Probleme: Synology DS215j mit Acronis Datensicherung
GIbt es bei der Fritzbox nicht eine Option, die verhindert, dass das WLAN in den Energiesparmodus geht (irgendwas mit Green.....dingensbums) ? Schau mal da nach....
Fraubi
... Hab wie gesagt auch schon versucht per D-LAN (PC - Dlan -> Dlan - Fritzbox) zu kopieren mit dem gleichen Problem des Abbruchs ...
... mittlerweile tatsächlich bei der Fritzbox die das W-lan ja bereitstellt.
Wenn es doch mit D-LAN auch nicht funktioniert kann doch kaum am WLAN liegen?
Energiesparoptionen am PC? Dürften allerdings zwischen LAN und D-LAN auch keine Unterscheidung zeigen?!
Also die Energiesparoptionnen am PC sind aus. Sprich ich hab das Ding auf Dauer an gestellt ...
Generell gilt:
- dLAN kann je nach Elektroinstallation auch problematisch und anfällig für Fehler sein
- Fritzboxen, die haben so ziemlich das schlechteste Wlan, die Stummelantennen mit ihren 2-3 dBi Leistung tun ihr übriges.
- WLan wird nie die Stabilität einer Netzwerkverkabelung erreichen.
- Vermutlich nutzt Du auch noch das überlastete 2,4GHz Band...
Wenn eine Netzwerkverkabelung UNMÖGLICH ist, würde ich mal testweise einen AccessPoint mit anständiger Sendeleistung kaufen und in das LAN einbinden.
Mit dem Rechner verbindest du dich dann via WLan zu diesem Access Point in dein Netz.
Wenn Dir die Zeit fehlt solltest Du dich am besten in einem seriösen Fachgeschäft (nicht Discounter) beraten lassen.
Zusätzlich kannst Du auch mal einen Dauerping auf den Router (7490) laufen lassen und die Ausgabe in eine Datei umleiten, dann kannst Du nachschauen ob Pakete verworfen werden.
Ansonsten wurde hier schon alles genannt und WLan wird im alten Frequenzband mit Billigprodukten für den Heimbedarf immer problematisch sein.
@ Provider
Danke für deine Ratschläge. Welchen Router Bzw welchen Access Point würdest du denn empfehlen ?
Ich muss sagen die Fritzbox 7490 ist jetzt sicher nicht das schlechteste an Router was man sich zur Zeit kaufen kann. Ich nutze die Box im 5 Ghz netz mit dem aktuellen W-lan Stick von AVM AC 860. Also auch hier habe ich die aktuellste Hardware.
Dauerping auf die Syno ist gut und konstant, sehe da keine Probleme.
Allerdings würd ich die Accesspoint geschichte gerne mal ausprobieren. Sprich ich würde ja so die Fritze umgehen per W-lan oder ?
