Schnellste DS mit Modus "Niedriger Energiestatus"?
LarionovC
Gesperrt
16. Apr. 2014
welche Synology NAS ist die leistungsfähigste mit dem Modus "Niedriger Energiestatus"?
Ich habe zwei DS213j - super leise und energiesparend im genannten Modus. Nur sind sie etwas langsam in der Datenübertragung, lesen max 65-70, schreiben 50-70 - trotz SSD.
Demgegenüber ist meine DS1815+ leider sehr laut, hat aber Top-Speed. DS218+ habe ich wieder verkauft, da auch zu laut, nicht stromsparend genug im Stillen Modus.
Besten Dank im voraus für eure Antworten!
Also zu laut gibt es bei 2 Bay Modellen eigentlich nicht. Ich habe eine 716+II am laufen mit Noctua Lüfter und SSDs. Da hört man maximal hinten den Luftstrom aber wenn man mit dem Ohr so nah ran geht, spürt man den Luftstrom auch auf der Haut. Ohne ein wirklich geeignetes Strommessgerät kann ich nur sagen, die zieht etwas unter 10W.
Denke eine 218+ ist eher sparsamer. (5,4 Watt im HDD Ruhezustand, mit SSDs wahrscheinlich eher noch drunter). Ich glaube nicht, dass die 213j weniger verbraucht.
DS118
zwar keine 2-Bay, aber dafür schnell und dem Modus "Niedriger Energiestatus".
so leise wie eine 2 Bay bekommt man die nicht bei dem geringen Lüfterdurchmesser.
Die Verringerung von 92mm auf 60mm ist für die 1-Bay-Geräte ein Nachteil.
Aber sie hat den Modus "Niedriger Energiestatus" und da schaltet sie den Lüfter komplett ab und nur bei Bedarf an. In der Regel erfolgt das Einschalten durch das Erreichen der HDD-Temperatur von 40°, dann kühlt sie die HDD auf 38° runter (dauert ca. 5min) und das Spiel geht wieder von vorne los (ca. 4x pro Stunde). Eine Alternative ist die Nutzung einer SSD. Dann sollte man eine DS haben, die wirklich unhörbar ist.
Ich habe zwar keine DS118, sondern nur eine DS116 aber so leise wie eine 2 Bay bekommt man die nicht bei dem geringen Lüfterdurchmesser.
das stimmt - eine 116 habe ich auch. Der Lüfter steht nie still, obwohl ich nur das Minimum an Paketen installiert habe. Zudem frisst sie mehr Striom als die 213j :-(
Mir persönlich ist ein unhörbar durchlaufender Lüfter (nur mit 92mm machbar) weit lieber als einer den man beim gelegentlichen Anlaufen hört.
Und vom Stromverbrauch, was auch ein Kriterium war, gibt es kaum was sparsameres als eine 218+. Wichtig ist der Verbrauch im HDD Ruhezustand und da wüsste ich auf die schnelle kein Modell, welches weniger verbraucht als die 218+.
der Lüfter steht nie still
Stell mal auf "Energiesparmodus".
Da bin ich ganz bei dir, mir nämlich auch, ansonsten hätte ich keine DS216+. Von mir aus könnte das Gehäuse noch größer sein und dafür ein 120mm rein.
Übrigens, Synology gibt die DS218+ mit 19,3dB an, die DS118 mit nur 16,7dB. Wie die das gemessen haben, entzieht sich meiner Kenntnis.
(im HDD-Ruhezustand)
DS218+ => 5,4W
DS118 => 4,22W
https://www.synology.com/de-de/products/compare/DS118/DS218+
Das liegt daran, dass der Lüfter bei der DS218+ durchläuft (ca. 1W) und bei der DS118 stoppt, sowie bei HDD-Ruhezustand nie einen Grund hat anzuspringen.
Wenn es wirklich um ein Lautstärke : Leistungsverhältnis geht, denke ich die 1019+ knapp vor der 218+.
Die beiden Lüfter der 1019+ erzeugen insgesamt einen tieffrequenteren und insgesamt leiseren Ton als der Lüfter der 218+.
Bei der 218+ übertönt der Lüfter das Motorengeräusch der HDDs, bei der 1019+ ist es umgekehrt (unter Last). Wobei ich zu bedenken gebe, dass ich hier luftgefüllte mit heliumgefüllten HDDs (und 2 mit 5) vergleiche.
