Raid1 empfehlenswert? Und wie entfernt man Raid1?
synq
23. März 2016
ich habe zwei 1TB Platten in meiner Syno DS216j. Ich habe ein Raid1 geschaltet, allerdings wird 1TB nun voll. Ich möchte ungern neue Festplatten kaufen, zumindest momentan noch nicht.
1.Ich würde das Raid1 gerne entfernen, um 2 TB Speicherplatz zu haben, aber wie schaffe ich das ohne Datenverlust? Ich kann nur auf "entfernen" im Speichermanager klicken, aber ich vemrute das dann beide Platten gelöscht werden. Google-Suche macht mich auch nicht schlauer.
2. Lohnt sich ein Raid1 eigentlich? Blöde Frage, ich weiß. Aber alle wichtigen Daten liegen eh auf meinem Laptop. Dieser sichert auf die Syno. D.h. selbst wenn eine Syno Festplatte defekt wäre, hätte ich noch alle Daten auf dem Laptop. Das beides gleichzeitig passier tist ja eher unwahrscheinlich.
Für Feedback wäre ich sehr dankbar.
RAID-1 lohnt sich dann, wenn die Verfügbarkeit wichtig ist. Als Datensicherung nützt sie wenig, da bräuchtest Du ein Backup, was zumindest für die wichtigen Daten aber offenbar sowieso schon existiert.
Wenn Du das Volume löschst, sind alle Daten weg, da hast Du recht. Du kannst aber nach dieser Anleitung vorgehen, um zwei Basis-Volumes zu bekommen - sprich pro Platte ein.
Hi
ich spring hier mal rein.
Meine Idee ist eine 2-Bay-NAS DS218 sowohl als Datenserver, als auch als Backup zu betreiben.
3 Platten, wobei eine immer drin bleiben würde und zwei regelmäßig (noch kein Zeitplan) durchgetauscht würden.
Jetzt stellt sich mir die Frage:
- ist dies mit RAID1 sinnvoll oder
- besser gleich mit 2x Basic Volume und zeitgesteuertes kopieren auf zweites Volume
Für beide Varianten stellt sich die Frage, stört sich DSM daran, wenn die zweite Platte regelmäßig getauscht wird.
Speziell bei RAID1, ware der Inhalt der zweiten Platte nach dem Tausch zur ersten ja nicht mehr identisch. Wie verhält sich der Controller/ Manager hier?
Vorteil 2x Basic Volume: je nach Zeitplan wird nicht jeder Schrott/ Schrottaktion direct auf die zweite Platte gespiegelt. Außerdem ist inkrementel oder additive möglich.
Gibt es hierzu Erfahrungen/ Meinungen?
RAID-1 ist nicht dafür gedacht immer eine gespiegelte Version extern zu lagern bzw. das RAID als Backup zu missbrauchen.
OK danke schön.
Dann werde ich Plan 2 nehmen und mit Volumes arbeiten und Backup/ kopieren per Zeitplan machen.
Wenn ich PLatte 2 gegen 3 tausche (exakt gleiches Modell), muss ich dann diese nochmal dem DSM bekannt machen?
Bau einfach nur eine Platte in die DS ein und die anderen beiden abwechselnd per USB(3) extern per Dock angeschlossen.
Alles andere macht nur mehr Probleme als einem gut tun.
ich habe mir bei iDomix mal dessen Sicherungsstrategie angesehen und habe mir dann bei dem großen Versandhändler ein Dock gekauft (damit kann man sogar Platten offline duplizieren).
https://idomix.de/das-ultimative-backup-fuer-jeden-oertlich-getrennt-und-preiswert
Waren etwa 30 Euro.
Klappt mit HyperBackup super.
Diese Platte liegt dann bei mir in der Arbeit im Schrank.
Donnerstags nehme ich sie mit nach Hause, mache eine Sicherung und Freitags liegt sie wieder in der Arbeit.
Du kannst dann die 2 und 3 Platte wechselseitig benutzen oder aus Platte 1 + 2 ein Raid1 erstellen um die Ausfallsicherheit zu erhöhen und dann die 3. Platte nur zum Sichern nutzen.
Hi Yoshi
danke für diesen Vorschlag.
Werde ich mir mal zu Gemüte führen.
