Robocopy Error 31
Buetzu
04. Feb 2024
Hallo zusammen
Ich habe das Problem, dass bei einigen Verzeichnissen beim Sichern mit Robocopy auf meine DS via SMB ein ERROR 31 (A device attached to the system is not functioning) auftritt. Wenn ich die Dateien von Hand kopiere, klappt alles problemlos. Hat jemand von euch bereits die gleiche Erfahrung gemacht und kann mir helfen? Habe bereits mit den Permissions rumprobiert, aber das hat nicht geholfen.
Vielen Dank im Voraus!
Buetzu
*kw*
10. Aug 2013
Hallo und Willkommen,
da benötigen wir ein paar mehr Infos. Welche Diskstation, DSM-Version, Robocpy-Version, welches OS auf PC, usw.
Edit: mit welchem user meldest du dich denn an? Hat robocopy einen eigenen user? SMB Einstellungen auf der DS gecheckt? Zugriffe des Zielordners stimmen wirklich? ("Persmissions probiert")
Buetzu
04. Feb 2024
Danke, hier die Infos:
DS: DS3622xs+
DSM-Version: DSM 7.2.1-69057 Update 3
Robocopy-Version: 10.0.19041.3636
OS-Version: Windows 10 (22H2)
SMB-Version: SMB2
Edit: Robocopy hat keinen eigenen User. Robocopy läuft unter demselben User, den ich verwendet habe, um zu testen, ob das Kopieren von Hand klappt.
Läuft das über Netzlaufwerk oder UNC-Pfad?
*kw*
10. Aug 2013
SMB Settings in der DS stimmen?
PS: ich arbeit nicht mit dem Tool, habe aber etwas gestöbert. Zumindest scheint der Fehler nicht technisch bei der DS zu liegen. Das Thema Zugriff/Berechtigung scheint die Ursache zu sein.
Buetzu
04. Feb 2024
Ja, die SMB-Settings stimmen.
Ich habe bereits Netzlaufwerk und UNC probiert, mit dem gleichen Ergebnis, Error 31, allerdings eben nur für gewisse Unterverzeichnisse des Shares. Wie gesagt funktioniert es, wenn ich die jeweiligen Kopiervorgänge manuell (ohne Robocopy) ausführe.
Mmh, soweit ich weiß, versucht ja robocopy auch die Rechte/Attribute der Objekte mitzunehmen. Evtl. legt er da am Ziel ein Verzeichnis an, in dass er dann nicht schreiben kann. Hat der ausführende Benutzer auch Schreibrechte überall, an Quelle und Ziel?
Schau dir mal die Rechte der Verzeichnisse über die Filestation an, die nicht gehen. Wenn der Share im ACL-Modus läuft, sollten die überall gleich und von oben vererbt sein.
Ansonsten google mal nach "robocopy error 31"
Buetzu
04. Feb 2024
Der Share war nicht im ACL-Modus. Habe testweise umgestellt und die vollen Berechtigungen vergeben. Leider ohne Erfolg. Gegoogelt habe ich schon einige Zeit. Ich werde nun schauen, ob ich mit Wireshark vielleicht noch etwas Detaillierteres als die angezeigte Fehlermeldung rauskriege.
Lass die Rechte nach der Umstellung auf ACL über die Filestation nochmal komplett nach unten vererben (Rechtsklick auf Freigegebenen Ordner, Eigenschaften, Berechtigungen, Kreuzchen unten links). Auf den Ebenen darunter müssten dann die gleichen Rechte, aber graugetastet erscheinen.
Ist es immer die gleiche Stelle/Verzeichnis an der der Fehler kommt?
Buetzu
04. Feb 2024
Ich habe nach der Umstellung auf ACL (für Quell- und Zielverzeichnis) die Rechte nochmal komplett nach unten vererbt, das hat leider auch nicht geholfen, aber ich konnte mein Problem nun auf andere Weise lösen. Anscheinend war nicht das Ziel-, sondern das Quellverzeichnis das Problem. Ich habe die betroffenen Quellverzeichnisse von der DS runterkopiert und dann wieder rauf und habe dann nochmal getestet und der Fehler war weg.
Vielen Dank euch allen für eure Hilfe!
Reaktionen: Benares
