Probleme mit Betriebssystem auf CF-Card (SSD-Laufwerk)
ochta
24. Sep. 2008
Hallo!
Ich habe mir bei Ebay einen SSD Adapter zugelegt.
In dieses Teil (2,5") kann man eine CF-Card einschieben.
Das Ganze dann ans mainboard (sATA).
Ich habe darauf XP installiert.
Die Zugriffszeiten sind echt der Hammer.
Stromverbrauch minimalst
Keine Wärmeentwicklung
Aber: Jedesmal beim Start kommt eine Meldung,dass die Auslagerungsdatei zu klein ist,bzw. gar keine vorhanden ist.
Habe in der Systemsteuerung nachgesehen.
Hab mal die Auslagerungsdatei aufs Maximum eingestellt (ca. 3GB)
--> selber Fehler
Danach hab ich eingestellt, dass das System die Größe der Datei bestimmt
--> wieder selber Fehler
Kennt sich damit vielleicht jemand aus?
Könnte es sein, dass dein Problem nichts mit einer Disk Station zu tun hat? :D
itari
Deswegen steht es wohl auch im Off-Topic Bereich. ;)
Wird denn die entsprechende Datei "pagefile.sys" auf Deiner Festplatte angelegt?
Im Zweifelsfall würde ich:
  • Auslagerungsdatei deaktivieren
  • Neu starten
  • Datei "pagefile.sys" löschen
  • Auslagerungsdatei aktivieren
  • Neu starten
Trolli
Wieso schau ich mir eigentlich nie die Forenüberschrift an? Ist wohl für mich überflüssig. Also machen wir sie alle weg :D, dann würde ich nicht immer darauf reinfallen.
itari
PS: Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen. :D
aber weil hier jede menge geballte komptenz auch über den tellerrand vorhanden ist, gibts trotzdem die lösung:
eine cf karte hat ab werk den datenträgertyp "wechseldatenträger", und windiows weigert sich beharrlich darauf eine auslagerungsdatei zu erstellen. für sandisk karten gibts vom hersteller ein tool, um den datenträgertyp umzuflashen, wie das genau geht kannst du hier nachlesen:
http://www.synology-forum.de/showpost.html?p=12968&postcount=2
