pyload Installation Problem
geierle
09. Nov 2011
Hallo Leute
Ich bin ein absoluter Neuling was Synology anbelangt. Habe versucht pyload auf meiner Synology 1511+ zum laufen zu bringen, aber irgendwie mache ich etwas falsch.
Habe pyload gemäss Wiki installiert: http://www.synology-wiki.de/index.php/PyLoad
Beim starten bekomme ich aber diesen Fehler:
Traceback (most recent call last):
File "pyLoadCore.py", line 27, in <module>
from getopt import getopt, GetoptError
ImportError: cannot import name getopt
Was mache ich falsch.
Bezüglich IPKG kann ich sagen, dass ich es gemäss Wiki "http://www.synology-wiki.de/index.php/IPKG" installiert habe. Aber nur den Teil Installation.
Kann mir jemand sagen, wo das Problem liegt.
Besten Dank
DKeppi
01. Apr 2011
mach bitte auch die weitergehende Installation von IPKG und dann probiers nochmals.
Wenn dann muss man das komplett machen, da ja sonst die optware gar nicht (richtig) läuft!
geierle
09. Nov 2011
optware
Erstmals besten Dank für deine schnelle Antwort.
Bin eher der Vorsichtige Typ, deshalb noch eine weitere Frage. Wenn ich nun die weitergehende IPKG Installation mache, besteht dann nicht die Gefahr, dass andere Sachen plötzlich nicht mehr starten?
Gruss und Danke Sandro
DKeppi
01. Apr 2011
Ich wüsste ehrlich gesagt nicht was passieren sollte :)
Wenn du genau nach Anleitung vorgehst wirst du keine Probleme haben....
EDIT:
In der weitergehenden Installation bereinigst du eigentlich nur das alte Optware-Startscript, ersetzt den mount durch einen den symb. Link damit die installierten Files im Ordner /volume1/@optware auch weiterhin gefunden werden, aber ein umount hinfällig wird und bewerkstelligst dass die Optware (ua. IPKG) automatisch startet.
Machst du das nicht, kann es sein das die DS beim herunterfahren hängenbleibt und musst so oder so Optware manuell starten bevor pyload funktionieren wird - es sollte ja nach einem Reboot alles automatisch laufen/starten :)
geierle
09. Nov 2011
pyload
Guten Tag
Ich habe nun alles bis zum Punkt "Alternative IPKG Startup Scripts" gemacht und konnte die DS rebooten ohne, dass sie hängen geblieben wäre.
Es kommt bei pyload aber immer noch der gleiche Fehler:
Könnte es sein, dass ich das falsche IPKG installiert habe. Wie sehe ich, ob ich das richtige installiert habe? Ich habe die 1511+ also Intel oder?
Gibt es einen Befehl, der mir zeigt, welche version ich installiert habe.
An was könnte es sonst liegen? :(
Gruss und Danke
DKeppi
01. Apr 2011
sofern es ein Intel ist, dieses Paket: http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/o...s/unstable/syno-i686-bootstrap_1.2-7_i686.xsh
Ich denke nun aber, hier hat es eher etwas mit python oder den Abhängigkeiten.
Zumindest sagt Dr. Google das getopt ein modul von python ist.
Installiere nochmals die python packages mit
in der Kommandozeile.
Danach kannst du ja noch ein
ipkg update
und
ipkg upgrade
machen, damit auch wirklich alle Packages aktuell sind.
Viell. hilft das etwas?!
geierle
09. Nov 2011
pyload installation
Grüezi aus der Schweiz
Es hat geklappt! Vielen lieben Dank für deine Hilfe. Pyload läuft nun!
:D:D:D
Etwas ist jedoch noch nicht ganz in Ordnung. Im Webinterface unter Downloads sehe ich immer folgende Fehlermeldung:
An Error occured, please enable debug mode to get more details.
HTTP Response 500
File "/volume1/@optware/pyload/module/lib/bottle.py", line 651, in _handle
return callback(**args)
File "/volume1/@optware/pyload/module/lib/bottle.py", line 1144, in wrapper
rv = callback(*a, **ka)
File "/volume1/@optware/pyload/module/web/utils.py", line 113, in _view
return func(*args, **kwargs)
File "/volume1/@optware/pyload/module/web/pyload_app.py", line 186, in downloads
if isdir(join(root, item)):
File "/opt/lib/python2.5/posixpath.py", line 195, in isdir
st = os.stat(path)
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 26-27: ordinal not in range(128)
Sonst läuft eigentlich alles. Ich kann Downloads machen und sie werden auch entwackt. Weiss sowieso nicht für was dieses Fenster "downloads" ist.
Ev. weisst du ja auch hier eine Antwort.
DKeppi
01. Apr 2011
:D:D:D
Sehr gut - bitteschön :)
Bezüglich der Fehlermeldung unter Downloads:
Du könntest (sofern du das S99pyload aus dem Wiki mit Updatefunktion angelegt hast) mit
/opt/etc/init.d/S99pyload update
die neueste pyLoad Version installieren.
Sollte dann immer noch die Fehlermeldung da sein, einfach mal rebooten.
optware und pyload müsste automatisch starten und der Fehler ist hoffentlich weg :)
Downloads zeigt dir den Ordnerinhalt deines Downloadordners an - mehr nicht!
Man könnte dort auch die Files vom NAS runterladen, aber das macht ja nicht viel Sinn.
geierle
09. Nov 2011
S99pyload
Ich bin gerade mit S99pyload beschäftigt.
Wie mache ich unter Linux diese Datei? Wie mache ich das File /opt/etc/init.d/S99pyload und schreibe den Text rein. Es auf meinem PC zu machen und dann rüber zu kopieren geht irgendwie nicht.
mit cat und vi geht es irgendwie auch nicht.
Du siehst, ich bin eine richtige Linux Pfeife!
Struppix
10. Apr 2009
geierle
09. Nov 2011
pyload update
So, bin wieder ein Schritt weiter; Start und Stop gehen, leider aber update nicht
Es kommt der folgende Fehler:
Mserver> /opt/etc/init.d/S99pyload update
wget: unrecognized option `--no-check-certificate'
Usage: wget [OPTION]... ... Try `wget --help' for more opt... unter Automatisches Startup/Shutdown kopiert
DKeppi
01. Apr 2011
Gib mal
which wget
und danach noch
export
ein und poste die Ergebnisse bitte hier!!!
Hast du eigentlich unzip auch installiert?
Kannst du mit
ipkg list_installed | grep unzip
prüfen!
geierle
09. Nov 2011
Habe gerade festgestellt, dass pyload beim booten auch nicht automatisch startet. Ev. liegt auch hier der Hund begraben.
Unzip sollte installiert sein:
BusyBox v1.16.1 (2011-10-24 18:58:49 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Mserver> ipkg list_installed | grep unzip
unzip - 6.0-2 - A (de)compression library for the ZIP format
Mserver>
Hier noch die geforterten Angaben:
Mserver> which wget
/opt/bin/wget
Mserver> export
export HOME='/root'
export LOGNAME='root'
export PAGER='more'
export PATH='/opt/bin:/opt/sbin:/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/bin:/sbin:/usr/bi
n:/usr/sbin:/usr/syno/bin:/usr/syno/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/bin:/sb
in:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/syno/bin:/usr/syno/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbi
n'
export PGDATA='/var/service/pgsql'
export PWD='/root'
export SHELL='/bin/ash'
export TERM='vt102'
export USER='root'
Mserver>
DKeppi
01. Apr 2011
Ok, das sieht im alles gut aus...
Richtiges wget, unzip ist da und auch der export PATH stimmt.
Hast du den die Skripte optware.sh und S99pyload mit einem Texteditor angelegt oder über den vi?
Evtl. passt da etwas mit den Zeilenumbrüchen nicht!?
Welches pyload Skript hast du genommen? Das direkt aus dem Wiki oder das von pastebin (Link im Wiki)?
Bist du als root angemeldet?!
geierle
09. Nov 2011
Hade die Skripte auf der Webseite markiert, kopiert und dann in vi eingefügt und mit :wq gespeichert.
Ja, es sind die abgebildeten Skripte aus dem Wiki
Ja, ich bin immer als root angemeldet
Gruss und Danke für deine Gedult
Sandro
DKeppi
01. Apr 2011
Mhm...also schön langsam wirds seltsam!
Wenn du
wget --no-check-certificate https://bitbucket.org/spoob/pyload/get/tip.zip
eingibst, kommt wahrscheinlich auch ein Fehler oder?
geierle
09. Nov 2011
wget
Ja, geht auch nicht. Kennt scheinbar --no-check-certificate nicht.
Mserver> wget --no-check-certificate https://bitbucket.org/spoob/pyload/get/tip.zip
Usage: wget [OPTION]... ... Try `wget --help' for more options. Mserver> Muss ich ev. statt wget, wget-ssl installieren?
DKeppi
01. Apr 2011
Mist!
Also wget-ssl hab ich auch nicht!
Und libcurl hast du ja beim durcharbeiten der pyLoad Wiki installiert (da steht bei der Beschreibung was von https und file transfer)?
Hast du openssl?
Wenn nicht, installier das mal mit
ipkg install openssl
und mach dann noch folgendes:
cd /usr/syno
mkdir ssl
cd ssl
wget http://123adm.free.fr/home/pages/documents/syno-cert_fichiers/openssl.cnf
Ich hoffe das bringt uns weiter ;)
geierle
09. Nov 2011
Update
Guten Tag
Sorry, dass ich mich erst jetzt melde, aber ich war füreinige Tage beruflich unterwegs. Die Update und der automatische Start gehen nun. Ich habe das andere Startskript genommen und dann plötzlich ging es Das Update verändert aber den Fehler unter Download im Webgui leider nicht. Nach dem frisch installierten pyload kam der Fehler noch nicht, aber dann läuft beim ersten Start gleich ein Update druch, welches diesen Fehler verursacht. Es läuft ja grundsätzlich alles, weshalb dies für mich nicht so tragisch ist. Wird wohl mal in einem Update dann behoben, oder denkst du nicht?
HTTP Response 500
File "/volume1/@optware/pyload/module/web/pyload_app.py", line 202, in downloads
st = os.stat(path)
Freundliche Grüsse
DKeppi
01. Apr 2011
sehr gut wenn es jetzt automatisch startet und auch funktioniert.
Wie du schon sagst, der Fehler im Download Reiter ist nicht tragisch aber trotzdem etwas seltsam.
Ich hab die aktuellste tip.zip von vor 20 Stunden drauf und habe diesen Fehler nicht - klappt alles wunderbar.
Entweder hier ist bei dir irgendwo der Hund drinnen oder deine ipkg Packages sind einfach anders als meine und hier entsteht der Fehler (python).
Du könntest nun natürlich ein Issue bei Bitbucket aufmachen und den Fehler (ich glaub am besten ist in Englisch) beschreiben. Hänge auch deine Fehlermeldung an. Viell. können die Pyload Entwickler dir weiterhelfen...
Link zu den bitbucket Issues für pyLoad: New Issue
