Photo Station Probleme mit der PhotoStation und mount bind
PeterPanther
12. Jun 2014
ich habe meinen Foto-Ordner mittels eines Scriptes (Aufgabenplaner der Synology), das der Nutzer "root" bei jedem Start der DS ausführt in den Ordner \photo eingebunden (mount -o bind /volume1/Medien/Bilder/ /volume1/photo/)
Das funktioniert soweit auch ganz gut, die Bilder stehen der Photostation zur Verfügung und können auf den Apps betrachtet werden.
Jetzt habe ich nur zwei Probleme:
1. Neu hinzugefügte Verzeichnisse werden nicht in Photo Station angezeigt. Dafür muß ich erst in der Systemsteuerung im Indizierungsdienst auf "neu indizieren" klicken. Das ist natürlich immer ein ziemliches (und eigentlich unnötiges) herumgelade.
2. Seitdem ich Photo Station nutze, werden regelmäßig die Berechtigungen des ursprünglichen Verzeichnisses (Bilder) zerschossen. Ich muß dann über die Systemsteuerung die Berechtigungen wieder für die entsprechenden Nutzer vergeben. Ich vermute, habe das aber noch nicht genau untersucht, dass das immer bei Neuindizierung passiert.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
Ergänzung (ich weiß nicht, ob das wichtig ist): Die Rechte für die Photostation sind in der Photostation an eigene Photostation-Nutzer vergeben.
/volume1/photo gehört zu den "Systemordnern" (wie music und video auch) und wird mehr oder minder vom DSM bzw. den zug. Paketen verwaltet. Ich weiß nicht, was genau passiert, wenn man den mit "mount -o bind" einfach so mit einem anderen Ordner "überlagert" und welche Nebenwirkungen das hat. Ich würde es nicht tun.
Warum legst deine Bilder nicht einfach, wie eigentlich vorgesehen, dort ab? Dann klappt es auch mit der automatischen Indizierung.
PeterPanther
12. Jun 2014
Darüber habe ich tatsächlch auch schon nachgedacht. Aber eigentlich will ich mein bisheriges System nicht ändern.
Im gemeinsamen Ordner Medien lagern sämtliche Medien, also auch Videos und ich möchte das gern an einem Ort zusammenlassen. Außerdem will ich meine Bilder ja gar nicht verwalten lassen. ;-)
Wie wäre das denn mit den Berechtigungen, wenn ich den Systemordner "photo" nutzte? Da hätte ich mit meinem normalen Windoof-Nutzer ja gar keinen Zugriff drauf, wenn ich mit Photostation-Nutzern arbeite, oder?!
Wieso? Die Freigabe "photo" kannst du genauso verwalten wie andere Freigaben.
PeterPanther
12. Jun 2014
Bei mir geht das nicht. "Please go to Photo Station for the permissions settings."
ottosykora
17. Apr 2013
genau so ist es.
/photo gehört der PS und die verwaltet die Berechtigungen selber korrekt. Etwas anderes ist da gar nicht nötig.
PeterPanther
12. Jun 2014
Hhm. Dann weiß ich nicht wie. Ich habe in Photo-Station als Kontensystem "Photo-Station-Konten" angegeben, was für die Freigabe der Bilder per App (DS Photo auf Mobilgeräten und Android TV) ideal ist und einwandfrei funktioniert. Ich sehe aber keine Möglichkeit, die Verzeichnisse auch für normale Windoof-Nutzer freizugeben. Das ist aber erforderlich, wenn ich per SMB darauf zugreifen will. Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch....
PeterPanther
12. Jun 2014
Ja, sicher. Nur löst es mein Problem nicht.
Denn ich will ja weiterhin per SMB auf die Dateien zugreifen können.
ottosykora
17. Apr 2013
das ist nicht sehr sinnvoll, es ist ein Systemordner und die Rechte werden von der PS verwaltet damit es zu keinen widersprüchlichen Rechte Einstellungen kommt.
Synology hat die Einstellung der Rechte vor einiger Zeit gesperrt weil sie wahrscheinlich genug hatten von ewigen Support Anfragen weil es die User verbastelt haben.
Bilder hochladen tut man am Besten mit dem Photo Uploader oder direkt von Smartphone etc aus. Aber es geht auch von der PS natürlich.
Man soll sich immer vor Augen halten: welche Rechte sind mit Bildern verbunden wenn sie via SMB dort gespeichert werden. Sind die Rechte dann in der PS noch sicher bestehend?
Es gibt wohl Tricks, mit denen man dies aushebeln kann, dann aber keine Fragen weiter stellen warum dies und jenes nicht richtig geht.
Bsp: PS anhalten, dann kann man an den Rechten hacken. Aber nicht nachher Fragen stellen.
Brauchen tut so was kaum jemand.
PeterPanther
12. Jun 2014
Ich benutze die Syno vom PC aus wie ein ganz normales Festplattenlaufwerk. Und das werde ich auch nicht ändern, das ist in Sachen von Photos, Dateien etc. der Hautpeinsatz. Meine Bilder kommen ganz überwiegend von einer Kamera, selten vom Smartphone (sowas ist zum Bilder-Machen ja auch nur bedingt geeignet). Es geht auch nicht nur um das Speichern des Bildmaterials, auch der Lese-Zugriff via SMB ist wichtig (zum Beispiel binde ich auch Fotoquellen bei der Videobearbeitung in Premerie Elements ein, wofür ich natürlich Zugriffsrechte für den Windoof-Nutzer benötige).
Die Photostation nutze ich dagegen als - dafür wirklich sehr gut funktionierendes - Gimmick zur Bildbetrachtung. Also im Garten mal eben das Tablet nehmen und die Fotos vom letzten Urlaub betrachten. Da ist PS die mit Abstand beste Lösung (weil flüssig funktionierend und einfach in der Handhabung). Klar gibt es auch andere Lösungen (emby, Kodi, fstop etc.), die aber sämtlich nicht so einfwandfrei funktioinieren. Fstop z.B. braucht ewig zum laden.
Eine alternative Möglichkeit, wäre ein automatisches Spiegeln des Bilder-Ordners in den photo-Ordner (geht das?). Allerdings würde ich damit gut 250 GB Speicher unnötig belegen.
ottosykora
17. Apr 2013
wie schon gesagt, vorgesehen ist das nicht. Von der Synology mit voller Absicht blockiert.
PS ist dazu da um ausgewählte Bilder im Web zu zeigen.
Und /photo ist der Systemordner der PS und wird vollständig von der verwaltet.
Ansonsten kannst du den Hack nutzen den ich da angedeutet habe. (PS stoppen via Packetcenter)
Dann kommst du an die Rechte, aber eben, nicht klagen wenn was nachher nicht so geht wie vorgesehen.
PeterPanther
12. Jun 2014
Naja, ich werde jetzt erstmal alles so lassen, wie es ist. Dann vergebe ich halt nach jedem Scan die Rechte neu. Trotzdem Danke.
