS
23. Jun 2020
Dann verstehe ich die Diskussion nicht, da eine Version mehr oder weniger macht jetzt bei Deduplikation keinen großen Unterschied. Wenn im Zeitplan nur eine Version pro Tag erstellt wird, dann bleibt es bei einer Version pro Tag.
Wenn da eine höhere Sicherungsfrequenz eingestellt ist, erzeugt HB mehr Versionen für den Tag, fasst die Versionen am Ende des Tage zu der einen eingestellten Version zusammen (Rotation=Drehung im deutschen ;) )
