Probleme mit Zugriffsrechten bei CalDav-Einrichtung
1989stefan
29. Aug 2013
Hallo Forum,
ich war ewig lange passiv im Forum unterwegs und konnte so bis heute alle Probleme lösen. Jedoch komme ich nun bei der Erstellung eines CalDav-Kalender nicht mehr weiter. Meine Ausgangssituation:
- Fritzbox 7369
- Synology DS 212j
- Macbook mit Mountain Lion
- Iphone mit Ios 6.2
Warum möchte ich CalDav? Ich möchte weg von der Apple Icloud und auf meiner Synology meine private Cloud nutzen.
Wo liegt mein Problem:
Wenn ich den URL-Pfad zum Abonieren des Kalenders auf dem Macbook im Kalender eingebe erhalte ich immer folgende Fehlermeldung:
"Sie haben nicht die erforderlichen Zugriffsrechte, um den Kalender unter https://admin@xxxx.synology.me:5006/cal/privat/ zu öffnen."
An der Fritzbox habe ich den Port 5005 an 5005 und den Port 5006 an 5006 freigegeben.
Ich nutze DynDNS von synology.me
mein Kalender heißt privat und liegt auf der Synology Pfad: /cal/privat
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. Falls ihr noch weitere Informationen benötigt kann ich diese gerne nachreichen.
Stefan
ottosykora
17. Apr 2013
Interessant.
Ich kämpfe immer noch mit ähnlichen Problemen die ich nicht ganz begreife.
Habe auch einen Ordner angelegt, dem meiner Meinug nach alle Rechte gegeben und versuche mich mit meinem admin Credentials anzumelden, es kommt jedoch nicht zu der erforderlichen Verbindung.
Habe dann den Kalender Ordner unter dem Systemordner /web angelegt und siehe da, es geht.
Habe nun die Priviledges verglichen und versucht genau die gleichen dem separaten Caleneder Ordner zu geben, aber die Caldav Verbindung kommt nicht.
1989stefan
29. Aug 2013
Danke für den Tipp. Werde es heute Abend gleich mal ausprobieren, auch wenn es nicht meine Wunschlösung ist.
Hat sonst noch jemand eine Idee wie ich weiter vorgehen sollte?
Danke
Stefan
ottosykora
17. Apr 2013
Obwohl es eigentlich gegen sollte, war das mit dem user in dem url bei mir auch nicht gut, habe es dann weggelassen und danach kam eine user/pw Abfrage und dann ging es. Aber wie gesagt nur unter dem /web.
1989stefan
29. Aug 2013
habe eben meinen Kalender in den Web-Ordner und in die Host-Adresse ohne Benutzer eingegeben. Auch hier selbige Fehlermeldung. Ich verzweifle langsam mit dem Kalender. Immer kommt die Warnung, dass ich keine Zugriffsrechte hätte. Habe bei den Ordner wirklich alles an alle User freigegeben.
ottosykora
17. Apr 2013
bei mir geht es jetzt (momentan noch unter /web) aber es scheint etwas tricky zu sein. Wenn man den Kalender in der DS anlegt, macht es dann noch einen Unter-Ordner mit dem Namen, ich habe auch diesne noch angegeben.
Die url dann ohne den user drin, aber mit Portangabe und Pfad
Was mir auch noch etwas tricky erscheint ist dass man also den ev schon vorhandenen Kalender nicht publizieren soll, sondern erst einen leeren anlegen muss. Dann sind irgednwelche zwei Files drin.
Nach dem man endlich eine Verbindung bekommt, muss man es zuerst synchen, aber da sieht man immer noch nichts.
Dann den vorhandene Kalender exportieren (ics) und wieder dann in den neuen importieren. Das geht villeicht einige Minuten und für jeden Termin wird eigene ics Datei in dem Folder des neuen Kalenders angelegt.
Also die Verbindung ging bei mir dann wenn am Ende des Pfades nochmals den gleichen Namen des Kalneders eigegeben habe.
Bsp:
/web/calender/privat
eingeben
/web/calender/privat/privat
bei mir erschien dann die PW Abfrage dann nur einmal.
prad
14. Jan 2010
Hallo zusammen!
Ihr müsste aufpassen, dass Ihr den vollständigen Pfad eingebt.
Bei mir liegt der Kalender unter https://meine.domane.at:5006/Webdav/CaldavPeda/Peda
Das heißt Webdav-Ordner Webdav
Kalenderordner CaldavPeda/Peda
Im Webdav wird es in der Kalenderliste als Kalendername Peda Speicherort Webdav/CaldavPeda/Peda
Wichtig ist das der Benutzer die Rechte auf der Freigabe Webdav hat bzw. die Applikation nutzen darf.
Auch die Firewall bitte einstellen.
mfg prad
ottosykora
17. Apr 2013
na ja, auf meiner DS, 212j mit nun 4.3, gibt es keinen Ordner Webdav und gab es nie.
Bin gerade am experimentieren mit einem anderen gemeinsamen Ordner, aber wirklich Erfolg hatte ich bis jetzt nur unetr dem /web
Bei anderen gemeinsamen Ordnern habe ich versucht die Priviledges genau so einzustellen, aber ging nicht.
wenn bei mir in dem Caldav steht: web/Calendar/ottocal
Dann trage ich ein in Thunderbird dann https://myddns:5006/web/Calendar/ottocal/ottocal
werde dann nach username/pw gefragt, aber diemal nur einmal und dann geht es schon.
hopeless
18. Feb 2013
Den Ordner Webdav hat der Kollege ja auch selber (vermutlich als Gemeinsamen Ordner) angelegt.
Normalerweise kannst du deine Kalender speichern, wohin du willst (ich habe meinen im home Verzeichnis), du brauchst nur Schreib und Leseberechtigung auf das Verzeichnis.
ottosykora
17. Apr 2013
ja , nur ich habe zuerst einen normalen gemeinsamen Ordner verwendet und mich mit dem admin versucht zu melden und nichts ging.
Das gleiche dann unter /web plaziert und es ging plötzlich.
Der normale gemeinsame Ordner hatte auch zumindest für den admin und sicher auch für den Webdav User alle Rechte da.
Warum es dann gleich nicht ging weiss ich (noch) nicht.
ottosykora
17. Apr 2013
kannst du vielleicht versuchen den url /web/privat/privat eingeben?
1989stefan
29. Aug 2013
Habe ich inzwischen auch. Da wird dann erst gar kein Kalender gefunden
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wie sehen die Privilegeinstellungen für lokale Gruppen aus? Weche Rechte werden unter Benutzer - Bearbeiten - Privilegeinstellung für das webverzeichnis für Deinen Benutzer angezeigt?
1989stefan
29. Aug 2013
Das sieht bei mir so aus:
Vielen Dank für die Hilfe
LarsTC
06. Apr 2010
Moin moin,
ich hatte mich auch schon häufiger mal an diesen verflixten CalDav kram gemacht. Leider hatte ich nie genug Zeit um mal hartnäckig dran zu bleiben.
Angespornt durch diesen Beitrag, kann ich nun auch den CalDav nutzen.
Bei mir hat es geholfen, das ganze erst mit dem Admin einzurichten, da der dieser bei mir die meisten Rechte hat.
Anschließend nach und nach auf den eigentlichen User gemünzt, läuft mein Kalender nun unter /home/CalDav/CalDav.
Und natürlich auch von außen mit DDNS.
Und ich habe nicht mehr gemacht als wie hier im Beitrag beschrieben.
Eingerichtet ist iCal auf dem Mac mit diesen informationen:
Seite 1
Accountinformationen: meine-dyndns.de
Benutzer: user
Passwort: vom user
Seite 2 Servereinstellungen
Serveradresse: meine-dyndns.de
Serverpfad: /home/CalDav/CalDav/
Port: 6006 SSL=Ja
In dem DSM hab ich den Kalender angelegt mit:
Kalendername: CalDav
Speicherziel: /home/CalDav
Vielleicht hilft das noch weiter.
Danke und Nette Grüße
Lars
1989stefan
29. Aug 2013
Ich kann machen was ich will. Ich bekomme immer die Fehlermeldung, dass ich keine Zugriffsrechte hätte. Ich verzweifle damit so langsam. Wollte doch unbedingt von der icloud weg.
LarsTC
06. Apr 2010
Willst Du es vielleicht mal so versuchen wie ich es gemacht habe, unter einem Benutzer Home-Verzeichnis.
Vielleicht klappt das einfach mit dem Web Ordner nicht richtig....
HunterXxX360
09. Jun 2016
Hallo Zusammen,
habe sechs Jahre später das gleiche Problem mit meinem DS216j, konnte die Fehlerquelle identifiziert werden?
Danke!
