Probleme mit Update DSM 3.1-1635 vom 28.09.2011
fbalz
19. September 2011
nach dem Update auf 10.7.2 musste ich das TM Backup immer manuell anschieben.
Habe dann im TM Setup die Platte erneut als Volumen gewählt, musste dann das Passwort eingeben und seit dem geht das Backup auch wieder automatisch...
Frank.
khausp
02. August 2009
nach dem Update von Lion auf 10.7.2 hat sich nichts geändert (-1635), d.h. TM fängt an und bricht irgendwann ab. Vom Support habe ich bislang keine Nachricht erhalten. Bevor ich wieder alles lösche und auf 1632 zurückgehe, warte ich erstmal, was der Support dazu meint.
Klaus
fbalz
19. September 2011
habe von katte2000 das file bekommen das der Support angefordert hat und weitergeleitet. Jetzt ist der Support am Zug.
Frank.
katte2000
14. Oktober 2011
so, habe soeben meinen downgrade vollendet und baue mir gerade meine durch das update auf 1635 zerschossene iTunes-Bibliothek wieder auf.
Bis jetzt scheint alles i.o. zu sein mit der 1632.
nochmals danke für den Tipp, Frank!!!
mr. winterbottom
05. April 2008
ist man hier Seitens Synology schon weiter gekommen -sprich mit der Zusendung der Log Datei- mit der FW1635???
mr. winterbottom
arnis
11. April 2009
Hallo
Es gibt eine Info vom Support. Das Problem ist bekannt und bis Ende des Monats soll eine neue Firmware bereitgestellt werden. Sehr wahrscheinlich wird es die DSM3.2 werden.
Torsten
valture365
29. Dezember 2008
Ist dir bekannt für welche Geräte das Update kommt? War ja jetzt schon mit der 07Serie in hin und her... Danke
Ich steh hier mit meiner 207+ echt am Schlauch und wenn sich nichts ändert muss ich mich mal nach Alternativen erkundigen!
arnis
11. April 2009
Es ist für eine DS207+ da ich mit dieser arbeite und ebenfalls Probleme habe, zum ersten Mal. Bis Ende des Monats ist es ja nicht mehr lange
Torsten
valture365
29. Dezember 2008
Danke Torsten - Licht am Ende des Tunnels...schönes warten dir und den anderen!
Flo
fbalz
19. September 2011
ich hatte das Log File an den Support geschickt und gestern eine Antwort erhalten.
Greetings Frank,
Our developers have a fix patch you can apply which should resolve your issue.
Please download and apply the patch:
Wäre nett, wenn es jemand probieren und das Resultat melden würde. Möchte selbst nicht updaten um dann wirrer downgraden zu müssen wenn es nicht geht.
Frank.
valture365
29. Dezember 2008
Kann mir das mit dem smilie gar nicht vorstellen... Gibt´s schon neue Erfahrungen oder Erkenntnisse?
mr. winterbottom
05. April 2008
Mit dem Patch funzt TM und SMB/AFP wieder
Ap0phis
16. Dezember 2010
Frank.
Und hat dir Synology auch gesagt, dass du den Link veröffentlichen sollst/darfst?
valture365
29. Dezember 2008
Ja, gute Frage von Ap0phis?!
By the way - wie kriegt man denn dann so einen patch in die DS rein?
Merci, Grüße aus Nürnberg
valture365
29. Dezember 2008
hat schon geklappt - Finder tut wieder; TM anscheinend auch... Supi!
fbalz
19. September 2011
....kann ich bestätigen. Habe von 1632 das Update auf 1635 gemacht und den Patch installiert. Läuft!
Den Patch installieren in dem man DSM Update wählt und dort manuelles Update und dann den Patch wählen.
Frank.
fbalz
19. September 2011
es steht eine neue Firmware bereit, die hat den Fehler nicht mehr.
Frank.
Du bist nicht hier, um Support für Adblocker zu erhalten, denn dein Adblocker funktioniert bereits ;-)
Das Forum wird mit einem hohen technischen, zeitlichen und finanziellen Aufwand kostenfrei zur Verfügung gestellt. Wir zeigen keine offensive oder Themen fremde Werbung. Bitte unterstütze dieses Forum, in dem du deinen Adblocker für diese Seite deaktivierst.
