Server startet nicht
latzhos
22. Dez. 2010
Hallo ich hoffe hier auf hilfe,
ich habe meinen DS209j vor kurzem vom Strom genommen um von einem Bekanten Daten drauf spielen zu lassen. Dies haben wir so schon des öfteren gemacht.
Leider ist der Server nach dem ich Ihn wieder bei mir angeschlossen habe immer erst auf den 5. Versuch wieder angelaufen, ich mußte Ihne jedesmal wieder vom Strom nehmen bis er irgendwann wieder anlief.
Jetzt nach dem ca. 30. Versuch läuft er nicht mehr an. Es blinkt lediglich die Powertaste blau, alle anderen Tasten wie LAN, Status,... bleiben dunkel.
Kann mir bitte jemand helfen.
Passiert denn sonst was? Hört man z.B. Festplattengeräusche?
bitte immer erst mal den Assistenten benutzen um den Status der DS auszulesen bevor man den Stecker zieht. Was sagt denn der Assistent jetzt zum Status der DS?
Nein, leider kann ich nur am Anfang hören wie der Server hoch fährt, aber die Platten schalten sich nichtmehr ein sowie das sonst immer war.
Der Assistent findet leider den Server nichtmehr, Fehlermeldung Server kann auf dem lokalen Netzwerk nicht gefunden werden.
Hey,
jetzt hab ich den Server auseinander gebaut und festgestellt das die erste Festplatte anfängt zu laufen, die zweite jedoch nicht, ich denke dies lieg daran das ich diese als Bakup nutze. Leider blinkt der Powerknopf weiter blau und nichts anderes passiert. Selbst auf RESET reagiert er nicht, auch nach zweimaligem für fünf Sekunden langen drücken nicht.
Ich habe grad versucht den Server direkt mit dem PC über Netzwerkkabel zu verbinden selbst dann findet der Assistent den Server nicht und dieselbe Fehlermeldung kommt.
Synology Server kann auf dem lokalen Netzwerk nicht gefunden werden. Bitte stellen Sie folgendes sicher.
-Das der Assistent nicht von einer Firewal blockiert wird, auf dem Mac OS läuft bzw. nicht von Antivirenprogrammen geschützt wird.
-Synology Server ist an das Netzwerk angeschlossen und ist eingeschaltet
-Ihr PC ist an das Netzwerk angeschlossen
Für Hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar
gruß latzhos
Verbinde die DS per normalem Netzwerkkabel direkt (ohne Switch usw.) mit dem PC und schau, ob du die DS findest. Musst eventuell 20 x den RESET machen bis es geht und kannst auch mal ohne Platte den RESET machen und dann bei laufender DS die erste Platte einbauen.
Itari
leider funktioniert das auch nicht, hab jetzt bestimmt 30 x auf Reset gedrückt, einmal mit eingebauten Platten und einmal ohne hat sich nichts getan, der Server reagiert nichtmal auf die Resettaste.
Gibts noch ne andere Alternative??
Gruß latzhos
