+-Serie Probleme mit Front USB Anschluss bei der 716+II
toller
06. Feb. 2014
Wenn ich bei meiner 716+II in der Front eine ext. Festplatte einstecke, kommt nach einiger Zeit (10-15 Minuten) die Meldung "Das externe Gerät USB Disk 1 auf Diskstation wurde nicht ordnungsgemäß ausgeworfen." Dann wiederholt sich das alle paar Sekunden... Die Festplatte ist noch auf dem DSM noch zur Verfügung, wird aber wohl immer kurz ausgeworfen und wieder eingebunden. Kopiervorgänge werden dabei abgebrochen.
Ich habe es natürlich auch mit anderen Festplatten versucht - muss also am Gerät liegen.
Das sieht nach einem Wackelkontakt in der USB-Dose aus. Hat jemand von euch andere Erfahrungen gemacht? Oder ist für die vordere USB-Dose nur eine geringe Stromaufnahme (Stick...) zur Verfügung?
Zurückschicken und ein neues Gerät einrichten möchte ich nur, wenn es nicht anders geht.
Was für Festplatten hast du denn dort getestet? 2,5" Platten ohne separate Spannungsversorgung? Bei diesen könnte es durchaus sein, dass die zur Verfügung stehende Leistung nicht ausreichend ist.
Ja, in der Tat.
Aber in den hinteren beiden läuft das wie geschmiert...
Eigentlich sollten 2.5" Platten laufen, da bei der 716+II alle drei USB-Ports USB3 unterstützen.
Das muss aber nichts heißen, denn die Ports sitzen auf dem Board an unterschiedlichen Stellen, können also auch leicht unterschiedliche Spezifikationen aufweisen.
Versuche es einmal mit einer externen Spannungsversorgung, dann wirst du schlauer.
Danke für den Tipp. Habe jetzt mal einige Lese-, Kopier- und Schreibtests durchgeführt.
Es läuft mit der Selbstversorgerplatte gut und ohne Auswurf.
Aber auch mit der 2,5" Platte am hinteren Eingang.
Also muss die vordere Dose wohl tatsächlich schwächerer Art sein. Vielleicht hat man da an Fotoapparate o.ä. gedacht.
Schön wäre, wenn das mal irgendwer noch an seiner 716+II verifizieren könnte.
Dann werde ich die DS mal noch nicht austauschen.
Vielen Dank für eure Hilfe und Grüße!
bei mir läuft der front port einwandfrei, 2,5" und 3,5" ohne probleme
Hmmm, dann muss ich wohl noch weitere Platten testen und ggf. doch die DS umtauschen.
Vielleicht liegt das aber auch an meinem USB3-Wechselgehäuse für die 2,5" Platten. Das tausche ich auch mal aus.
Eben. Hier sind ja nun viele verschiedene Komponenten im Spiel, das kann man nur schwer vergleichen.
Ich hatte auch schon 2,5" Platten, die ohne Probleme ab USB 2.0 liefen, andere wiederum nicht. Die Anlaufströme und Ströme im Betrieb können sehr unterschiedlich sein. Und das Gehäuse kann womöglich auch noch eine Rolle spielen.
Hier hilft wohl nur ausprobieren.
Ja, schon. Aber wieso läuft die dann hinten dran prima?
Wenn die Tabelle bei SmallNetBuilder richtig ist, dann werden zwei USB3-Ports von einem Etron EJ168A versorgt, der dritte vermutlich von der CPU N3060. Vielleicht verhält sich der vordere Port deshalb anders.
Respekt, sehr gründliche Recherche.:)
