SA3400: High Availability Cluster
Accom
13. Jan. 2018
Hallo zusammen
Ich versuche mit zwei SA3400 einen "High Availability Cluster" zu konfigurieren.
Die beiden Synos sind absolut identisch und bis auf den Hostnamen und die IP's auch gleich konfiguriert.
Die Konfiguration sieht wie folgt aus:
Syno-01
LAN 1:
- Management IF
- IP 192.168.100.101 / 255.255.255.0
LAN 5 & LAN 6 - 10GB Kupfer
- Bond 1 (HA-Link) mit LACP
- IP 192.168.241.11 / 255.255.255.248
LAN 7 & LAN 8 - 10GB Twinax
- Bond 2 (Data-Link) mit LACP
- IP 192.168.200.11 / 255.255.255.0
Syno-02
LAN 1:
- Management IF
- IP 192.168.100.102 / 255.255.255.0
- IP 192.168.241.12 / 255.255.255.248
- IP 192.168.200.12 / 255.255.255.0
Die Beiden Synos sind je an einen zwei Catalyst 9000 angeschlossen welche wiederum per 10GB verbunden sind. Latenz ist kein Thema.
Die Konfiguration der Cisco's sieht wie folgt aus:
interface Port-channel1
description Port-Channel - Syno (HA-Link)
switchport mode access
switchport access vlan 1000
interface TwentyFiveGigE1/0/1
description Port-Channel - Syno - LAN 5
channel-group 1 mode active
interface TwentyFiveGigE2/0/1
description Port-Channel - Syno - LAN 6
Ich kann vor der Einrichtung das HA Interface der Gegenstelle pingen. Dito Data Interface.
Die HA Konfiguration kann ich starten und komme bis zum "einrichten Dialog".
Jetzt wir der HA-Link durch den Wizard runter genommen und auf DHCP umkonfiguriert. - ??? warum das :-(
Und der Wizard setzt die beiden HA-Interface Adressen in unterschiedlich Subnetze. Das kann natürlich nicht funktionieren und das HA Setup fehl schlägt.
Was mache ich falsch?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke
Thomas
