RX1214 "verliert" ständig Festplatten
DP-HRO
26. Juni 2017
Moin,
Wir haben hier ein NAS mit zwei Expansionseinheiten.
Die erste ist ein RX1214 und die zweite ein RX1217rp
Die 1214 verliert in letzter Zeit immer wieder Festplatten. Heute sogar zwei gleichzeitig. Glücklicherweise ist ein RAID 6 konfiguriert, so dass es NOCH nicht kritisch ist. Aber wenn 3 Platten gleichzeitig wegfliegen ist unser Backup futsch.
Es handelt sind hier um 12 Seagate Platten:
Seagate ST8000AS0002-1NA17Z
Es fallen immer andere Ports aus und eine der ausgefallenen Platten habe ich auch intensiven Tests unterzogen, so dass ich sagen kann, dass diese nicht defekt ist.
Ich vermute daher ganz stark, dass es nicht an den Platten, sondern an der Expansionseinheit liegt.
Wenn man die Platten raus zieht und wieder reinsteckt, werden sie wieder erkannt und es wird neu initialisiert. Da dieser Vorgang aber ein paar Tage dauert, ist bis dahin schon fast die nächste Platte rausgeflogen...
Ist hier irgendwas bekannt, dass die Platten vielleicht nicht fest genug sitzen bei diesem Modell, oder die Schlitten irgendwie murks sind?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Grüße aus Rostock,
DP-HRO
Ist das Erweiterungskabel begutachtet worden? Habt ihr eine Tauschmöglichkeit? Evtl. locker oder defekt.
Kannst du uns das "Muster" beschreiben, welche der 12 Platten stets ausgefallen ist? Evtl. liegt es ja an einzelne Slots oder doch an Kabel wie #2 erwähnt?
Wenn es immer "wiederkehrende" Probleme gibt, dann müsste es ja ein Muster dazu geben, um die Fehlerlokalisation zu erleichtern.
Seltsam liest sich auch das beide RX rausfliegen! Woran sind diese RX denn angeschlossen? Vll ist nicht der Slave das Problem sondern der Master (of Desaster ;) ) aber Archi hat Recht, checkt mal die Verbindung! Notfalls auch mal andere Kabel verwenden, Falls möglich! Und auch checken ob die stecker ordentlich sitzen und nicht irgendwie Mechanisch rumwackeln!
Moin,
Also ich hab mich vielleicht undeutlich ausgedrückt:
Die Expansionseinheiten fliegen nicht raus, sondern einzelne Festplatten. Und zwar diese nur bei der ersten Expansionseinheit. (Weshalb ich vermutet habe, dass die Schlitten bei dem Modell nicht so gut sind wie die vom RX1217rp)
Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier das Erweiterungskabel zwischen den Expansionseinheiten schuld sein kann...? Aber ich kann ja mal einen Blick darauf werfen.
Ein Muster? Hm, also einmal war es Slot 2, beim nächsten mal Slot 4 und heute waren es Slot 1 und 7. Die anderen Male habe ich leider nicht mehr im Kopf.
Grüße, DP-HRO
Also ich habe gerade die Kabel kontrolliert. Sitzen alle fest. Verschraubung ist fest und Kabel sind auch nicht geknickt oder gedehnt oder ähnliches...
Nochmal zum Aufbau:
Haupteinheit ist eine RS3614xs+
Expansionseinheit 1 ist eine RX1214
Expansionseinheit 2 ist eine RX1217rp
Die Platten fallen nur bei der RX1214 aus
Jemand von euch eine Idee?
Wie sehen die Temperaturen dieser HDDs im laufenden Betrieb aus?
Die Temperaturen aller Platten bewegen sich zwischen 38 und 42 °C
Die heute ausgefallennen bilden hier keine Ausnahme.
Die plumsen tatsächlich täglich irgendwie raus?:confused::rolleyes::eek: Wie lang geht denn noch die Garantie? Umtausch über den Händler sofern das noch geht! Oder Synology bemühen.....:o
Ja, anders kann ich mir auch eig. nicht erklären. Eventuell wären da die Vibrationsbewegungen auszuschließen? Mit sovielen Festplatten erhöht sich ja die Vibration des Moduls erheblich.
Moin,
Erstmal: Danke für euer ganzes Feedback! Hab ich noch gar nicht gesagt :o
Also das mit der Vibration könnte tatsächlich ein Thema sein. Die Kabel zu den Expansionseinheiten sind ja sehr kurz, so dass die drei Geräte auch zwangsläufig direkt übereinander sitzen.
Ich schau mir das mal genauer an. Vielleicht kann man die Geräte irgendwie gegenseitig abfedern oder so?
Ob wir noch Garantie haben, weiß ich gerade nicht. Muss ich mal meinen Chef-Einkäufer fragen. Die zweite Expansionseinheit ist Datentechnisch noch "leer" so dass wir die Backupdaten einmal rüberschieben können (80TB.. puh...) und die Expansionseinheit 1 ausbauen und einschicken könnten.
Aber zunächst schauen wir uns das Vibrationsproblem an. Vielleicht ist es ja teilweise hausgemacht.
Guten Morgen,
Seit der letzten Meldung gibt es weitere Erkenntnisse:
1. Die Platten fliegen jetzt willkürlich an BEIDEN Expansionseinheiten raus, und zwar, seit auf den Platten der zweiten Einheit Daten liegen!
2. Die Dateisysteme der beiden RAIDs sind unterschiedlich (NTFS und BTRFS)
3. Vibrationen würde ich ausschließen, da wir nun auch die erste Expansionseinheit mit Schienen eingebaut haben, und heute wieder eine Platte rausgeflogen ist
Daher:
- Das Problem scheint nur aufzutreten, wenn Daten auf den Platten liegen und diese "benutzt" werden.
- Das Problem betrifft beide Expansionseinheiten aber nicht die Haupteinheit
Habt ihr eine Idee, woran es liegen kann? Was ich machen kann?
Bin langsam mit meinem Latein am Ende.
