S.M.A.R.T Test meldet I/O Fehler mit fehlerhaften Sektoren
rabu
26. Sep. 2013
Hi, ich habe ein Problem.
Bei meiner DS415+ (4x WD RED SHR1) meldet der SMART Test einen I/O Fehler und fehlerhafte Sektoren. Dieses betrifft nur die erste Platte, alle anderen sind in Ordnung. Ich habe den erweiterten SMART Test vor drei Tagen gestartet. Zur Zeit steht er immer noch bei 90%.
Ich habe auf dieser Platte auch Raw_Read_Error_Rate Fehler. Das beunruhig dort etwas. Vielleicht kann man jemand etwas genaueres dazu sagen.
Austauschen oder weiter laufen lassen?
Was passiert, sollte die erste Festplatte abschmieren? Datenverlust?
Kann ich dann Übergangsweise die DS ohne Platte 1 benutzen?
Sollte ich die Platte austauschen, muss dann etwas neu installiert werden oder läuft es einfach so weiter?
Du solltest den Wert Raw_Read_Error_Rate zumindest beobachten und spätestens dann, wenn er sich weiter erhöht an einen Austausch denken. Wenn eine Platte in einem SHR-1-Volume ausfällt, läuft die DS weiter und meldet den Fehler. Du kannst dann selbstverständlich weiter mit ihr arbeiten. Das ist ja Sinn des Ausfallschutzes von einer Platte. Wenn Du die Platte austauschst, musst Du das Volume reparieren lassen. Das wars.
OK, danke für die Info. Ich werde es weiterhin beobachten. Ich hoffe, dass es nicht mehr wird.
Natürlich habe ich den Sinn des Ausfallschutzes verstanden aber mir ist es noch nie passiert und deswegen frage ich lieber noch mal nach.
Vielen Dank dafür.
Vorher nachfragen, ist eine sehr gute Sache. Meine Formulierung klang offensiver, als sie gemeint war. Wenn Du noch Garantie auf die Platte hast, solltest Du mit dem Tausch nicht warten, bis die abgelaufen ist.
Ich gehe nicht davon aus, das die Platte noch Garantie hat. Wenn WD nicht 3 oder 5 Jahre Garantie anbietet dann wird das wohl nix.
Ich bin zwar nicht sicher aber 3 Jahre sind sie bestimmt schon alt. Ich müsste mal die Rechnung raussuchen, von wann sie waren.
Den Status der Garantie kannst du auch hier prüfen.
Die Red hat drei Jahre Garantie, insofern lohnt sich das Nachschauen vielleicht ja noch.
Ohhh, Leute. Ihr seit spitze. Was würde ich ohne euch nur machen !?
Ich habe die Garantie direkt geprüft und es verbleiben noch 122 Tage. Ich habe direkt einen RMA Fall eröffnet und mir sollte eigentlich eine neue Platte zugesendet werden.
Juhu, dann wird doch noch alles gut.
Ich habe direkt einen RMA Fall eröffnet und mir sollte eigentlich eine neue Platte zugesendet werden. Juhu, dann wird doch noch alles gut.
Ohne Dir jetzt die Freude allzu sehr verderben zu wollen - eine neue Platte wird das in der Regel nicht sein, hier werden üblicherweise wiederaufbereitete Platten geliefert ("Refurbished").
ja, das war mir schon klar. das ist bei apple und all den anderen nichts anders.
aber "ich hoffe" refurbished ist besser meine jetzige Platte.
Bei dem iPhone 6 hatte ich damit leider nicht so viel Glück. es wurde drei mal getauscht.
