DSM 6.x und darunter RAID umstellen bei DS214se
vodkacity
07. Juli 2014
kann mir wer sagen, wie ich das RAID umstellen kann?
Die Screenshots und die Beschreibung auf der Synology Homepage sieht ganz anderst aus, als meine Oberfläche vom Webinterface.
Ich habe die neuste Version installiert.
Außerdem hätte ich noch folgende Frage:
Ich habe mir ausgerechnet, dass ich bei meinem Gbit LAN auf eine Transfergeschwindigkeit von 14MB/Sek. komme.
Kann dies sein?
Als ich den Transfer zwischen 2 PC´s gemacht habe intern in meinem LAN kam ich auf ca. 30-40MB/Sek.
Kann es deshalb sein, dass ich bei meiner Synology Diskstation noch die Geschwindigkeit "hochschrauben" muss?
Schöne Grüsse
Benny
Du musst noch ein wenig mehr Information liefern. Mit welchem RAID läuft die DS aktuell, welches möchtest Du zukünftig haben?
14 MB/s ist sicherlich nicht das, was man über ein Gbit-Ethernet-Kabel max. schicken kann. Allerdings hängt die Geschwindigkeit eines NAS an verschiedenen Faktoren. Hast Du beispielsweise auf einem verschlüsselten Gemeinsamen Ordner gesichert, dann ist das schon in etwa das, was an Performance mit der 214se möglich ist. Mit sehr vielen, sehr kleinen Dateien kann es ebenfalls sehr langsam werden. PCs sollten deutlich performanter sein als eine 214se.
Hallo Dil,
erstmals vielen Dank für deinen Beitrag.
Aktuell läuft es auf einem SHR ( das eigene RAID von Synology, soweit ich das nachlesen konnte ).
Hätte gerne ein RAID 1 damit es gespiegelt wird und meine Daten somit doppelt gesichert sind. Was ich lesen konnte ich das SHR aber auch sowas in der Art oder? Soll ich es ggf. sogar auf dem SHR lassen? Was meint ihr?
Also einen verschlüsselten Gemeinsamen Ordner habe ich soweit ich weiß nicht erstellt. Habe 1 Volumen gemacht aus 2 x 1TB WD Blue. Dies ist natürlich durch das Anmeldekennwort geschützt, welches man zu Beginn beim Zugriff eingeben muss.
Gruß Benny
SHR bei zwei Platten fast identisch mit RAID-1, da brauchst Du nichts zu unternehmen.
Zu Beginn eines Zugriffs muss man eigentlich kein Anmeldekennwort eingeben, wenn man einen nicht verschlüsselten Gemeinsamen Ordner angelegt hat. Oder meinst Du die Anmeldung bei der Einbindung eines Netzlaufwerks mit Username und Passwort?
Genau ich meinte die Anmeldung, wenn man die Platten als Netzlaufwerk einbinden möchte.
Ansonsten habe ich keine Passwörter angelegt.
Gut dann lasse ich es auf SHR, kannst du mir trotzdem sagen oder zeigen, wie ich auf RAID 1 umstellen könnte?
Ist die Anleitung auf der Synology Seite veraltet?!
Gruss Benny
Ich fürchte, dafür müsstest Du die DS komplett neu aufsetzen. Und dafür fällt mir kein einziger vernünftiger Grund ein. Dagegen lohnt es sich, die Ursachen für die geringe Übertragungsrate zu ermitteln. Deshalb nochmal die Frage, ob Du vielleicht viele kleine Dateien transferiert hast. Und: Hast Du Jumbo Frames aktiviert? Wenn ja, bitte die Standard-Paketgröße überall konfigurieren. Und ggfs. die DS einmal direkt an einen PC anschließen und testen, um herauszufinden, ob ein anderes Element im Netzwerk für die geringe Transferrate verantwortlich ist (Kabel/Router/Switch).
Oki doki, dann lasse ich die SHR so stehen :-)
Bezüglich der Übertragungsrate ist gut möglich mit den kleineren Dateien.... Die Festplatte dient ganz normal als Datenplatte in meinem LAN mit 5 PC´s.
Also von .jpg über MP3´s und kompletten IMAGES ist alles dabei ;)
Was sind den die Jumbo Frames? Oder wo kann ich diese aktivieren oder deaktivieren?
Bezüglich dem direkten Anschließen via USB am Rechner ist noch eine Gute Idee, vielen Dank :-)
Aber zu 95% kann ich dies auch ausschließen. Wie gesagt der Transfer von zb. Client zu Client bekomme ich einen Speed von ca. 30-40MB pro Sek. Kabel habe ich das Standartmäßige Kabel, welches bei der Synology dabei gewesen war angesteckt. Ich nehme mal schon an, dass dies ein Gigabit Kabel ist ;)
Gruß Benny
Das mitgelieferte Kabel ist gut. Per USB kannst Du die DS nicht an den Rechner anschließen. Bitte per Netzwerkkabel. Wenn Du Jumbo-Frames nicht kennst, dann wirst Du sie schon nicht aktiviert haben.
