bei meinem Schwiegervater steht eine DS414 die an einer FritzBox hängt (192.178.168.xx). Der DSL Provider ist Vodafone.
Auf der Diskstation ist im VPN Server PPTP und OpenVPN aktiviert. Mit den Standardeinstellungen.
In der FritzBox ist ein Dyndns Zugang über Selfhost eingerichtet. Der Zugang von meinem Rechner (ausserhalb) funktioniert z.B per FTP auf die Diskstation problemlos.
Für PPTP ist der Port 1723 TCP und für OpenVPN der Port 1194 UDP auf die interne IP der Diskstation in der Fritzbox weitergeleitet.
Folgende Probleme habe ich.
PPTP
Mein Rechner hängt bei mir zuhause auch an einer FritzBox mit IP Adressen auch aus dem Bereich (192.178.168.xx). DSL Zugang über Telekom.
Mit Hilfe eines Idomix Videos habe ich mit Windows 7 Boardmitteln eine VPN Verbindung auf meinem Rechner eingerichtet.
Die Verbindung wird tadelos über die Selfhost Adresse hergestellt.
Über den Windows Explorer per interner IP der Diskstation (\\192.178.168.xx) erreiche ich dann auch per SMB die Verzeichnissstruktur auf der Diskstation.
Ich kann mich beliebig durch die Verzeichniss klicken.
Der Dateidownload von der Diskstation zu meinem PC funktioniert auch problemlos.
Beim Upload jedoch bricht der Kopiervorgang nach ca. 2-3 Sekunden ab. Dies kann ich auch im Netzwerkreiter des Taskmanagers sehen. Die ersten Sekunden wird mit 100 kB/s kopiert, dann bricht es auf Null ein.
Das Problem tritt bei Dateien, die größer als ca. 500kB sind auf. Kleine Dateien mit 50-300kB kann ich hochladen. Eventuell ein Timeout Problem?
Die Diskstation hat im Heimnetz bei meinem Schwiegervater die gleiche interne IP Adresse wie ein Netzwerkdrucker bei mir im Heimnetz.
Ich stelle wärend ich den Beitrag hier schreibe fest, dass ich offensichtlich keine Dateien auf der Diskstation löschen kann. Per FTP funktioniert löschen wunderbar.
Den DSM User den ich für den VPN Zugang nutze hat Lese und Schreibrechte für die entsprechenden Diskstation Verzeichnisse. Auch bei den erweiterten Berechtigungen sind Lese- und Schreibrechte vorhanden.
Woran kann das Problem liegen?
OpenVPN
Da der Zugang über PPTP nicht ordentlich funktioniert habe ich eben auch den OpenVPN getestet. Ich habe mich an die Synology Anleitung gehalten.
Mit Hilfe der Config Dateien habe ich in der Client Software die Verbindung eingerichtet.
Der Verbindung wird über die Selfhost Adresse auch fehlerfrei hergestellt.
Ich erreiche aber weder über \\192.178.168.xx noch über \\Diskstation die SMB Freigaben.
Ich habe auch bei den Diskstation VPN-Server Einstellungen erfolglos das Häkchen "Clients den Server-LAN Zugriff erlauben" probiert.
Welche Vorraussetzungen müssen erfüllt sein um bei einer bestehenden OpenVPN Verbindung SMB Freigaben zu erreichen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Jens
PPTP
OpenVPN
Jens
