Router/DHCP Konfiguration mit Synology 415+
schiggi
02. Dez 2014
Hallo Leute,
für mein KMU (in Ungarn) hat sich leider unser IT-Support verabschiedet und wir sind gerade auf der Suche nach Ersatz. Da ich es diesmal etwas professioneller aufstellen wollte, muss ich etwas Zeit für das Suchen und Finden aufbringen. Deshalb wird das nicht vor dem neuen Jahr passieren. Und bis dahin kümmere ich mich um die IT-Sachen hier.
Bis dahin haben wir aber ein kleineres Problem mit unserem Internet, weshalb wir auf Kabelverbindung umgestellt haben von der Telekom. Diese aber liefert ein Modem mit Routerfunktion mit fester IP und auch festen DNS-Bereich (laut Aussage der Telekom). Wir brauchen also zwingend einen Router dazwischen. Ich möchte aber (noch) keinen Router kaufen ohne einen neuen IT-Support.
Wir hatten vorher einen alten Server, der das alte (DSL)-Modem angesprochen hat. Diesen können wir aber nicht mehr verwenden. Da wir noch einen Fileserver (Synology 415+) mit zwei LAN-Ports haben, dachte ich mir, dass wir diesen vorübergehend als Router "missbrauchen" könnten. Leider habe ich trotz 3 NAS zu Hause nicht soviel Ahnung, wie ich das am Besten konfigurieren soll.
Das Ziel:
Internet -> Modem (Cisco EPC3925) -> Router (Synology 415+) -> Switch 16 Ports (Cisco SR216) -> diverse andere Switches oder PCs in anderen Räumen (insgesamt 20 Clienten inkl. Drucker)
Fragen:
Wie kann ich das am besten bewerkstelligen? Was muss ich beim Synology und was soll ich beim Modem einstellen bzw. ausschalten? Welche Stolperfallen sollte ich vermeiden? Die Firewall würde vom Modem übernommen? Oder Synology? Oder Beides? Und wie am besten konfigurieren?
Soweit ich das von der Telekom verstanden habe, ist ein weiteres Problem, dass ohne einen Router dazwischen immer das DNS des Modems benutzt wird und damit interne Urls (wie z.B. eben der Synology-Server) nur per IP erreichbar wären und teilweise unter Windows die Freigaben unter Netwerkumgebung nicht auftauchen. Müsste ich dann auch einen DNS-Server auf der Synology laufen lassen?
Ich hoffe, ihr könnt mir da ein wenig weiterhelfen.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
der Cisco EPC3925 ist ein ganz normaler Homerouter, ihr braucht da keinen 2. Router.
dsmynas
11. Feb 2014
Ja, aber wenn die Dinger vom Anbieter vorkonfiguriert sind, speziell bei festen IPs, dann braucht man wohl einen Router, weil so ziemlich alles (NAT/DHCP/Firewall) deaktiviert ist und dieser Router dann als Modem fungiert und lediglich die feste IP bereitstellt. Router wäre in dem fall Sinnig. Ich persönlich kann da den Vigor2860 von DrayTek (Security Firewall) empfehlen. Die Dinger habe ich in unseren Netzen auch im Betrieb.
Gruß,
dsmynas
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
das gilt es als erstes herauszufinden.
Kommt ihr denn in der Firma ins Internet? Hast Du Zugriff auf das Konfigurationsmenü des Routers?
