SHR mit 1 HDD erweitern
Klipsch
02. Dez. 2018
Guten Tag Community
Ich habe in meiner DS1815+ eine 12TB HDD, welche aktuell zu 96% mit Daten voll ist (Benutzt: 10.04TB, Frei: 441.42GB).
Diese habe ich als SHR Raid konfiguriert. Natürlich noch ohne Datenschutz, da eine Platte alleine ist.
Jetzt habe ich 4x 4TB HDD's eingebaut, und wollte mein Volume 1 damit erweitern. Mir ist klar, dass ich durch die Konfiguration die 12TB nicht voll ausnutzen kann, aber
das ist so erstmals in Ordnung, da ich die 4x 4TB noch hier habe vom alten NAS.
Aber irgendwie klappt das nicht so ganz, sprich ich finde die Option nicht, um die 4 HDD's zu meinem Volume1 hinzu zu fügen mit den 12TB.
Ich hoffe, dass mir da jemand weiterhelfen kann:rolleyes:
Du kannst ein SHR nur mit Platten derselben Größe oder größer erweitern.
Nur wenn du die Platten alle beim Anlegen des SHR selbst schon verwendest kannst du alle benutzen.
Kleinere als die kleinste Platte im SHR kannst du nie eine Festplatte hinzufügen.
Siehe auch die Hilfe dazu unter
https://www.synology.com/de-de/know...orageManager/storage_pool_expand_replace_disk
Möglich wäre höchstens mit den 4TB Platten ein zweites SHR anzulegen.
Dann mit mehr oder weniger Aufwand die Gemeinsamen Ordner und Anwendungen auf das zweite Volumen zu verlagern.
Danach dann das erste SHR löschen und die 12TB Platte dem zweiten SHR hinzufügen (16TB Brutto Nutzspeicher zusammen, 5*4TB inkl. Redundanz)
Wenn du ein Backup der Daten hast kannst du auch ein Neuanlegen des SHR direkt mit allen Platten in Betracht ziehen.
Zu beachten ist, dass nicht alle Anwendungen auf der DS einfach gesichert werden können.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ok, dann habe ich den Herrn vom Synology Support wohl falsch verstanden oder er mich, der meinte es würde so gehen wie ich es geplant hatte.
Aber stimmt, habe mir jetzt mal alles durchgelesen.
Na dann werde ich wohl mein altes NAS zusammen mit den HDD's verkaufen und einfach Stück für Stück mit 12TB HDD's erweitern, ansonsten habe ich dann die Limitierung bei 8x 4TB.
Eine Limitierung mit 8*4 hast du zwar nicht, aber so wie du es jetzt planst ist es die sauberere Lösung.
Beim Hinzufügen von größeren Platten kann die DS das SHR (nichts anderes als mdadm + lvm) auf verschiedenen RAIDs zusammenbauen.
Sobald also zusätzlicher redundanter Platz vorhanden ist kann dieser auch mitgenutzt werden.
Bsp.
SHR aus 4+4+4+4 (12 TB, 4 TB Redundanz, RAID5 mit 4*4TB)
SHR aus 4+4+4+4+6 (erweitert, 16TB, 4 TB Redundanz, RAID5 mit 5*4TB, 2 TB ungenutzt)
SHR aus 4+4+4+4+6+6 (erweitert, 22TB, 6 TB Redundanz, RAID5 mit 6*4TB + RAID1 mit 2*2TB, 0TB ungenutzt)
Bei vielen Erweiterungen mit unterschiedlichen Größen führt also zu einer Fragmentierung / Zusammenbau aus diversen Einzel-RAIDs.
Sauber mit gleichen Platten aufgebaut würde ich immer bevorzugen.
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Könnte ich jetzt theoretisch ein SHR Raid mit den 4x 4TB erstellen, dann die Daten von der 12TB HDD auf das 2. Volume kopieren und dann die gelöschte 12TB HDD dem Volume hinzufügen?
Dann wären jetzt ja 8TB unbenutzt, aber wenn ich eine 2. 12TB HDD hinzufügen würde, wären immernoch 8 von den 12TB unbenutzt, oder würde sich das ändern beim hinzufügen einer 2. 12TB HDD?
Ja, so würde ich es an Deiner Stelle machen. Statt die Daten selbst zu kopieren, brauchst Du die gemeinsamen Ordner nur im DSM auf das neue Volume umzukonfigurieren. Das DSM transferiert die Daten dann. Pakete kann man mit dem Skript von QTip zu verschieben versuchen. Sobald Du eine zweite 12TB Platten hinzufügt, bekommst Du die kompletten 12TB mehr an Kapazität. Das SHR besteht dann aus einem RAID-5 über 6x 4TB (20TB) und einem RAID-1 über 2x 8TB (8TB). Insgesamt bekommst Du so also 28TB Netto-Kapazität.
