SHR bei DS213j 3TB um 1,5 TB erweitern
Hefer
28. Juni 2008
ist es möglich, ein SHR mit einer HDD von 3TB mit einer weiteren HDD von 1,5 TB zu erweitern oder sollte man lieber 2 Volumen nehmen?
mfg
Hefer
Ein SHR ist in deinem Fall praktisch ein RAID1. Wenn Du bisher nur eine Platte mit 3TB in der DS hattest (darauf dann ein Volume mit SHR, aber bisher dann ohne Ausfallschutz einer Platte, weil die zweite Platte eben fehlt), musst Du jetzt mindestens eine Platte mit 3TB dazustecken, ansonsten wird das SHR-RAID gar nicht aufgebaut werden können (das ist ja eine Spiegelung).
Wenn Dir eine hohe Verfügbarkeit wichtig ist, dann hat Frogman den Weg aufgezeigt, eine zweite 3TB Platte dem SHR-Volume hinzuzufügen und so einen Ausfallschutz von einer Platte zu bekommen. Wenn die DS auch einmal einen Tag ausfallen kann, wenn eine Platte kaputt geht, dann kannst Du die 1,5TB benutzerdefiniert mit einem Basis-Volume versehen. Bitte in allen Fällen - also auch bei einem SHR-Volume auf zwei 3TB Platten - an ein Backup auf ein externes Medium denken!
