RAID 1 .... Platten austauschen / vergrößern
mipi
01. Apr 2019
Ich habe für erste Test in meiner DS918+ zwei HDs WD Red 2TB in einem Raid 1 verbaut und möchte diese durch zwei Ironwolf 10TB ersetzen, möglichst ohne das System neu aufzusetzen.
Kann ich
- Eine Platte durch eine neue ersetzen,
- Raid reparieren,
- die zweite Platte ersetzen,
- Raid reparieren,
- Raid vergrößern?
Oder was wäre sonst ein sinnvolles Vorgehen?
Fusion
06. Apr 2013
Ja, das geht so, wenn du das System so behalten willst. Die RAID-Vergrößerung geht vermutlich sogar automatisch.
Anderer Weg wäre die Daten in ein Backup zu packen, Anwendungen und Einstellungen so weit zu sichern wie möglich, das System neu aufzusetzen und alles Rolle rückwärts.
mipi
01. Apr 2019
Toll, das wäre unproblematisch.
Kann ich den Schritt "Raid reparieren" überspringen, passiert das automatisch? Oder muss ich da irgendwo aktiv werden?
Fusion
06. Apr 2013
Nein, RAID reparieren kannst du nicht überspringen. Nach jedem Plattentausch muss das RAID erst wieder in einen konsistenten Zustand gebracht werden bevor die nächste Platte gewechselt werden kann.
Ob das automatisch anläuft kann ich dir gerade nicht sagen. Maximal musst du eventuell im Speichermanager die Operation anstoßen.
Automatisch passiert das nur, wenn in der DS eine Hotspare-Disk verfügbar ist.
mipi
01. Apr 2019
Könnte ich die neuen Platten nach für nach als Hotspare einsetzen und jeweils eine alte Platte ziehen / ersetzen?
BTW: Ursprünglich wollte ich gar kein Raid einrichten und die Daten-Platte ein-, zwei Mal am Tag per rsync auf eine Backup-Platte kopieren / spiegeln ... ist das eine Alternative?
Die Platten musst du im Speichermanager dazu aber erst einmal als Hotspare einrichten. Da kannst du stattdessen auch gleich den Rebuild manuell starten.
mipi
01. Apr 2019
So solls sein, Platten liegen bereit, Wetter ist mies ... bleibt noch ein Problemchen. Ich sehe seit dem Upgrade auf die 918+ einige Apps nicht, trotz Erweitertem Modus, gibts da einige Apps die ich vage vermisse, war da nicht ein Festplatten-Manager ... gibts da noch einen Systemsteurungs-Booster?
Fusion
06. Apr 2013
Das setzen als Hot-Spare stößt nur die Reparatur automatisch an, mehr nicht. Von daher lohnt sich das in meinen Augen nicht, wenn du nur von 2+2 auf 10+10 RAID-1 kommen willst, um zwei drei Klicks im Speichermanager zu sparen.
Eine interne Platte ist kein richtiges Backup (ein RAID schon gar nicht, dient rein der Verfügbarkeit) bzw. fängt deutlich weniger Fehler ab, als eine externe Sicherung.
Man muss sich halt überlegen welche Fehlerfälle es gibt und gegen welche man gewappnet sein will bzw. wie lebenswichtig die Daten sind.
Hast du z.B. irtümlich eine Datei gelöscht und merkst dies erst NACH dem nächsten rsync Lauf, ist die Datei auch im "Backup" weg.
Also Bedienerfehler oder Malware auf dem Client, Festplatten-Mechanik/Elektrik, DS-Elektrik, Überspannung/Blitz, Brand, Überflutung, Diebstahl, etc.
Für normale Daten, deren Verlust zwar kurz traurig stimmen, aber sonst keine Einfluss hat, habe ich mindestens ein Backup, für wichtigere Daten mindestens 2 und für kritische (die mich Wochen/Monate an Zeit und Geld für die Wiederbeschaffung kosten, oder gar nicht mehr beschafft werden können und z.B. finanziell Existenzbedrohend für die Arbeit sind) Daten mindestens 3. Mindestens eine Version an einem anderen Ort und eine die stromlos gelagert wird. Und für die harten Fälle dann sogar noch verschiedene Datenträger (HDD, SSD, Bluray/DVD/M-Disc, etc) die auch alle paar Jahre dann auf neuere kopiert werden.
Ebenso dann Snapshots / Versionierung auf NAS und mindestens einem der Backups.
Wie gesagt, das muss jeder für sich ausloten.
Fusion
06. Apr 2013
Seit welchem "Upgrade"?
Welche "Apps"?
Was für ein Systemsteuerungs-Booster?
Festplatten-Manager ist Menü > Speichermanager
mipi
01. Apr 2019
Mein Upgrade von einer 916+ auf eine 918+ mit 16GB ... ;-) Ich meinte mich an einige Einträge in der Systemsteuerung mehr ... das wäre dann derSystemSteurungsbooster (tm) (wäre dann meine Erfindung ;-))) ).
Zurück zum Thema: Die erste Platte ist getauscht, Reparatur läuft, ist aber langsam ... wie lange dauert so eine Reparatur? Hängt das von der Kapazität der HDs ab?
mipi
01. Apr 2019
Da sprichst du wahr ... Ich mache ein Backup im Rechner, eins außerhalb per rsync auf einem Backup-Server (OMV) und dann noch in zwei Kopien extern ...
Die Wiederherstellung des Raid ist echt langsam ...
Fusion
06. Apr 2013
Ja, das hängt von der Kapazität der Platten ab unter anderem. Eine weiter beschleunigte Variante bei der nur effektiv mit Daten belegte Sektoren gelesen/geschrieben werden wollte Synology dann glaube mit DSM 7 bringen.
Im Speichermanager konnte man noch eine Einstellung zur Geschwindigkeit treffen unter Speicherpool > Konfiguration, aber ein Rennwagen wird auch nicht daraus.
Für eine Zeitabschätzung kannst du "cat /proc/mdstat" auf der Konsole bemühen, dort steht eine Minutenabschätzung.
mipi
01. Apr 2019
Gute Info, aber es stimmt mit der grafischen Anzeige im DSM überein
Kann ich eigentlich auf den Server zugreifen / schreiben während die Reparatur läuft?
(Mann, und das Gleiche mit der zweiten Platte ... was tun nur die Leute mit einem Raid 5/10? ;-)) )
Fusion
06. Apr 2013
Ja, du kannst zugreifen. Der Beschleunigung dient das natürlich nicht, aber dafür ist das RAID ja da.
mipi
01. Apr 2019
Nach über 30 Stunden ist das Volumen zu knapp 50% überprüft/wieder hergestellt ... das ist langsam!
