Probleme beim mounten von ext. USB Platte
inva2k
21. Apr. 2015
Hey,
ich möchte gern eine ext. USB Festplatte in der Synology mounten. Also kein Verzeichnis der USB Festplatte sondern das ganze Device in einen Share auf der internen Synology Disk.
Ich habe mir die angeschlossenen Disks via fdisk -l anzeigen lassen
HomeServer> fdisk -l
fdisk: device has more than 2^32 sectors, can't use all of them
Disk /dev/sda: 2199.0 GB, 2199023255040 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 267349 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 267350 2147483647+ ee EFI GPT
Disk /dev/sdq: 2000.3 GB, 2000396746752 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 243201 cylinders
/dev/sdq1 1 243202 1953511424 7 HPFS/NTFS
die Eingabe von df in der Shell liefer mir
HomeServer> df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/hda1 2451128 561192 1787536 24% /
/tmp 256836 184 256652 0% /tmp
/run 256836 1272 255564 0% /run
/dev/shm 256836 0 256836 0% /dev/shm
/dev/sda3 2879637976 378424440 2501111136 13% /volume1
Nun wollte ich via mount die Platte mounten
mount -t ntfs /dev/sdq1 /volume1/USB2
Erhalte jedoch jedes Mal folgenden Fehler:
mount: mounting /dev/sdq1 on /volume1/USB2 failed: No such device
Die Verzeichnisübersicht von /volume1:
d--------- 2 root root 4096 Apr 25 23:52 USB2
Was habe ich nicht bedacht oder falsch verstanden?
Eingeloggt bin ich als root.
Eigentlich wird die Platte vom DSM automatisch unter /volumeUSB1/usbshare gemountet, da musst Du selbst gar nichts tun. Im DSM-Webfrontend wird Dir oben rechts dann auch ein Symbol angezeigt, über das Du die externe Platte ggfs. auch auswerfen lassen kannst.
Danke. Ich weiß, das Problem daran ist, dass diese Anzeige im DSM den Ruhezustand der ext. Platten beim Anmelden verhindert. Das ist ziemlich blöd. Weshalb ich sie via DSM auswerfen möchte und manuell mounten will in einen Share.
Bist Du Dir sicher, dass es nur die Anzeige ist, die den Ruhezustand in diesem Fall verhindert? Ich bin ziemlich sicher, dass noch andere Komponenten des DSM-Webfrontends auf die externe Platte zugreifen bzw. deren Status abfragen. Aber sei es drum. Ich würde dem Mountpoint USB2 einmal Rechte geben: chmod 777 /volume1/USB2.
Sicher gibts es noch andere Dinge die den Ruhezustand verhindern können. Aber ich habs mit abmelden versucht und mich nach 1h wieder angemeldet und im Log wurde die ext Platte nicht aufgeweckt bis ich mich wieder angemeldet hab.
Erledigt:
drwxrwxrwx 2 root root 4096 Apr 25 23:52 USB2
Leider hat es nicht geholfen :-(
HomeServer> mount -t NTFS /dev/sdq1 /volume1/USB2
fdisk -l liefert mir aber immernoch diese Daten
Die Fehlermeldung klingt so, als finde er entweder /dev/sdq1 nicht oder kann es nicht als Gerät identifizieren oder er hat ein Problem mit dem mount nach /volume1/USB2. Aber da die Meldung "no such device" lautet würde ich eher auf erstere tippen. Aber ich bin da ein absoluter Neuling.
Also ich habe eine Lösung gefunden, sie aber noch nicht ausprobieren können.
Da die externe im Moment noch NTFS formatiert ist, müßte ich sie via ntfs-3g mounten.
