Raid 1 mit zusätzliches Festplatte erweitern
tirola
08. Jun 2012
Folgendes Problem: Ich habe Raid 1 in meiner Synology (2x4 TB), weil der Platz eng wird, möchte ich das mit zwei weiteren 4TB Festplatten erweitern (habe insgesamt 4 Steckplätze in meiner Synology).
Also weiter Raid 1, aber eben 2x4 TB als Volumne 1 und die 2x 4TB als Mirror. PROBLEM: Synology lässt mich Volumne 1 nicht mit der neuen Festplatte erweiterin. Geht das nicht oder mache ich etwas falsch??
Fusion
06. Apr 2013
Du kannst denke nur auf SHR-2/RAID-6 erweitern mit beiden neuen Platten gleichzeitig. Ein RAID-1 mit 4 Platten bietet dir nur 4 fache Redundanz, aber weiterhin nur 4tb an Speicher.
Um den Speicherplatz deines RAID1 zu erweitern, musst du die Platten durch größere austauschen. Alternativ könntest du mit einer weiteren Platte eine RAID-Migration in ein RAID5 durchführen.
tirola
08. Jun 2012
@Fusion - da hast Du mich falsch verstanden: Ich möchte mit der zweiten 4TB Platte die erste ergänzen, damit ich also 8TB zur Verfügung habe (eben mit zwei Platten, die als ein Volumen verwaltet werden)
@synfor - d.h. mein Weg geht nicht, Synology kann nicht aus 2 Festplatten eine machen und mit Raid 1 spiegeln. Raid5 will ich nicht machen, mir kommt spiegeln als sicherste Lösung vor.
Fusion
06. Apr 2013
Du hast doch geschrieben, dass du ein RAID-1 aus 2*4TB schon in Betrieb hast. Also Platte 3 und 4 hinzukommen.
Jetzt schreibst du von erster Platte und einer zweiten die du hinzufügen willst.... Was denn nun?
Einfach mal screenshots aus dem Speichermanager machen von hdd/ssd, Volume, und Speicherpool, dann hätten wir zumindest mal ein Status Quo mal schwarz auf weiß, dass wenigstens der Ausgangszustand zweifelsfrei feststeht.
Und auch was für eine DS du hast und wie viele Festplatten am Ende drin sein sollen.
Ich hatte dich so verstanden:
2*4TB Raid-1 aktuell
2*4TB sollen hinzugebaut werden
8 TB Nutzdaten sollen nachher verfügbar sein.
Da bleibt nur ein zweites Raid-1 mit Platte 3+4 direkt anzulegen als weiteren Speicherpool und Volume, oder das vorhandene Raid-1 um zwei Platten zu erweitern auf Raid-6.
Ein RAID-1 mit 4*4TB wird dir nämlich wie gesagt nur 4TB an Nutzdaten zur Verfügung stellen, bei vierfache Redundanz. Es läuft nicht 2 Platten gespiegelt + 2 Platten gespiegelt +.. Etc.
Alles andere benötigt eine komplette Neueinrichtung der DS, Bsp Raid-10 oder was es noch gibt.
tirola
08. Jun 2012
Da bleibt nur ein zweites Raid-1 mit Platte 3+4 direkt anzulegen als weiteren Speicherpool und Volume.
Danke Fusion, genau das werde ich machen.
FRAGE: Wenn ich ein neues Volume anlege, kann ich dann irgendwo sehen, welche Daten auf welchem Volume gepeichert sind - also auf Volume 1 oder Volume 2?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ja im Speicher-Analysator,
DSM > Paketzentrum > Speicher Analysator installieren > danach Speicher Analysator starten > du musst mindestens einen Speichernutzungsbericht erstellen! > dort dann rechts auf den Pfeil klicken > neues Fenster > links "Nutzung" auswählen > du bekommst eine Liste mit den Namen der gemeinsamen Ordner und in der Spalte "Ort" welches Volume es ist.
Klickst du auf einen Eintrag drauf springst du in die nächste Unterordnerebene, zb Photo > anklicken > deine Alben werden aufgelistet > auf ein Album draufklicken > du springst in die Unterordner von diesem Album.
Bei den Programmpaketen musst du unter "Installiert" das jeweilige Paket anklicken (NICHT auf Öffnen/Stop usw klicken!) einfach in das freie Rechteckt der Übersicht klicken > runterscrollen dort gibt es dann immer den Eintrag "Installiertes Volume" - dort siehst du wo deine Pakete installiert wurden, normalerweise ist das aber immer Volume 1, ausser du hast bei der Installation von diesem Paket ein anderes Volume angegeben. Automatisch wird immer 1 genommen.
tirola
08. Jun 2012
Danke Kurt für die schnelle Antwort und die Erklärung
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Gerne, nur bitte unbedingt mindestens einen Nutzungsbericht erstellen! Beim ersten Mal habe ich mir gedacht was ich mit dem Paket soll? Es hat mir nur eine blaue, horizontale Linie auf Seite 1 gezeigt und wenn ich rechts oben auf 2 umgeschaltet habe, dann bekam ich eine Grobübersicht mit einer einzigen Zeile wo stand: "Volume 1 ---> Gesamtgröße XX TB ----> Benutzt XX TB ----> Prozentanzeige der Speichernutzung.
Daher unbedingt unten auf "Erstellen" klicken und mindestens einen Bericht erzeugen:
mit diesem bekommt man dann eine komplette Detailübersicht:
Dort findet sich dann auch die Funktion "Duplikate", die DS zeigt sofort welche Dateien doppelt oder mehrfach auf der DS vorhanden sind und bei Bedarf kannst du die doppelten Dateien dann leicht entfernen.
Fusion
06. Apr 2013
Wenn man weiß welche Gemeinsamen Ordner auf welchem Volume liegen brauch ich keine Analyse dazu. ;)
Jeder Gemeinsame Ordner kann nur auf einem der zwei Volumes liegen.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Genau so ist es. Die Analyse ist hier nun wirklich das Kanonenrohr mit dem auf einen Spatz geschossen wird. :)
