Probleme mit Barracuda Green ST2000DL003
Heiko_BV
29. Apr. 2018
Hallo liebes Forum,
ich habe ein Problem mit meinen beiden 2 TB Festplatten anno 2011 :) Sie sind vor einem Jahr von einer 411+II in eine 216+ gewandert und machen seit einiger Zeit (6-8 Monate) Probleme. Zunächst dachte ich, dass sie einfach das zeitliche segnen (ca. 30000 Stunden), aber nachdem ich einen Smart extended Test=0 Fehler gemacht habe und sie in einem externen Gehäuse überprüft habe, denke ich dass es eine Inkompatibilität ist, die mit einer der letzten DSM´s gekommen ist.
Folgendes Problem in der 216+:
Schreibend : 30 MB/S
Lesend: 110 MB/s
Folgende Tests: 1. Raid1 mit ext4 und 2. btfrs, 3. einzeln ohne Raid eingebaut, 4. DSM neu installiert
Sobald ich sie in ein externes USB Gehäude verbaue, haben sie (beide) wieder ihre volle Leistung (112/112 MB/s)
Eine andere Festplatte performt top in der 216+, die 216 sollte also ok sein.
Habt ihr eine Idee für mich ?
Grüße
Heiko
durch ein erneutes Update wurde der Schreibcache scheinbar wieder deaktiviert (nach erneuten 4 Monaten problemlosen Betriebes *argh*) Die Scemd.xml ist aber bereits bereinigt, trotzdem lässt sich der Cache nicht aktivieren.
Hat Synology die Methode geändert, den Status festzunageln ?
Grüße und Danke
Heiko
Unabhängig davon, ob man die noch "retten" kann, würde ich die beiden Platten aus 2011 und mit über 30k h gedanklich abschreiben und mir neue kaufen. Neue Platten selber Größe bekommt man ja hinterhergeschmissen (2x 2 GB WD RED NAS-Platten ca zusammen 140 €) , da würde ich mir sogar überlegen auf SSDs umzusteigen.
Hallo Solear,
das wird dann auch der WorstCase. Aber wenn ich 140 Euro sparen kann, empfinde ich das als vorteilhafter :) Es gibt einige Modelle, die laufen auch 50000 Stunden bzw. 10 Jahre.
Grüße
Heiko
Du kannst die alten Platten nach dem Wechsel ja als externe Platten weiter benutzen.
Hallo synfor,
klar, ich werde sie dann wahrscheinlich in der Bucht verkaufen... aber trotzdem wäre mir eine andere Lösung lieber. Da ich 3 NAS habe, ist mir auch die Ausfallwahrscheinlichkeit der alten Platten egal. Sie sollen solange laufen, bis sie zu klein sind oder kaputt.
Daher habe ich jetzt auch mal den Support angeschrieben, ich werde berichten.
Grüße
Also, folgender Stand:
Mittels hdparm kann ich sda und sdb manuell reaktivieren; sofort ist die alte Geschwindigkeit wieder da. Kann mir jemand sagen, wie ich hdparm Befehle in die Autostart bekomme ? Über google habe ich bisher nur Anleitungen gefunden, die nicht recht funktioniert haben. Meine Linux- Kenntnisse sind auch nicht so gut...
Grüße
Heiko
Ich habe es anders gelöst: Statt es in der Synology per Autostart zu aktivieren, aktiviert mein PC beim hochfahren den writecache. Vorher brauche ich ihn schließlich nicht.
Ich mache es per Plink:
Plink -ssh root@192.168.x.x -pw 1234 -m cmd.txt -no-antispoof
In der cmd.txt stehen die beiden hdparm Befehle:
hdparm -W1 /dev/sda
hdparm -W1 /dev/sdb
Wichtig ist es, vorher den root user zu aktivieren, wie z.B. hier nachzulesen:
https://www.dennis-henss.de/2017/11/07/synology-diskstation214-root-passwort-aendern/
Bei mir gab es in der /etc/ssh/sshd_config übrigens keinen Eintrag #PermitRootLogin yes, diesen habe ich einfach selbst angelegt.
Für wen es also sicherheitstechnisch kein Problem ist, sein root Passwort in der cmd.txt stehen zu haben und per Netzwerk zu übermitteln, für den ist es vielleicht eine Lösung.
Grüße
Heiko
Hallo nochmal,
ein Problem gibt es doch. Sobald die HDD´s in den Standby wechseln und wieder aufwachen, wird der Writecache wieder deaktiviert *argh* Egal, da die Nas von mir fast nur lesend genutzt wird, habe ich mir für größere Schreibvorgänge nun ein Script auf den Desktop gelegt, das den Cache vor größeren Kopieraktionen aktiviert. Wäre das System mehr im Einsatz, würde ich an der Stelle neue Festplatten spendieren :)
Grüße
hattte die selben Platten in meinen DS'en Jahre lang problemlos im Einsatz.
Der Schreibcache war irgendwann nach einem Update für immer deaktiviert :-(
Das Thema hatte sich aber dann sowieso erledigt, da eine der beiden Platten nach ca. über 75000 Stunden fehlerhafte Sektoren bekam.
Jetzt habe ich die Seagate Ironwolf Serie, da geht der Cache und es ist wieder alles flott wie früher :-)
