[Problem]MS Netzwerkumgebung Anmeldung
WidmerD
14. Dez. 2008
Guten Abend zusammen,
Zurzeit schlage ich mich mit Windows XP Pro durch die gegend.
Umgebungs Angaben
-Win XP PRO Deutsch
-Router
-DS107+ Name "Server" IP "192.168.2.100"
-Arbeitsgruppe "client"
-Freigabe Acronisbackup (User und Login würden funktionieren)
Wenn ich mich mit Start > Netzwerkumgebung > GesamtesNetzwerk >
Microsoft Windows-Netzwerk > client > Disk Station(Server) >Acronisbackup
Rechts klick >Netzwerk verbinden, verbinden möchte oder kurz gesagt
\\Server\Acronisbackup nimmt er mir den Usernamen nicht an. (Fenster Connect to Server).
Jeodch wenn ich die Verbindung Manuell mache Arbeitsplatz > Extras > Netzwerk verbinden \\192.168.2.100\Acronisbackup und dem Selben loggin geht das komischerweise.
Die freigabe Public ohne Passwort kann ich jedoch auf beide wege einbinden, respektive sie ist auch direkt aus der Netzwerkumgebung ansprechbar.
Wir hat ein ähnliches Problem oder weiss Rat?
Übrigens mit dem 2ten PC habe ich das selbe Problem.
Vielen Dank vorab
Mit schweizer Grüssen
Da scheint die Namensauflösung in Deinem Netzwerk wohl nicht zu funktionieren. Als Workaround könntest Du die Synology Station einfach in Deine hosts-Datei einfügen.
Trolli
Hallo Trolli,
Das heisst
# Kommentare sind an der vorgestellten Raute zu erkennen
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
192.168.2.100 Server # Mit dem Eintrag ergänzen vertehe ich das richtig?
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
EDIT
E:\WINDOWS\system32\drivers\etc
PHP:
127.0.0.1           localhost
192.168.2.101       PC2
192.168.2.103       snome
192.168.2.204       mobilephone
Reboot... Und es funktioniert :D
Besten Dank für Deinen TIP mit der Hosts
Wünsche einen angenehmen Tag
Schön. Das beseitigt natürlich nicht das ursprüngliche Problem mit der Namensauflösung in Deinem Netzwerk. Aber wenn Du ansonsten ohne die Namensauflösung zurechtkommst, ist das sicher eine einfache und pragmatische Lösung.
Trolli
Was denkst Du an was könnte es liegen, evl an der Firewall?
Ich verwende Sygate
Könnte natürlich sein. Die Firewall sollte im lokalen Netz nichts blocken. Du solltest dafür eine entsprechende Regel definieren. Ansonsten kann es auch an den Einstellungen der Netzwerkverbindung oder an einem nicht richtig konfigurierten Dienst liegen. Dein Router sollte eigentlich diese Namensauflösung zur Verfügung stellen.
Trolli
