Rechte auf USB-Share
TobiasM
07. Aug. 2008
Hallo Leute,
ich möchte gerne eine Windows-Sicherung direkt auf eine USB-Platte sichern. Insgesamt habe ich drei USB-Platten. Eine davon hängt über Nacht an eine DS-107+, damit darauf gesichert werden kann. Am Tag wird diese Platte mit nach Hause genommen und eine andere drangehangen.
Nun habe ich das Problem, das die USB-Share für die lokale User Gruppe freigeben wird, da hier eine AD-Domäne läuft, kann die Sicherung nicht darauf zugreifen. Wenn ich entsprechende Rechte im Manager auf dem Share lege, klappt die Sicherung auch. Nur gehen diese Verloren, sobald ich die Platte entferne. Ich habe jetzt mal ein Mount vom usbshare auf ein Share unter /volumen1/... gelegt, aber auch dieser klappt nicht mehr, sobald die Platte tausche.
Gibt die Möglichkeit, das ich dem USBshare andere Default-Rechte zuweise oder gibt einen "Event"/Script, welchen beim Mounten des USB-Share nutzen könnte um entsprechenden Mount-Befehl abzusetzten? Auch für Alternativen bin ich dankbar.
Gruss
Tobias
Probier mal beide USB-Platten gleichzeitig drauf zu stecken. Bei mir ist dann die Sicherung /volumeUSB2 und die normale USB-Platte /volumeUSB1. Der Sichungssatz geht dann immer auf /volumeUSB2 und ist auch nicht weg, wenn nur die Sicherung drauf ist.
itari
Hört sich für mich nach einem Firmware-Problem an. Welche Firmware setzt Du ein?
Ich würde an Deiner Stelle mal an den Synology-Support schreiben. Würde mich interessieren, was die dazu sagen...
Firmware ist 640 und werde mal dem Support mailen.
@itari: Die USB-Platten sind keine "Sicherungsplatten", wie wenn ich die Manager Funktion nutze.. Ich sichere auch nicht mit der eingebauten Funktion. Der Windows Server sichert DIREKT über das USBSHARE auf die USB-Platte. Ansonsten läuft noch ein rsync-Job auf diese USB-Platte.
Beide Sachen laufen auch wie gewünscht, nur das die Rechte des USBSHARE nicht bebehalten werden ist nervig.
Ich werde meine Mount-Lösung dahingehen erweitern, das ich jede Stunde prüfe, ob der Mount "aktiv" ist, wenn nicht wird erneut gemountet.
Da vormittags die USB-HD getauscht wird, und erst abend gesichert wird, dürfte das passen.
Gruss
Tobias
