RAID / Diskgruppe?
rusei
17. Nov. 2008
Hallo Profis,
habe ein einzelne Volumes identisches Platten. Was muss ich anstellen um ein SHR zu erstellen?
Diskgruppe?
Beschreib mal etwas genauer, was du da hast...
sorry, hatte wohl schon etwas Xmas Punsch...
Also, ich habe zwei identische HDDS, diese werden als zwei Volumes angezeigt. Ich denke hier ist schon der Fehler?
Was mus ich machen, damit ich aus diesen beiden Platten ein RAID bzw. SHR erstellen kann?
In diesem Fall musst Du eines der Volumes löschen (dabei gehen natürlich alle Daten darauf verloren!) und kannst dann das andere Basis-Volume in ein RAID1 umwandeln. Es empfiehlt sich selbstredend, ein Backup der Daten zu haben ;)
Aha! Das heisst ein Volume ist nicht gleich eine HDD?
Wenn ich das so mache, kann ich dann diese beiden Platten bzw. dieses RAID1 (=SHR??)in meine bestellte 1815+ umziehen oder muss/sollte ich das SHR erst erstellen, wenn die neue DS da ist?
Zusatzfrage: meine HDD1 (Datenträger1) in meiner jetzigen DS ist ja auch das Startvolume der DS. Habe mir die FAQ mal bezüglich Umzug durchgelesen. Vorteil wäre, dass ich nicht sämtlich Einstellungen neu machen muss und theoretisch alles so weiterläuft wie bisher. Wenn aber nicht, kann ich die jetztige Startplatte als zusätzlich in die neue DS einsetzen und einfach auf die Daten zugreifen? So spare ich mir wenigstens alles nochmals zu kopieren.
Man kann über Diskgruppen auch mehrere Volumes auf eine Disk legen, doch im Regelfall füllt ein Volume die Disk aus. Auf jeder Disk liegen aber drei Partitionen, von denen nur die dritte die Datenvolumes hält. Das DSM liegt immer in der ersten Partition - d.h. alle Platten sind damit startfähig. Ob Du das RAID jetzt oder in der neuen DS machst, ist da wenig entscheidend. In jedem Fall kannst Du die Platten migrieren, wobei die Datenvolumes erhalten bleiben, ein Umkopieren ist nicht notwendig.
das heisst, ich könnte auch die jetzt zweite Platte als erste bei der neuen DS nehmen? Wo sind denn die ganzen Daten wie Benutzer, Rechte, installierte Pakete gespeichert?
Alle Konfigurationen des Systems liegen auf allen Platten - nur bei den zusätzlichen Paketen musst Du schauen, auf welchem Volume die liegen. Zur Not musst Du einige neu installieren. Sichere aber am besten vorher die Systemkonfiguration, auch wenn dort nur ein Teil der gesamten Konfig enthalten ist.
Super, vielen Dank!
Letzte, blöde Frage: Wenn ich zu meiner ersten jetzt die zweite Platte als SHR konfiguriere: was passiert mit den bestehenden Ordnern und Daten?
Werden die dann gleich irgendwie auf beide Platten verteilt oder erst wenn die erste voll ist?
Kann ich die Diskgruppe (SHR) wieder trennen? Was passiert dann mit den Daten?
SHR ist keine Diskgruppe. Wenn Du auf der ersten Platte ein SHR-Volume (ohne Ausfallschutz) hast und die zweite Platte diesem Volume hinzufügst, dann werden alle Daten der ersten Platte automatisch auf die zweite Platte gespiegelt. Zukünftig werden alle Schreib-Aktionen auf beiden Platten gleichermaßen ausgeführt.
Ein SHR-Volume (mit 1 Platte Ausfallschutz) läßt sich mit Aufwand wieder trennen (siehe hier).
Wie ich schrieb- alles, was vorher auf dem zweiten Volume liegt, geht verloren. Alle Inhalte des ersten Volumes wird gespiegelt (SHR entspricht einem RAID1) und wird immer auf beiden Platten abgelegt. Eine Trennung ist beschwerlich - da ist es einfacher, ein Volume zu löschen und die vorher gesicherten Daten auf ein neues Volume zurück zu kopieren.
aha, jetzt kommen wir der Sache schon näher.
Was muss ich dann machen um ein SHR zu bekommen?
wenn ich auf Verwalten gehe, kann ich nur RAID1 auswählen. Ist ja auch nur noch eine zweite Platte da. Aber SHR geht nicht. Frage nur soviel, damit ich die 1815 dann gleich optimal konfigurieren kann. Dachte ich nehme einfach die vorhandenen beiden HDDs dazu schon mal und erweitere dann. Macht es denn überhaupt Sinn die HDS724040ALE640 zu nehmen? Man liest ja viel derzeit...
Wenn Du ein RAID1 möchtest, könntest Du ein bestehendes Basis-Volume umwandeln. Ein SHR musst Du, wie dil88 schon schreibt, neu anlegen.
Okay, dann ist soweit alles klar.
Frage wegen der Hitachi Deskstar 7K4000 SATA III 4TB (HDS724040ALE640) stelle ich am besten wo?
Klingt so, als würde es hierhin passen.
Danke!
nochmal zur Sicherheit: eine bestehende Platte mit RAID Typ Basis (ohne Datenschutz) kann ich nicht in ein SHR umwandeln?
Wenn ich als erste Platte ein SHR habe und eine zweite hinzufüge, wird diese gespiegelt.
Was passiert mit der dritten, vierten Platte? Ich dachte, der Speicherplatz wird grösser, je mehr Platten ich einbaue...?
Zu 1. Du kannst eine Platte des Typs Basis in ein RAID-1 oder RAID-5 umwandeln, nicht in ein SHR.
Zu 2. Wenn Du einem SHR-Volume auf zwei gespiegelten Platten weitere Platten hinzufügst, wird der Speicherplatz der neuen Platten zumindest in Teilen hinzugefügt. Sind die Platten gleich groß, wird der komplette Platz hinzugefügt. Schau es Dir einmal im RAID-Rechner an.
