Samba, Webmin, Perl
kloeserk
23. Jan. 2008
da ich meine Zugriffsprobleme nicht gelöst bekomme, möchte ich Samba direkt konfigurieren.
Dazu möchte ich Webmin verwenden, dieses braucht wiederum Perl 5.
Meine Fragen:
1.) gibt es Bedenken, die Sambakonfiguration direkt vorzunehmen?
2.) welches Perl kann man nehmen/welche Linux Distribution wird benutzt?
3.) Hat jemand schon mal Webmin zum Laufen gebracht ?
Danke
Klaus
Es wird ein Busybox-Linux verwendet. Kann man auch ganz leicht beim telnet-Login erkennen...
Busybox
... ist laut Webpage nur eine Applikation, nicht das Linux selbst wenn ich das richtig verstanden habe.
Wie auch immer, meine eigentliche Frage bleibt unbeantwortet, mein Problem ungelöst.
Ich habe Zugriffsprobleme auf das NAS unter MAC OSX Leopard, die user rechte für gruppen werden ignoriert, nue der Erzeuger hat schreibenden Äzugriff.
Wie kann man das lösen, wer kann das nachstellen?
mfg
Klaus
Schön, dass das Deine eigentliche Frage ist. Aber die hattest Du in diesem Beitrag nicht gestellt. Ich will ja trotzdem mal nicht so sein - hier ein Beitrag aus dem englischen Forum:
Just talked to someone at phone tech support about this. If you mount using AFP (connect to server -> afp://xxx.xxx.xxx.xxx), you'll have the problem where only the user who created the file/folder can access it. If you mount using SMB (smb://xxx.xxx.xxx.xxx), the problem should go away. But the old files - the ones you created over AFP - will need to be deleted and replaced.
... und Busybox ist schon ein Linux-System: http://de.wikipedia.org/wiki/Busybox
Trolli
busybox...
Trolli,
Busybox ist kein Linux System, es ist nach Bkunden der Erzeuger ein Benutzertool für embedded Linux Systeme:
http://www.busybox.net/FAQ.html#build_system
BusyBox is a package that replaces a dozen standard packages, but it is not by itself a complete bootable system. Building an entire Linux distribution from source is a bit beyond the scope of this FAQ, but it understandably keeps cropping up on the mailing list, so here are some pointers.
Die Zugriffsprobleme hatte ich an anderer Stelle dargestellt,
ich werde das mit SMB ausprobieren, sind dort Geschwindigkeitsunterschiede zu erwarten gegenüber AFP ?
Die Frage zu Samba, Perl und Webmin bleibt offen, oder gitb es eine Antwort ???
mfg
Klaus
