Richtiges Vorgehen bei Dateisystemfehler nach Einbau von 2 neuen/größern Platten
twollinger
23. Feb. 2018
Hallo in die Runde,
ich kämpfe aktuell ein wenig mit meiner DS214+. Ich habe und hatte ein SHR mit 2.7 TB die zu 99% voll sind... jetzt ist eine 3 TB Platte gestorben und ich habe mir bei der Gelegenheit 2 x 8TB Ironwolf gegönnt....
Die Installation anhand Synology Doku ging gut von der Hand.. Defekte Platte raus, neue Platte rein, Platten gleichen sich ab und dann nachdem das ok war dasselbe mit der anderen neuen Platte. Soweit alles gut...
Jetzt würde ich gerne auch die 8 TB als Gesamtkapazität nutzen... ich bekomme angezeigt das ich auf ca. 7.4 TB erweitern kann und wenn der Vorgang startet bekomme ich relativ schnell die Meldung das Dateisystemfehler erkannt wurden und bei einem Neustart die Fehler behoben werden....
Nach Neustart sieht das ganze augenscheinlich ok aus allerdings bekomme ich dann relativ schnell wieder den Dateisystemfehler.... habe die neuen Platten schnell mal durchprüfen lassen das sieht für mich ok aus, nirgends Fehler zu sehen ..
Jetzt geht es ums weitere Vorgehen.... was ich erstmal vermeiden will ist ein Neuaufsetzen der gesamten NAS da ich im Detail dann auch alle Freigaben usw wieder so nachbilden muss..... also für mich wäre das im Moment die letzte Option...
Dann habe ich im Forum noch einen Weg über Putty gefunden mit dem man reparieren kann... das würde ich als nächstes probieren ... oder hat jemand von Euch noch eine Idee zu dem Thema...
Ich habe mal das System Log als Jpg beigefügt...
Danke schon vorab für jeden Tip
Interessant wären jetzt allem voran die SMART Werte der beiden Platten. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, dass bei Seagate leider kein einfaches Interpretieren der relevanten Werte möglich ist.
Ich vermute, dass min. eine der Platten bereits Defekte aufweist. Wenn du die Möglichkeit hast, die Platten auszubauen und an einen Rechner anzuschließen, dann kannst du sie mit dem Seagate-Tool prüfen lassen. Ob die Ergebnisse dann hilfreich sind, kann ich allerdings nicht sagen.
Laut verlinktem Protokoll hat das Volume jedenfalls Fehler, die die DS stören.
Danke für die schnelle Info... ich mache jetzt mal erweiterte Systemtest´s .... mal schauen was rauskommt...
Es kann aber nicht sein das das System aus der "alten" Konfig irgendwas falsch interpretiert oder ? Dort waren ja am Schluss bevor die Platte ganz gestorben ist ein paar Dinge ganz im Eimer :-)
Wenn der Systemtest nichts verändert, schau Dir einmal diese Checkliste an. Vielleicht hilft Dir die.
Danke für Eure Hilfe... Checkliste hat geholfen .. Volume ist erweitert DANKE
