DSM 6.x und darunter Problem mit Update
Ernst Erpel
19. Feb 2019
Hallo, ich bin aktuell noch Anfänger mit einer NAS
habe eine DS118 und möchte das Update einspielen.
In der automatischen Suche wird immer angezeigt, DMS ist aktuell.
Wenn ich das Update herunterlade und manuell installiere kommt immer folgende Meldung:
was mache ich falsch?
installiert ist Version DSM 6.2.1-23824 Update 4
der download von Synology ist laut Info 6.2.1-23824-6
kann mir jemand helfen?
Danke
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Willkommen im Forum Ernst, siehe goetz oben.
Die .pat Datei welche du heruntergeladen hast, ist die "Haupt"-Version DSM 6.2.1-23824 ---> also OHNE Update(s). Da bei dir im Moment aber schon die Hauptversion mit Update 4 läuft ist ein "zurückkehren" auf die "alte" Version (ohne Updates) nicht möglich.
Wenn du auf dem Synology Server unter Produkte deine DS 118 aufrufst dann siehst du DSM 6.2.1 und in der Spalte "Download" befindet sich der Link "Download (pat)" ----> DAS ist aber die Hauptversion, also jene Datei welche du gerade heruntergeladen hast.
Du musst rechts in der nächsten Spalte auf "Alle Downloads" klicken um zu den Updates zu gelangen.
Du landest dann auf dem download-Server von Synolgoy, also hier: https://archive.synology.com/download/DSM/
Es werden dir jetzt 3 Ordner angezeigt, "beta" = für Beta Testversionen, das ist für Entwickler und Leute gedacht welche Synology Unterstützen möchten, hier testen verschiedene User in und auf verschiedenen Maschinen und Umgebungen und tragen die Fehler zusammen damit sie behoben werden können bevor es als "neue" Version hinausgeht.
Dann den Ordner "release" ---> DAS sind die Hauptversionen von DSM. Du musst in den Ordner "criticalupdate" um an die Updates zu gelangen. Weiter mit update pack > HIER findest du jetzt Updateversionen von Anbeginn der Zeit :)
Du scrollst ganz hinunter bis an das Ende der Liste! Also zu "23824-6" ----> = Update 6 für DSM 6.2.1-23824. Ordner öffnen. HIER findest du jetzt die .pat Dateien der Updates, ABER diese sind nach CPU Prozessornamen der einzelnen Diskstationen geordnet!
In deiner DS 118 befindet sich eine Realtek CPU mit dem Namen RTD1296. Du scrollst also in der Liste ziemlich weit nach unten, fast ans Ende. Hier findest du jetzt deine "Update 6" Datei für deine DS 118 ----> synology_rtd1296_ds118.pat,
DIESE .pat Datei lädst du herunter auf deinen PC und rufst im DSM Menü die manuelle Installation auf und klickst diese Datei zur Installation an. goetz hat dir schon den Direktlink in seinem Beitrag eingetragen.
Anmerkung: die .md5 Datei ist die Prüfsummendatei, du kannst diese herunterladen (Ziel, speichern unter...) aber es ist nicht zwingend notwendig. Die .pat Datei reicht.
Hinweis: bei den Updates musst du bei einer eventuellen Neuinstallation nicht alle Updates einzeln herunterladen, du kannst gleich die jeweils letzet Update Datei installieren, also Update 6. Du musst nicht U 1 bis U 5 vorher installieren.
Holger 1973
16. Nov 2018
Warum weist die DS mich denn darauf hin das ich danach alle DDMS Instanzen updaten soll? Und wie macht man das?
Guten Morgen, erstmal.
Frogman
01. Sep 2012
Wer unsicher ist, wartet einfach so lange, bis die Aktualisierungssuche des DSM das Minor Update vorschlägt - dann wird automatisch auch das richtige heruntergeladen.
Ernst Erpel
19. Feb 2019
Vielen Dank für die schnelle Hilfe und ausführliche Erklärung.
Anhand dieser Anleitung hat nun alles einwandfrei funktioniert.
Großen Respekt an das Forum für die kompetente Hilfe auch für Anfänger.
