ResourceSpace - Installation auf DS110j
makai
16. Nov. 2010
Hallo Forum,
möchte mir gerne das Bildverwaltungstool ResourceSpace auf der DS installieren. Habe mir die dafür hauptsächlich benötigten Pakete ImageMagick, Ghostscript und FFMpeg über IPKG installiert. Die Installation möchte aber nun wissen wo die Pakete zu finden sind (siehe Screenshot), ich weiß aber nicht wo die Pfade nun sind :). Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke!
Grüße
ipkg Installationen landen immer unter /opt, da muß Du dann mal testen /opt/bin oder /opt/sbin usw.
heißt das dann ich finde das paket unter /opt/(s)bin/imagemagick ?
EDIT:
ok, ich finde den ordner unter "/opt/include/ImageMagick". Wenn ich den nun bei der Installation angebe, kommt immernoch die Fehlermeldung dass der Ordner "convert" fehlt...
es wird anscheinend das Binary convert gesucht, vermutlich ist es unter /opt/bin. Auf der konsole kannst Du danach suchen.
cd /opt
find . -name convert -print
als antwort bekomme ich "./bin/convert" , also "/opt/bin/convert" oder?
das wird wieder nicht angenommen, hat das script überhaupt die zugriffsrechte darauf?
push:
kann ich das imagemagick verzeichnis freigeben? Wenn ich z.B. die Gallery3 installiere bekomme ich die Meldung (siehe Anhang!). Was muss ich dann in der open_basedir in der php.ini ändern bzw. hinzufügen?
Hallo Forum,
Danke!
Grüße
find / -name convert
oder nicht ganz so umfangreich:
find /opt -name convert
Janus
p.s. Oh. Mist, da war ich etwas Langsam, der "punkt" geht an Goetz.
Oder einfach /usr/syno/bin/convert ;)
ok die pfade passen, aber trotzdem bleibt die Fehlermeldung. wie schon gefragt, soll man den Pfad noch in der open_basedir freigeben?
Natürlich sonst darf php nicht auf diese Dateien zugreifen
habs jetzt so eingetragen:
; open_basedir, if set, limits all file operations to the defined directory
; and below.  This directive makes most sense if used in a per-directory
; or per-virtualhost web server configuration file. This directive is
; *NOT* affected by whether Safe Mode is turned On or Off.
; http://php.net/open-basedir
; We now set "open_basedir" in /usr/syno/etc/php/user-setting.ini, and append path in S97apache-user.sh if necessary
open_basedir = /usr/syno/bin/convert
nach einem neustart der kiste hat sich immer noch nichts geändert. Ist der Eintrag falsch?
Du kannst open_basedir seit DSM 3 direkt im DSM unter den PHP-Eigenschaften setzen. Kein Fummeln an der Datei mehr ;)
Normalerweise gibt man dort nur Muster von Pfaden an und nicht die kompletten Pfade zum Kommando
Nein, das kann ja wohl nicht sein. Ich habs übersehen... kennt ihr das eigentlich wenn man gleichzeitig schreien und heulen möchte? SO fühl ich mich grad.
ES KLAPPT.
DANKE.
wäre ja auch zu schön gewesen... folgender Fehler wird mir nun bei der überprüfung von IM angezeigt:
ImageMagick 	FAIL: Execution failed; unexpected output when executing convert command. Output was ''.
kennt jemand so ein ähnliches Problem?
gibt es inzwischen eine Lösung - hänge bei den gleichen problem fest
Danke & Grüße
Ich habe das Problem auch noch, probier jedes Update seitens Synology wieder neu aus, bisher ohne eine Veränderung. Auch Synology meldet sich dazu nicht zurück.
Die Fehlermeldung sagt einem ja auch einfach mal garnix.
