Assistant Ressourcen-Monitor zeigt ständig fast 100% CPU-Auslastung
A4-B5-TDI
04. Mai 2011
Hi an alle Syno-Checker!
Mir ist in den letzten Tagen aufgefallen das meine DS211j ständig blinkt als ob jemand drauf zugreifen würde, was allerdings nicht der Fall ist. Der Ressourcen-Monitor zeigt eine CPU-Auslastung von fast 100% und eine Speicherauslastung zwischen 30 und 60% (Rechteck Spannung, siehe Bild). Habe dann mal ausprobiert ob die DS normal funktioniert und fest gestellt, dass die Miniaturansicht bei der PhotoStation ewig braucht um zu laden. Das ging früher auf jeden Fall schneller! Ein Neustart der DS hat leider nichts gebracht.
Wer kann mir weiter helfen?
Log dich doch mal im DSM ein. Dort kannst Du nicht nur die Speicherauslastung und die CPU Last sehen sondern auch welcher Prozess eben diese verursacht.
gruss
dude
Hab mich jetzt mal im DSM eingeloggt und dort im Ressourcen-Monitor nachgeschaut, der zeigt mir auch eine CPU-Auslastung von fast ständig 100%. Ausserdem ist mir aufgefallen das bei den Systeminformation unter Speicher die Temperatur der Festplatte -1°C beträgt. Das kann doch eigentlich gar nicht sein, oder? Und mit der CPU-Auslastung und Speicherauslastung wird das ja auch nichts zu tun haben, oder?
Die Temperatur ist ne falsche Anzeige ... bei manchen Platten(typen) kann man die Werte nicht korrekt auslesen.
Klicke doch mal in die CPU-Auslastungsgrafik. Dann sollte ein Liste mit den aktuell laufenden Prozessen erscheinen. Da müsste man mal einen Blick drauf werfen, um das Verhalten deiner DS besser erklären zu können.
Itari
OK, habe jetzt mal ein Screenshot von den Auslastungen gemacht. Hoffe das hilft weiter.
Naja, das "convert" spricht doch wohl eine eindeutige Sprache, oder nicht? ;)
Hast du in letzter Zeit viele Bilder/Videos hochgeladen?
Naja, ca. die Hälfte ist mit Filmen auf der 2TB Platte belegt. Bilder sind ca. 40GB. Hat das etwa eine Auswirkung???
Naja, dass das Konvertieren der Bilder im Ordner "photo" dauern kann, sollte allgemein bekannt sein. Wenn dann dort (im Ordner "photo") auch noch Videos drin sind, dann dauert´s noch länger!
Der Rekord steht auf 11 Wochen. ;)
