Quote für bestimmten Ordner
pathe
13. Jan. 2011
gibt es die Möglichkeit einem Nutzer eine Quote zuzuweisen, welche sich nur auf einen bestimmten Ordner bezieht? Wenn ja wie (Möglichst mit mitteln die auch ich, also ein Anwender, nachvollziehen kann ;) ) ?
Wenn nein, kann man das Problem ja evtl. lösen indem man ein Volumen in zwei Volumen/Partitionen Teilt und den erwähnten Ordner in diese Partition legt und dann eine Quote für das entsprechende Volumen vergibt... Nur kann man das mit DiskStation eigenen Bordmitteln machen? Wenn ja wie?
Wie Sonst?
Danke schon mal für die üblicherweise raschen und hilfreichen Antworten...
Pathe
Quoten kann man nur auf Benutzerebene vergeben. Die einzige Lösungsmöglichkeit wäre also, dass Du für verschiedene Ordner auch verschiedene Benutzer definierst.
Das ist mir schon klar... Da habe ich mich etwas unlar ausgedrückt...
Bei mir hat jeder Benutzer einen eigenen Ordner (Ähnlich den "Homes" nur manuell verwaltet). Daneben liegen auf dem gleichen Volumen mehrere Ordner, welche eher der Allgemeinheit dienen - also Dateien beinhalten, welche von jedem Nutzer gleichermaßen genutzt und benötigt werden.
Ich möchte jetzt Kontingente vergeben, welche die Größe der Dateisammlung nur in den "persönlichen" Ordnern limitiert...
Gibt es da eine Lösung - Außer, das ich bei jeder Datei einzeln den Besitzer-Status von Hand ändere?
Mit dem Besitzer-Status der Dateien hat das nichts zu tun. Eine andere Lösung gibt es meines Wissens nach nicht.
Ich denke schon, dass das was mit dem Besitzer-Status der Datei zu tun hat... Andere ich diesen nämlich auf z.B. den Admin, welcher keiner Quote unterworfen ist, dann verringert sich die Größe des genutzten Kontingents des ursprünglichen Nutzers (welcher die Datei hochgeladen hat).
Ich habe aber gerade eine - nicht ganz so schöne Lösung - gefunden...
Ich vergebe einfach ein Kontingent für das gesamte Volumen und Ändere dann in regelmäßigen abständen den Besitz-Status des Ordners in welchem sich die gemeinsam genutzten Dateien befinden auf den Admin - Wenn man hier den Harken auf "Auch für Unterverzeichnisse und Dateien im Verzeichnis übernehmen" setzt gehen die Dateien in Admin-Besitz über und das Kontingent der übrigen Nutzer wird durch die gemeinsamen Dateien nicht mehr belastet.
Pathe
Ok, danke. Wieder was dazugelernt...;)
