Schwierigkeiten beim FTP-Login
Trolli
12. Juli 2007
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Ich versuche einen FTP-Zugriff (verschlüsselt) auf meine CubeStation zu errichten. Als FTP-Client benutze ich SmartFTP.
  1. Wenn ich nun als "normaler User" auf die CubeStation zugreife, bleibe ich beim Befehl "LIST" hängen. Auch mehrfache Verbindungsversuche schlagen immer wieder fehl. (Log1.txt)
  2. Führe ich dann den gleichen Zugriff als "admin" durch, läuft auf einmal alles glatt durch... (Log2.txt)
  3. Ich melde dann den admin wieder ab und versuche jetzt nochmals den Login als User "Test". Und siehe da, schon funktioniert es. (Log3.txt)
Kann mir jemand dieses Phänomen erklären? Gibt es eine Möglichkeit, sich ohne diese Variante als User anzumelden?
Die Logdateien hab ich mal angehängt...
Gruß,
-Trolli-
Anhang anzeigen Log1 - User Test.txt
Anhang anzeigen Log2 - User admin.txt
Anhang anzeigen Log3 - User Test.txt
Ähnliches Problem (XP - Vista???)
Also, ich habe die neueste Version als FW.
Ich nutzte Filezilla unter XP. Für jeden User, den ich auf der CS einrichte, richte ich auch unter Filezilla den Account ein, um zu sehen, ob alles funktioniert.
Nun habe ich für einen Freund einen Account aufgebaut und zusammen auf seinen Rechner über Filezilla eingerichtet. Der Transfer sollte über SSL stattfiinden. Er hat allerdings Vista - es funktionert nicht. Unter Vista geht es nur über normal FTP - kein SSL. Wenn SSL eingestellt ist, dann hört er ebenfalls bei LIST auf. Unter XP verbindet er problemlos normal FTP oder SSL.
Hat dazu schon einer was gehört?
Mit der neuen Beta-Firmware soll es wohl funktionieren. Obwohl ich die Beta-Firmware heute installiert habe, konnte ich es leider noch nicht austesten.
Das Erstaunliche ist allerdings, dass es bei mir wie oben beschrieben als admin immer funktioniert hat. Und das hatte ich noch nirgendwo gelesen. Hast Du das auch mal versucht?
Ich hab keine Ahnung wie der Handshake beim Passiven FTP funktioniert, aber mein SmartFTP hat immer versucht, die falsche IP anzusprechen, nachdem es zu passiv FTP umgeschaltet hatte. Ein Login als admin hat dann auf die richtige IP verwiesen und danach ging es auch für die anderen Benutzer.
